Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    В инете видел объявление:" Щепа технологическая 150 р/ куб", г. Сургут."
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вы даете:) Сургут - это же вообще у черта на куличиках. Мы в Вологодской области пока бесплатно берем. Но вообще 150 руб/м3 - это недорого.
  3. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Ну для некоторых и Вологодчина у черта на куличках.:)]
    Хотел бы я увидеть лесопилку , c которой бесплатно щепа выходит...
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    За неделю блоки немного окрепли.Самый оптимальный вариант из стружки после цилиндровки "у нас"-цемент 300кг,песок 100кг,известь 10кг,стружка 350кг.Добавлял жидкое стекло для пробных блоков,но для дома будет очень дорого.Мне надо более 80 кубов залить-это сколько жидкого стекла?Пробовал пилить,срез нормальный,гвозди бьются хорошо,крошки почти нет.Сколько всё-таки жидкого стекла необходимо для 1 куба?Информация разная,на форуме пишут и 1 к 1,1 к 10,а некоторые пишут,что можно и не ложить.Жду совета.
    Цена на сегодняшний день 23,50руб за литр,если брать бочкой 200 литров.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Добавки используются в объеме 2-4% от веса цемента. В среднем на 1м3 арболита надо 8-10 кг. хим. добавок всего. У меня на сайте в разделе "О материале" есть вся информация по количеству добавок.
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Из этого следует,что можно применять состав разных добавок-допустим 5кг.извести и 5 кг. жидкого стекла.Соответственно цена немного удешевится.
    В среднем цена хим.добавок на 1 куб около 200 рублей,цемент м500 300кг.,еще 1000 рублей,песок 100кг. около 100 рублей,в среднем с доставкой щепы и другими затратами,себестоимость 1 куба-1500рублей.Доставка щепы 100 кубов обошлась 10000 рублей.Щепу,если оставить на зиму,надо накрывать
    или пусть так лежит?
  7. Тов_Сухов
    Тов_Сухов
    Тов_Сухов
    Кострома
    Добавлять песок - значит терять свойства арболита:) Смысл было заморачиваться со щепой. Уж лучше тогда использовать опилки и делать опилкобетон в вибропрессе, что было бы гораздо быстрее.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    100 м3 щепы - это много. Какую площадь займет у вас эта щепа?
    Я бы вам посоветовал пока есть время еще поэксперементировать с блоками, можно попробовать сделать без песка и с разными вариантами пропорций хим.добавок.
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Участок пустой,подъезд к нему с трёх сторон,20 соток,поэтому проблем с размещением щепы нет,её хватит на дом 10м*13м и гараж,подниму одновременно монолитные стены 40см.С блоками мороки больше и проще будет делать монолит.Добавление песка не сильно ухудшит качество материала,не замёрзнем,но на вид блок с песком намного лучше получается и крепче.Сейчас заготавливаю брус 50мм*50мм для каркаса и армирования стен.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Накрывать в таком случае нет смысла.
  11. Тов_Сухов
    Тов_Сухов
    Тов_Сухов
    Кострома
    Ну да, я так понимаю, если щепа пролежит 2-3 мес под открытым небом, в извести её вымачивать совершенно не нужно будет :)
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Полностью согласен. Начинаем про арболит, и плавно переходим на опилкобетон.
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    2 a991ru
    а попыток сделать блоки как ниже не предпринимались аль?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я уже намекал тут в теме что при опр изменениях в например размере щепы можно расширить ассоритмент.. КОнечно немного пострадает теплопроводность из-за большей плотности - но для наприимер форм под перемычки или армопояса - это вполне допустимо.. + выиграет геометрия блоков..
    В Вашем примере я так понял это форма типа дурисола только вместо фибролита используется арболит :) сболее мелкой фракцией щепы... ДУрисол идет с ЭППС теплоизоляционными вставками - Это компенсирует теплопроводность Самого фибролитового блока и заливаемого бетона.
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Может у вас проблем с материалом нет,вам проще.Опилки у нас влёт уходят
    на подстилку скоту или на удобрение полей.А пробные блоки сделанные из опилок и стружки со щепой после цилиндровки показали,что такой состав более практичен.И у меня всё-таки не совсем щепа,чтоб говорить о чистом арболите.Немного имею опыт,в своё время делали монолитные стены из камыша.
