Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. eeX
    eeX
    eeX
    Хз...
    Всем привет, встречайте новичка!
    Даже и не знаю - тут написать или тему отдельную завести :(
    Ветку осилил всю, почти всё устаканилось в голове, но есть несколько моментов.
    Сначала о том, что хотелось бы...
    Собираюсь строить дом - пмж подмосковье...
    2 этажа (ну или один с мансардой) 180-235 м2.
    Денег в обрез, кредиты умерли, посему рассмариваю и вариант сначала поставить гостевой домик с банькой примерно 6х12 - 8х10, подкопить баблосов, и потом строить дом.
    То есть строить надо и чем быстрее тем лучше, но вот что конкретно - пока не решил :(
    При строительстве хотелось бы уложиться в сезон, ну или осенью - фундамент и коммуникации, следующей весной продолжить и до осени переехать в дом.
    Пусть даже без чистовой отделки и с минимумом мебели, главное чтоб тепло, свет, вода и коммуникации были - то есть в год уложиться. При этом внешнюю отделку дома отложить на год-другой. При этом количество мокрых работ хочется свести к минимуму, в идеале - к нулю.
    Рассматривал почти все доступные варианты, кроме кирпича, каркасника и бревна.
    Кирпич - не потяну, каркасник - у предков дача типа зодчий - спасибо не надо, ну а бревно - если совсем уж нахаляву, а такого не предвидится.
    В итоге остались - брус и газосиликат, сейчас наткнулся на топик - посему добавился арболит и, возможно, керамзитные блоки - пока в размышлении.
    Что привлекает в материалах и что настораживает:
    Брус
    За - экологичность, быстрота постройки, наличие фирм, которые могут гарантировать сроки и качество изготовления, минимум времени на отделку.
    Против - стандарт толщины стен - 145мм, 195мм - по спецзаказу могут сделать (дорого собака) - но ИМХО всё равно будет холодно и снаружи придётся утеплять. Опять же горит отлично.
    Газосиликат
    За - миллионы леммингов не ошибаются - на сегодня это уже стандарт де-факто.
    Против - неизвестно, насколько качественно построят дом и сколько это будет тянуться по времени. Ещё говорят - хрупкий зараза.
    Арболит
    За - вроде ничуть не хуже газосиликата.
    Против - трудно найти приличного качества и непонятно что с отделкой делать.
    Теперь вопросы, касающие конкретно арболита:
    1.
    Проект можно выбирать любой под газосиликат?
    Переделка, как я понял, не потребуется?
    Какие перекрытия лучше выбирать - брус, плиты или монолит?
    Проектов сейчас рассматриваю 12 штук, необходимо расставить приоритеты.
    2.
    Можно ли поставить стены 30см и не штукатурить их? Изнутри отделать гипсокартоном или фанерой по обрешётке, а внешнюю отделку отложить на год, скажем? А через год утеплить минватой или стеклянными плитами и потом сайдингом?
    Или, чтоб не было проблем кокрасить внутри предварительно водоэмульсионкой какой или клеем, чтоб труха в дом не летела, а потом отделать гипсокартоном или фанерой по обрешётке?
    А если стены 40 см сделать?
    Или наружную стенку по-любому придётся штукатурить, чтоб в дождь не промокало?
    3.
    Какая квалификация строителей требуется?
    Сам строить не буду - времени нет, опыта тем более, а долгострой разводить - только карму портить.
    Крутая фирма нужна или молдоване-таджики справятся?
    Есть ли фирмы с рекомендациями и опытом именно с арболитом?
    В принципе, могу родственника подрядить - он каменщик с 30 летним стажем - но, боюсь, будет долгострой.
    4.
    Где гарантированно можно купить без фуфла арболитные блоки?
    Как их хранить зимой, под открытым небом или нужно специально упаковывать?
    5.
    Как их доставляют - длинномерами или можно заказане на грузовичке с краном?
    Разгрузка вручную или краном?
    Пока всё, остальное по мере появления вопросов...
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Отделывать наверное лучше ОСП или СМЛ,лучше гипсокартона и дешевле.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Проект можно любой, под пенобетон, под газобетон.
    Перекрытия - разницы нет, это ваше желание, дерево дешевле всех.
    Можно поставить стены и не штукатурить, ни изнутри, ни с наружи. Ничего им не будет. Если будете в Подмосковье стены делать 30 см., то утеплять не надо. Надо будет утеплить пол 15 см, и чердак 20 см. Этого хватает очень даже нормально. Труха со стен лететь не будет, зря переживаете.:) Если дом не в Сибири, то 40 см. стену арболита- это вы зря. Тогда лучше поризованный кирпич.
    Должен быть один профессионал, который знает принципы кладки любых блоков + молдаване-таджики. Под арболит специальной квалификации не надо.
    Сейчас стены дома из арболита площадью 100м2 (внешние и внутренние, те что на фотках) выгнали этаж за 10 дней. На счет долгостроя вы загнули.:)
    Если вы не научитесь разбираться в свойствах арболита и после этого не поймете, как отличить плохой блок от хорошего, вы не сможете купить нормальные блоки. Доверие продавцам - это хорошо, но у заказчика должно быть понимание сути свойств и характеристик арболита, иначе он купит туфту. Такое тоже возможно. Хранить можно под открытым небом, укрыв сверху чем-нибудь от дождя.
    Доставляют кто как. Мы длинномерами, иначе дорого обходится. Те кто поближе производит, у них может и другие варианты есть. Всем кому доставляли брали у нас без поддонов, но если поддоны нужны, то у всех производителей они есть. Про грузовичок с краном вы конкретно прикольнулись:) В последний раз на машине привозили 40м3, так что вы про грузовичок с краном немного погорячились.:)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На одном из сайтов производителей арболита нашел вот такой вариант: арболитовый блок с уже готовой облицовкой. Сдается мне, что такой плотный облицовочный камень сведет на нет все положительные стороны арболита, связанные с хорошей паро и воздухопроницаемостью.У кого какие мысли по этому поводу?
  5. ekaterina123
    ekaterina123
    ekaterina123
    мне кажется, это хороший пример того , как делать НЕ НАДО!!
    еще бы выложить как НАДО!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, это уж точно.
    Это вряд ли получится. Ведь если дом облицован правильно, то можно сфоткать любой дом и сказать: дом должен быть таким.:) И как вы понимаете совсем неважно из чего у него стены. Так что по поводу правильной внешней отделки можно только писать как должно быть. Сами понимаете, что в качестве подтверждения качества той же штукатурки по арболиту можно приводить в пример дома, оштукатуренные по арболиту хотя бы несколько лет назад. Но из нашего арболита к сожалению таких домов нет, так как мы начали продавать только этим летом. А ехать смотерть такие дома в регионы, активно застраивавшиеся в советское время арболитом, например ХМАО, не очень прикольно.:)
    Но как только будут полностью отделаны дома из нашего арболита, я сразу выставлю у себя на сайте фотки. По крайней мере можно будет увидеть, чем народ дома отделывает.
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вопрос к знатокам производства арболита-"Для производства щепы хотим приобрести щепорезку,по заявленным параметрам производительность около
    8 кубов,в описании расщепляет всё подряд,но для арболита в составе щепы вроде не желательно наличие коры.Или всё-таки допустимо?
  8. Altist
    Altist
    созерцающий
    Altist
    созерцающий
    Ну камень - он вообще плотный... Неужели арболит можно только штукатурить?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По ГОСТ 19222-84 :
    1.4.3. Органические заполнители должны удовлетворять следующим требованиям:
    а) измельченная древесина:
    -размеры древесных частиц не должны превышать по длине 40, по ширине 10, а по толщине 5 мм;
    -содержание примеси коры в измельченной древесине не должно быть более 10%, а хвои и листьев более 5% по массе к сухой смеси заполнителей;
    Почему только штукатурить? Любая внешняя отделка, применимая для газобетона, пенобетона, дерева без всяких проблем. Любые вентилируемые фасады тоже без всяких проблем.
    Что касается плитки, которая на фотках выше, то она очень плотная, я думаю 2000-22000 кг/м3, и поэтому облицовывать вплотную такой плотной плиткой такой материал как арболит с плотностью 600 кг/м3 и с отличными паро и воздухопроницаемыми свойствами на мой взгляд неправильно.
  10. geogen
    geogen
    geogen
    Всем привет! весной буду строить первый этаж из арболита, сейчас выбираю производителя. Прошу высказать мнение по блоку на фотке!
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    вроде на хороший похож, щепы одинакового размера, нет песка и опилок, вот бы разрез увидит..
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Геометрия блока неплохая судя по фотке. На солнце сильные отблески, но коры слишком много на поверхности не видно. Солнце очень сильно искажает. Главное, чтобы в блоке было как можно меньше квадратных отходов. Очень часто большую массу блока занимают кусочки щепы размером 1см.х 1см., то есть квадратные. Толку от них никакого, поэтому главное чтобы щепа была продолговатой. Надо блок распилить и посмотреть что внутри. Но прежде, чем пилить, надо его покидать и проверить не расколется ли?:)
  13. geogen
    geogen
    geogen
    постараюсь в выходные сделать фоток побольше, в том числе и на срезе
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Когда я писал про квадратики, т.е. щепу не узкую длинную, а квадратную, то я имел ввиду примерно следующее. См. фотку. Причем кое-кто выдает это произведение искусства за арболит.:)
  15. Сметтс
    Сметтс
    Сметтс
    Красноярский край
    Я где-то читал, что вместо щепы в арболит можно класть сечку камыша. Как думаете, камыш будет нормальным заполнителем? Недалеко от участка пруд и хочется попробовать сделать арболит самостоятельно, а щепу взять негде, только опилки, да и то, очень мелкие.
