Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Проблема в том, что нужно было делать целую шахту, а я про это даже не подумала. Теперь не знаю как делать вентиляцию в помещениях. Просто отверстия и все? :|:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Раз у вас нет вентиляционного короба, то судя по всему вам придетя делать отверстия в стене. Не думаю, что есть смысл городить вент.шахту. Но так как это все-таки баня (я первый раз с таким вопросом сталкиваюсь), то давайте я сегодня прокосультируюсь по этому вопросу и вечером отпишусь, а пока может кто еще из форумчан чего посоветует.
    Да и еще, у вас в бане два помещения или одно? Короче, как баня распланирована, насколько помещений? Я по фотке вашей помню, у вас там баня большая была:)
  3. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Спасибо большое. Вот план бани.
    Только при постройке уменьшили площадь потолка и переделали окна. Т.е. кубатура меньше получилась, чем на плане.
  4. Setter
    Setter
    Setter
    Народ, а кто нибудь проводил реальные расчёты по устройству плиты перекрытия на втором этаже в доме из арболитных блоков.
    У производителей класс прочности очень сильно колеблется от В0,5 до В3,5.
    А по факту арболит с теплопроводностью 0,11-0,12 при толщине стены 30 см какую нагрузку сможет нести?
    Можно ответить просто: у меня дом с толщиной стен ____, перекрытия ______.
    Спасибо заранее всем отозвавшимся.
    Ну и ещё вопрос каким образом вы выполняете армирование данного материала в узлах с перекрытиями и оконными проёмами.
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Недавно был у Гуру арболита. Видел фото как блок под прессом давили, 24кг/см2 выдержал, это тока начало распада. А так же показали рассчёт 3 этажного дома с плитными перекрытиями между этажей, так давление на самый нижний блок 6кг/см2, вот такие расчёты при толщине стены 30см.
    А оконные проёмы у него держатся на арматуре в количестве 4 шт, 12 диаметр.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если арболит качественный, то проблем у вас быть не должно. Основная прочность продаваемого арболита, где-то В1,5 для блоков с плотностью 500 кг/м3, и В2 для блоков с плотностью 600 кг/м3.
    Если вы хотите спать спокойно, то армопояс вам совсем не помешает, тем более под плиты ж/б. Его не обязательно делать большой по высоте, 10-12 см. с одним рядом арматуры в два или три прутка вполне хватит. Армопояс служит не только для увеличения нагрузок на арболит, но и как связующий каркас всего дома.
    Толщина стены и возможная нагрузка связаны, но не так сильно, как вам кажется. В первую очередь связаны прочность арболита и высота стен. Если у вас дом в 3 полных этажа, то на первый этаж лучше класть арболит с прочностью В2. Это будет по плотности ориентировочно 580-620 кг/м3 (хотя вполне может быть и меньше). И на 3х этажный дом обязательно делать армопояс - очень способствует крепкому сну:)
    А если дом 2х этажный, то вполне В1,5 прочности должно хватить, но тогда тоже небольшой армопояс сделать не помешает.
    Арболит - это фактически дерево, поэтому вполне можно класть на окна деревянные перекрытия. Если окно небольшое по ширине ( до 1,2 м.) то доски 50 мм. хватит вполне. Если больше, то можно и брус положить 100 мм. Ну и конечно как вариант это арматура или уголки, но мне этот вариант нравиться меньше. Так что тут уж у кого какие предпочтения :).
  7. Setter
    Setter
    Setter
    Ну арболит сам по себе материал упругий. Это понятно. Поролонову губку можно давить и 100 кг/см2 и она не разрушится. А вот деформация блока при подобной нагрузке происходит гораздо раньше его разрушения.
    Спасибо "a991ru" за комментарии.
    Дом я собираюсь строить в 2 этажа, но кровля будет приличной по площади.
    Толщину стен буду брать 40 см. У нас бывает прохладно
    Я вот тут посмотрел на схему армирования газобетона АЭРОК. В принципе можно аналогичным образом поступить и с арболитом. Т.е. выпиливаем в блоке канавку и получаем так называемый U - образный блок. И уже с помощью таких блоков делаем оконные перемычки и армопояс под перекрытия. Думаю будет вполне приличная конструкция.
    В данном случае остаётся только один вопрос. При ширине блока в 30 см ширина канавки будет 15 см (10см для железобетонной перемычки и 5см для компенсационного утеплителя. Получается ширина опирания перемычки всего 10 см и не деформирует ли эта перемычка нагруженная плитой перекрытия сам арболитовый блок. Тогда может поплыть вся конструкция.
    Или как вариант тупо прорезать канавки под арматуру и замазать там эту арматуру раствором.
    Логика в тупике, интуиция в перезагрузке. Я в размышлениях.
  8. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    сами написали, что стена будет 40, а рассуждения о 30см..
    при 40 см, блоки будете класть боком, и после пропила, блоки будут похоже на Г- образное, так что никаких проблем...
    ну конечно можно и канавки под арматуру, но это не отменяет армопояс на стыке этажей...
  9. Setter
    Setter
    Setter
    Стена будет 40 см . Блок 30 см + блок 10 см.
    А про Г-образное я не понял
    Г-образное не хочу )
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    блоки размером 15х20х50, 20х20х50 и 20x30x50. Откуда 10 см, хотелось бы знать :)
    Обычно 20х30х50, т.к. Вам надо 40, то думал, будете класть со стороной 20 в 2 ряда.
    Ну а насчет перевернотого Г, то смотри рисунок... масштаб не соблюден
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Многое из того, что написали, НЕ ПРАВИЛЬНО!
    1) По поводу 40 см. стены - хозяин барин, но для Питера это в принципе лишний расход. Утепления пола- 15 см. утеплителя, утепление чердака- 20 см. утеплителя и хорошие окна. В этом случае 30 см. стены арболита хватит без проблем.
    2) По перекрытиям - опирание перекрытий должно происходить на железобетонный армопояс, поэтому с U-образными блоками газобетона путать не надо, т.к. эти блоки имеют высоту 25 см, и сам армопояс у них по высоте получается 20 см. Именно поэтому его делают не с внутреннего края стены. При кладке арболита армопояс можно делать невысоким в 10-15 см. , на нижнее армирование использовать арматуру, а на верхнее армирование использовать кладочную сетку или вообще ничего не использовать. Именно поэтому армопояса под арболит делают широкими и не высокими. И выдалбливать в арболите углубление у вас нервов не хватит, это точно. Мостики холода армопояса убираются прослойкой пенополистирола.
    Рекомендации дали такие:
    1) Достаточно отверстия в стене, отверстие размером 15х15.
    2) Это отверстие лучше сделать деревянным, т.е. как бы четыре доски со всех сторон и с внутренней стороны бани на отверстие сделать деревянную дверку.
    3) Отверстие должно располагаться так, чтобы к нему проход был НЕ МИМО огня!, т.е. с другой стороны.
    4) Отверстие должно располагаться на уровне выше человеческого роста и устраиваться оно должно в ПАРИЛКЕ! во внешней стене.
    Короче говоря это отверстие называется вьюжка и с его помощью остужают температуру в парилке, если вдруг перетопили или выветривают угарный дым, если вдруг он там появился.
  12. Setter
    Setter
    Setter
    Вероятно вы правы.
    Не сочтите за труд. Распишите поподробнее устройство армопояса для стены из арболита толщиной 30 см. Или если есть, то дайте ссылочку на конструктив. Я половину Инета перекопал. В основном технология изготовления, испытания на прочность и т.д.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Setter У вас в Питере много опилкобетона продают, а называют его арболитом. В арболите не должно быть песка вообще!
    P.S. Посмотрите свою почту.
  14. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Спасибо! :)
    Про отверстие в парилке понятно, а как в моечной, и в КО делать?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне сказали не надо. А в КО у вас ведь есть окошко или оно у вас вообще без форточки? Сделайте одно окошко с форточкой или чтобы открывалось.
