Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Да, ковыль - это трава. Песок - добавляли вы, я так понимаю с целью дополнительного наполнителя к щепе, чтоб меньше цемента (типа чтоб не цемент, а бетон). Жидкое стекло - добавляют в арболит.
    Составляющие арболита: щепа, портландцемент марки не ниже 500, вода и хим добавка (известь гашеная, или известь пополам с жидким стеклом), жидкое стекло - это кварцевый песок сплавленный с содой (силикат натрия). Именно раствор без песка - цемент добавляют в смесь раствора извести (или извести с жидким стектлом) со щепой.
    Затирать раствором - это не спасет от гнили - ибо щепа все равно не пропитывается цементом - при замачивании ее в извести - она пропитывается известью - и при высыхании перестает впитывать воду - этим значительно снижается влагопоглощение, а значит и снижается гниение, так же по извести не развивается грибок и плесень, при этом материал остается парапроничаемым (затирание бетонным раствором от них не спасет, так как арболит паропроницаем, а затирание раствором так чтоб паропроницаемости не было - лишает арболита его преимуществ - он перестает дышать, тогда смысл использовать арболит?). Поэтому даже штукатурку рекомендуют делать паропроницаемую.
    Плесень и грибки развиваются у нас не хуже чем в тропиках - достаточно небольшего кол-ва органики в постоянной сырости (достаточно конденсата).
    38 см толщина рекомендуемая СНиПами, исходя из требований по теплопередаче, но в принципе, это лишнее, так как и 30 см стены по теплопередаче соответствует стене из силикатного кирпича в 100-90 см., поэтому я рекомендую для несущих внешних стен жилого дома использовать блоки 50на30на20 см
    если быть точным от 25-50 зимних периодов - это нештукатуренной и не облицованной стены жилого помещения, соответственно чем лучше защищена стена от внешнего воздействия - срок службы может быть на много более 50 зимних периодов. На Антарктиде до сих пор здания на 2-х станциях стоят построенные в начале 80-х (могу ошибаться).
    Видел дома в Подмосковье, в которых живут постоянно, построенные из блоков 500на200на200 мм, стена 20 см, оштукатуренные снаружи и изнутри без дополнительного утепления, на теплоту не жалуются, при этом капитальное отопление только на первом этаже, верхний этаж иногда в зимнее время подогревается киловатным обогревателем, и все. Был в доме - вроде как тепло (был не в сильные холода). Но я все таки рекомендую 30 см стену, без дополнительного утеплителя.
  2. Zero
    Zero
    ипонский самурай с мячом
    Zero
    Югра
    Блин ну вы москвичи даете, полуфабрикаты и курицу гриль едите,а потом пьёте донон,актимель,витамины в таблетках что бы имунинет повысит.
    В применении жидкого стекла не вижу смысла.Нужно цемента побольше класть и марку брать выше.Тогда и арболит получается крепкий,молотком не разобьеш.Кароче пейте ваш актимель,поправляйте свой имунитет.А мы будем использовать песок,а не жидкое стекло.Мы взрослые люди и спорить можем долго,но переубедить друг друга мы не сможем.Вы останетесь при своем мнении, я при своем.
    Нафиг мне что-бы у меня гараж (дышал).
    По вашей логике брус для дома надо в извести замачивать.Органика есть, конденсат тоже.
    Хотя логика есть в ваших словах.Если буду делать жилое помещение из арболита (вдруг придется) то известь добавлю.Ну его нафиг, спокоиней будет самому.
  3. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Переубеждать не буду по поводу добавок жидкого стекла и прочего...
    Есть СНИПы и опыт других людей. Можно и не добавлять ничего, но при особом условии сушки опилок и щепы(когда в них сахара не остается).
    Ну прослужит такой арболит у вас не 50 лет, а 15.
    Я, для себя любимого, предпочитаю строить один раз, но на всю жизнь.
  4. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    1) Про жидкое стекло я сказал - можно добавлять, можно не добавлять, но песок - тогда тоже лишнее.
    2) Сейчас полно пропиток для стен из бруса и циллиндрованного бревна - как раз для этих целей, и строители рекомендуют их использовать, так как внутренние слои древисины гораздо более подвержены всем вышеуказанным влияниям.
    3) про гараж - это вам решать, но по мне так если для этого не надо специально сильно напрягаться - пусть дышит - хуже не будет точно.
    Добавьте, тем более что не много надо, и стоит она копейки.
  5. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Предлагаю считать количество арболитовых блоков так: вычислить количество блоков в ряду, умножить на количество рядов. Из них вычесть количество целых блоков входящих в проемы (дверные и оконные). Допустим блок полметра длиной и 20 см высотой, а окно шириной 1,20м и высотой в шесть блоков (1,20м + толщина раствора), соответственно целых блоков внутри окна оказывается 12 шт (два блока в длину и шесть вверх) вот их вычитаем, то же с дверными проемами и остальными окнами. На всякий случай добавьте несколько штук целых 5-10(в зависимости от размеров дома), вдруг в процессе надумаете чуть чуть изменить проект или ошибетесь.
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ответ Леха-чику.Цемент используется от М-400 СЕЙЧАС и от М-200 в советское время. Просто расход больше получается и теплопроводность больше. Я вообще сторонник 700-го цемента помола 6000 совместно активированного с С-3 и песком (т.н. вяжущее низкой водопотребности) + кврцевая пыль размером с 5 нм (при таком размере приобретаются вяжущие свойства).Жидкое стекло (ГКЖ-10,-11) в смесь в количестве 2-3% увеличивает прочность и значительно ускоряет твердение. Органический заполнитель (щепа,стружка,опилки,костра льна, конопли, рисовая солома и т. д) замачиваются в известковом молоке 1 ч воде 50-60 градусов или 2,5 % растворе хлористого кальция 10-15 минут или в растворе жидкого стекла подольше. Причем костру надо дольше замачивать и желательно прежде в буртах посыпанных известью подержать..Один из способов повышения прочности и стойкости арболита к влагопеременным условиям -сближение деформативности цементного камня и древесного заполнителя путем повышения эластичности цементного камня при модифицировании его полимерами. Введение в состав арболита совместно с AICU в соотношении 16,7: 83,3 при общем количестве полиакриламида 0,4 % от массы ПЦ позволяет повысить прочность на сжатие до 5 Мпа (М-50) при расходе вяжущего на М-25 и снизить водопоглощение. Популярна тривиальнейшая винилацетатная дисперсия (в простонародье ПВА).2,5 %от массы ПЦ ГКЖ-94 (маслорастворимый) в фундаменте исключает капиллярные силы (в бетоне 300 атмосфер-мощнейший насос, а в городской сети 3-5),чего не скажешь об арболите-но сильно помогает...Древесина-анизотропный материал, поэтому древесная дробленка должна иметь игольчатую форму с коээффициентом формы (отношение наибольшего размера к наименьшему, равным 5...8,и толщину 3...6 мм. Оптимальная длина 25-30мм Частицы такой формы обладают более близкими по абсолютному значению влажностными деформациями вдоль и поперек волокон, что позволяет снижать воздействие влажностных деформаций древесного заполнителя на структурообразование и прочность арболита. В советское время под словом арболит подразумевалось что из щепы. Отличная ударная вязкость за счет модуля упругости. Сейсмостоек. Щепа лучше хвойная. Королит-используется кора чуть менее прочен, чем щепобетон. Плотность от 400 до 900. Камышебетон прочнее щепобетона..Полагаю что прочность щепобетона на сжатие можно "натянуть" с большим, но благодарным трудом. Продолжение следует (не привык печатать).Привет земляку из Югры
    В опалубку за раз заливать не больше 1 м
    "Натянуть" прочность до 15 Мпа
    Три здания и столовая были построены в Антарктиде на станции Молодежная в 1962 году. Стены 30 см. Тому кто утепляет цоколь -лучше щепы побольше и цемента поменьше М-300 И ВОДЫ ПОМЕНЬШЕ. С щепой теплее потому что пористость больше получается. Один из рецептов для дачного домика где-то откопал: на 4 лопаты вымоченной мокрой щепы 1 лопата цемента и все. Я не в восторге от такой технологии.
    НАСЧЕТ ДОЛГОВЕЧНОСТИ-где то натыкался на историю что один парень ломал кувалдой в 80 годах арболитовый сарай довоенной постройки. Намучился. Я тоже пробивал проемы в различных стенах-есть с чем сравнивать. Родственники живут более 20 лет 2-этажном 12-квартирнике...
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Забыл добавить------------органический заполнитель при закладке в смесь должен быть мокрым----------иначе сухой он набирает воду из цементной смеси и это отрицательно сказывается на гидратации цементного камня..Арболитовую смесь с добавлением песка используют в Европе на полы первых этажей производственных помещений,гаражей и домов.Песок как правило прочности не добавляет, а увеличивает теплопроводность и вес
  8. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    О как. И не понял - это критика, возражения или поддержка моих тезисов...
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    И первое и второе и третье
    Арболит как правило набирает 50% прочности за 3-5 дней
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Чтоб этим всем быть - нужно более конкретно о конструкционном арболите (плотностью хотя бы 600-700, оечь в теме изначально о материале для возведения несущих стен в строениях 2-3 этажа), а не давать общие цифры обо всем диапазоне от теплоизоляционного до М35 - людей же с толку сбивает. А что касается рецептуры и пр. справочных данных - то я опираюсь на ГОСТ (например о марке цемента прямо сказано - 500 и выше), а вы на какой источник?
    Опять же имеется ввиду ГОСТ по конструкционному М25 арболиту.
  11. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    А не подкинет ли кто проект двухэтажного или мансардного дома( 150-180 кв.м) из арболита? И почему нет сообщений от живущих в домах из этого чудного материала? А?
    Скажите, пожалуйста, цену и характеристики ваших блоков.
  12. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Специальных проектов именно под арболит не встречал - а так берете любой проект дома из блоков (пено-газо), или из бруса/бревна - совсем принципиальных отличий нет (перекрытия делаете такие же как в проекте). Можете брать любой проект кирпичного дома, только при постройке фундамента, сделать поправку на то что арболит раза в 4 легче.
    Учитывая что арболит позволяет применять перекрытия любых конструкций и из любых материалов - советую делать их такими же как в проекте, любые изменения (особенно в сторону утяжеления надо считать). В интернете много фотографий домов из арболита как готовых так и на стадии строительства.
    Что каксается "почему нет сообщений...", так это потому что материал неизвестный достаточно, но если вы хотите - могу подсказать куда съездить посмотреть, ну по крайней мере снаружи уже готовые в которых давно живут.
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ответ Лехачику.Это вы общих цифр понадавали.Поэтому я и ответил.Или вам ответить в несколько листов.?
    50 см одного слоя в опалубке откуда вы взяли? Из того же ГОСТА?Жаль,что не из практики.
  14. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Нет - конкретно это именно как раз из практики :)(правда не моей но человека кто этим занимается долго).
    Если вы внимательно читали мои посты: то за основу я беру ГОСТ - но далее как раз опираясь на практику, не только свою, но и тех кто с этим материалом работает больше 15 лет, рекомендую допустимые отступления от ГОСТа, это касается и рецептуры, и применения готового материала (например толщины стен).:) При этом постоянно делаю поправки на то что реч идет именно о БЛОКАХ КОНСТРУКЦИОННОГО АРБОЛИТА МАРКИ М25.
  15. Lexa 2010
    Lexa 2010
    Lexa 2010
    Башкортостан, Кр. Восход
    Есть идейка отлить из арболита панельки, скажем, 500 х 300 х 50, имитация природного камня; и наклеить на стены (силикатный советский кирпич, с полметра толщины) внутри - чтобы стену не греть, и снаружи.
