Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    В КО - три окна, а в моечной вообще нет. Может там дырку сделать 15*15, и деревянную задвижку поставить? А не будет холодно?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про моечную сложно сказать, это вам там лучше у соседей посмотреть. Но вот на проектах бань https://www.rift.ru/riftproject.php?idRE=BM13#begin во всех моечных судя по всему есть небольшие окошки. Именно окошки, а не вентиляция(т.е. вьюжка). Вам бы лучше на форуме про бане вопрос задать, там я думаю спецов побольше будет.
  3. Setter
    Setter
    Setter
    Возвращаясь к теме арболитовых блоков.
    Я тут немного посчитал и пришёл к выводу, что непосредственного армирования под плиту перекрытия для арболита с классом В1,5 не требуется.
    В1,5 это получается 15 кгс/см2. У меня получается в максимуме нагрузка от плиты перекрытия 0,5-1 кгс/см2 (площадь опирания 15 см на блок 30 см, плита 220-320 кг/м2), ну и даже если учесть, что ещё сверху будет давить 1-2 кгс/см2, то запас прочности получается почти десятикратный.
    Сам по себе армопояс устроить можно для фиксации конструкции от горизонтальных подвижек, но для дома в 2 этажа вполне будет достаточно полоски с сечением 10*10. Больше можно, но зачем?
  4. Altist
    Altist
    созерцающий
    Altist
    созерцающий
    С армированием или без?
  5. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Такие вот возникли вопросы:
    -стена из арболита+облицовка из кирпича требует ли наличие между оными
    вентзазора и какого.
    -требуется ли перевязка стены и облицовки сеткой, или облицовка должна привязываться к стене подвесами.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, вент. зазор нужен обязательно, реально получается делать 2-4 см. Кирпич материал более плотный, поэтому им нельзя запирать влагу, которая выходит изнутри помещения, легко проходя через паропроницаемый арболит.
    Перевязка стены требуется для того, чтобы кирпичная стена не упала. Был на стройке у человека, который строится из нашего арболита. Ему строители перевязывали кирпичную стену с арболитовой L-образными пластинками, одна часть пластинки клалась на кирпич, а вторая приделывалась к арболиту. Поэтому выбеоите ли вы сетку или другой вид крепления, разницы нет. Главное чтобы кирпичная стенка крепко держалась:).
    Вы посчитали правильно, можно и так. Но вы же понимаете, что люди, которые строятся без проекта, пытаются перестраховаться, и для них психологически спокойнее, если у них армопояс на всю ширину стены.
  7. Setter
    Setter
    Setter
    Ну так лишний раз посчитать - это ж ещё никому не помешало. Опять же смысл искать экологичную, экономичную и тёплую модель стен, а потом взять и испортить её пенопластом, заложить наглухо кирпичем без зазора или даже просто покрасить фасад паронепроницаемой краской. Я называю это - "строительный террор"
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Применительно к описанным вами процессам очень хорошее выражение. Сами придумали или слышали где?:)
  9. id149336
    id149336
    id149336
    «Лужковская точечная застройка превратилась в строительный терроризм». Фраза давно уже гуляет по интернетам =)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно,спасибо. Просто эта фраза наверное гуляет не в тех местах, где бываю я.:)]
  11. Setter
    Setter
    Setter
    Такого я не слышал. Москва и Питер вроде рядом, но иногда кажется, что на разных концах света. У нас это называется Матвиенковский вандализм.
    Последний вопрос по арболиту (хотя вряд ли). Кто какой кладочный раствор использует? Тут кто-то нахваливал 1 часть цемента - 3 части песка-1 часть перлита. А какие ещё будут мнения?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По перлиту есть полные составы и растворов и штукатурок в пропорциях. По поводу предложенной вами пропорции сказать ничего не могу. А составы в пропорциях есть и у меня на сайте и здесь на форуме в моей статье https://www.forumhouse.ru/threads/33681/.
    Сейчас двое кладут наш арболит на цементно-кладочный раствор с известью без перлита. Оба будут внешнюю отделку делать кирпичную, точнее один Rosser использует, а другой облицовочный кирпич.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да причем здесь казачек засланный?:) Главное в полкУ будущих владельцев домов из арболита прибыло.
    Ездил фоткал стройку дома из нашего арболита. Перемычки над дверями из уголков, лаги из двух досок 150х50 и между ними фанера 18мм. Никаких перемычек из дерева делать не стали. Армировали оцинкованной сеткой там где сложные узлы и через ряд-два, в общем как придется.
  14. ekaterina123
    ekaterina123
    ekaterina123
    а разве можно
    ?, кажется тут говорили только о пластиковой(пластмассовой)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можно.:) Просто оцинкованная сетка - это небольшой, но все-таки дополнительный мостик холода в швах кладки. А пластиковая кладочная сетка таким мостиком холода не является. Когда я разговаривал с прорабом этой стройки, он высказался на эту тему так: оцинкованная сетка дает намного большую дополнительную прочность кладке, чем стеклопластиковая. Поэтому он считает, что если использовать кладочную сетку, то лучше использовать оцинкованную, но не накаждый ряд, а через ряд, или через два и в наиболее сложных узлах кладки, например в углах дома, а также у дверей и окон. По его мнению, пластиковая сетка на каждый ряд даст такой же эффект, как и оцинкованная сетка, но не на каждый ряд. А мостики холода, которые добавятся от кладочной сетки он посчитал несущественными.
    P.S. Арболитовую кладку можно вообще не армировать, но многие строятся без проекта, поэтому переживают за прочность конструкций.
    Так что это выбор прорабов и застройщиков, какую сетку использовать.
