Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    вообще то этот рисунок содран из Дурисола... :) у них конкретика поболее..
    PS/ просто решил как в Европе с арболитом дружат...
    но незнание языка сказывается, хорошо еще, что гугл-транслятор есть ... :|:
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ вообще-то есть сайт http://durisol.ru (кстати его сейчас и в Европе продвигают только вкладыши не ЭППС а кажется пенополиуретановые или что-то более экологичное и стабильное)
    http://www.durisolbuild.com/
    http://www.faswall.com/index.html
    А русский дурисол сделан на базе фибролита, может это просто вариант осн материала форм?! По крайней мере на http://greenboard.su/ здесь есть буклет по Дурисолу..
    ps
    http://www.professionali.ru/Topic/12237966
    pps - да, глянул сейчас свой буклет тех рук-ва - оригинальный с durisol.ru действительно из щепы.. :)
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    фото отсюда, durisolbuild.com вообще то идею дурисола многие применяют..
    а для первых в качестве утеплителя была солома... :)
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Солома конечно не подойдет.. ее зальет цементным молоком и она потеряет свои теплоизолирующие свойства.. Нужен был материал негигроскопичный.. ЭППС удовлетворяет этим свойствам - но по экологии... Уже есть несколько разаработок экологичных альтернатив.. ПОэтому эта технология получила новое дыхание.. РУсским же все по барабану.. абы бабло сэкономить.. экология - дело 10 когда крыши над головой нет..
  5. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    наверное заливки бетоном?
  7. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    А ее обязательно заливать?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    а есть иные варианты? ВЫ с технологией знакомы?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, таких попыток нет и не будет.
    Арболит - это самонесущие стены для домов до 3х этажей. Дурисол - это система, в основе которой лежит вертикальное армирование колоннами стен, т.е. арматура и бетон. так можно и 5 этажей построить. Использование в таком материале как арболит вкладышей из ЭППС или ПСБ мне не нравиться по целому ряду причин.
    Единственное, о чем я думаю, и как только чуть-чуть освободимся от заказов, это будем пробовать делать блоки в формы с вертикальными боковыми пазами, чтобы при кладке в ряд, соседние блоки можно было задвигать паз в паз. В этом случае будут ликвидированы мостики холода на вертикальных швах.То же самое можно было бы сделать и на горизонтальных поверхностях, но есть определенные трудности чисто технического характера. Щепа ведет себя не так, как жидкий раствор пено или керамзитобетона, поэтому есть определенные трудности с решением этой задачи. Но я буду стараться ее решить, чтобы при кладке все блоки имели пазы, как вертикальные, так и горизонтальные, а нижние ряды будут с одной стороны плоские, а с другой с пазом. Насколько это будет практично и удобно при кладке сказать трудно. Но пока не попробуешь - не узнаешь.
    Что касается соломы - это не вариант. Легче сделать арболит или глинобитный дом. Зачем так изголяться.Чем больше составляющих с разными свойствами в блоке, тем больше проблем. Точка росы не рассчитывается только на однородные конструкции, а для дурисола ее надо рассчитывать, причем не для показателей по теплу, а для показателей по влагопереносу. В однородном по консистенции блокае арболита влага нигде не задерживается ни на каком этапе. А в дурисоле постоянные преграды в виде непроницаемого ЭППС или железобетонноой колоны. Дурисол намного дороже арболита, и это связано с целым рядом технологических вещей при производстве дурисола, в частности в использовании другого оборудования, которое намного дороже, чем необходимое для арболита. Арболит вобще можно произвести без оборудования, а дурисол нет.
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Вот это я очень одобряю, правильно, но увы, в своем частном случае, я уже опоздал.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    вертикальные пазы - да.. Формы под заливку перемычек - да, Но для этого придется либо:
    а. уменьшить размер щепы либо мешать несколько условных фракций ее
    либо
    б. формовать вибропресованием
    В любом случае это улучшит геометрию блока но увеличит теплопроводность
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Думаю, это не самое большое зло... Сейчас нужно заниматься пилением блоков под все эти изыски (что не трудно, но муторно), а будет все готовое - кайф!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Проблема в том, что ничего уменьшать нельзя - это во-первых.Короткая щепа не дает хорошего армирующего эффекта. А во-вторых применить вибропрессование для производства арболита тоже нельзя.:( Станок под арболит имеет ударно-встряхивательный принцип и после вот таких ударов встрясок блок подпрессовывается сверху. Поэтому в моих идеях по пазам очень важным будут размеры пазов, я думаю они будут очень широкими и совсем неглубоким, максимум 3 см., а в реале наверное 2 см. Иначе будет сложно щепу утрамбовать, она в простом то блоке с проблемами утрамбовывается, а тут еще и пазы. На эти эксперименты надо время, я уверен, что как только дойдет до дела, появится огромное количество нюансов, которое я сейчас невижу.
    Что касается увеличения теплопроводности, то мысль не понял. Из-за чего это она должна увеличиться? В любом месте стены, есть ли там пазы или нет, толщина будет одинаковая. так за счет чего тогда увеличиться теплопроводность стены?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ вот потому что в идеях.. Смысл пазов в том что они должны 1. позиционировать блок 2. иметь условно минимальный зазор... Крупная фракция щепы не позволит качественно изготовить выступы углубления..(imho) в противном случае все это становится сомнительным. +пазы например в поризованой керамике делают частыми именно для "удлиннения" возможного мостика холода.. В этом случае 1-2 паза работают только на позицонирование блока в кладке..
    Теплопроводность в контексте увеличившейся объемной плотности материала из-за включения более мелкой фракции щепы..
    А насчет отступать нельзя... Инновации это чаще всего отход от стереотипов... В том числе и созданных вроде бы авторитетными снипами.. Понятн очто для Вас, возможно не технолога - это святотатство.. но иначе и развития не будет..
    Кто Вам ув. a991ru мешает экспериментировать?!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Никто не мешает, это верно.:) Как только до экспериментов дело дойдет, сразу станет видно, в какую сторону надо двигаться.
