Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Был такой вопрос. Вот:https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-22#post-826328
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    В Красноярском крае нет щепы?В поиске только кликни,может около вашего дома нет,но по округе навалом.Посмотри на пилорамах.Если у них
    есть щепорезка за день щепой завалят,из горбыля.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Суть и отличие арболита от других материалов, в основе которых лежат органические заполнители в том, что он изготавливается без применения песка. Материалы пригодные для изготовления арболита перечислены в ГОСТе 19222-84:
    1.4.2. В качестве органических заполнителей должны применяться: измельченная древесина из отходов лесозаготовок, лесопиления и деревообработки хвойных (ель, сосна, пихта) и лиственных (береза, осина, бук, тополь) пород, костра конопли и льна, измельченные стебли хлопчатника и измельченная рисовая солома.
    Поэтому, если у вас по каким-то причинам будет не очень получаться из камыша арболит, попробуйте добавить песок. Получится конечно не арболит, но легкий бетон на органических заполнителях получить попробовать можно.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Много стружки из под оцилиндровки,можно ли её использовать для арболита или опилкобетона?Размер в среднем 4см на 2см,толщина 1,5-2мм.Завтра попробую залить блок,посмотрим ,что из этого выйдет.
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Смотрел сегодня строительство бани из опилок.Хозяин закупил китайских сеток для овощей,напихал туда стружку с опилками,замачивает в ванне с известковым молоком.Установил опалубку,укладывает штабелями сетки пересыпая цементом и заливает цементным раствором.На сегодняшний день поднято уже 1,5метра,баня 6*8,толщина стен 40см.,работает один 6-ой день Пробовали бить нижние ряды-крепко!Сетка-это своего рода армирование .
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Скорее всего стружку из под цилиндровки нужно рассматривать как опилки..
    Опилкобетон вполне себе альтернатива... У подобной стружки отсуствует главная составляющая - армирующая, которая обеспечивается именно размером и формой щепы.. А из стружки думаю вполне можно сделать отличные блоки причем по форме более качественные, правда немного в ущерб теплопроводности.. Меньше цемента +пресование в формах= думаю будет вполне интересный вариант.. сделать кубик сгонять в лабораторию - испытать.. и как побочный продукт цилиндровки вполне можно запустить. .:)
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Сегодня залил 2 блока из "цилиндровки,2 из опилок и 2 из щепы.Посмотрим, что выйдет из нашего материала.Каждый из видов "материала" предварительно замочил в известковом молочке.Пропорции везде одинаковые.
    Завтра ожидаются дожди,для эксперимента занесу по одному из видов под навес,остальные просто накрыв оставлю под дождём.Кстати,сравнивая щепу,
    из-под щепорезки и (не знаю как теперь это назвать)"материал" из-под цилиндровки,особой разницы не увидел,может чуть-чуть шире щепа и есть немного опила.Буду ждать пока высохнет.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы все варианты пробуете без песка?
    По поводу стружки: где-то на 15-20 страницах этой темы есть много инфы от Владимира из Карелии, он тоже пробовал произвести арболит из стружки. Так что вы можете посмотреть, что у него получилось и если что, написать ему и задать вопросы.
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Песок добавлял в разные блоки,в разных количествах.Эксперементируем
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Владимира уже давно не видно на форуме,явно у него успехи в работе.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И такое может быть. У него в профиле эл. почта есть. Может на форум и не заходит, но почтой скорее всего пользуется. так что можно на почту попробовать написать. У него ведь стружка один в один на вашу похожа.
  12. Тов_Сухов
    Тов_Сухов
    Тов_Сухов
    Кострома
    2a991ru - Вопрос может быть не совсем корректный, но вы арболит трамбуете "руками" или с использованием станка?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я ответил в личку. Вы некорректные вопросы сразу в личку пишите.:)
  14. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо за инфу. Надо поискать эти проекты технологических линий.
