Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. geogen
    geogen
    geogen
    сфотографировал блок поближе, о котором писал чуть раньше... как он вам?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать. В принципе основное армирование блока достигается наличием в нем как минимум 80% щепы, соответствующей ГОСТу. Остальное может быть кора, листья и всякая другая лабуда.:) По фоткам сложно сказать, маленькие квадратные кусочки виднеются, но судя по фотке их не так уж и много. Вы по-моему небольшой одноэтажный дом собирались строить? Если так, то нет вообще никаких проблем. Если с одного удара не раскололся, то одноэтажный дом без проблем выдержит. Вот посмотрите на дом из наших блоков, там немного структура другая. Но и в Москве строят в основном 2 этажа, поэтому мы плотность ниже 600-620 кг/м3 в Москву не делаем. https://www.arbolit.org/?an=arbolit_photo Если блок прочный, значит цемент и щепа схватились как положено. И скорее всего блок полностью выполнит все функции, которые он должен выполнить.
    Высох ли блок, который вам дали полностью? Наши блоки реально перестают на ощупь быть влажными где-то через 1,5 - 2 месяца. А все это время есть ощущения какой-то пусть маленькой, но влажности.
    Сколько весит этот блок?
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    кстати, у дурисола и аналогичных, пазы полукруглые, и не очень глубокие
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    кстати - это к чему... Это не пазы - это ПЕРЕМЫЧКИ. Такая форма объясняется рядом причин, вследствие конструктивных и технологических особенностей формы блоков и самой технологии
  5. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    не-а не перемычки... ame.at/holzbeton_prod
    единственный но, они там весь отход пихают, в т.ч. опилки...
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    После заливки пробных блоков прошла неделя.Самый лучший вариант.как я и писал-с песком.Качество уже удовлетворяет более,чем я думал.Отпилил кусок от блока бензопилой.В большой кусок вбил гвоздь 100,привязал проволоку и поднял.Гвоздь сидит,как влитой,проволока рвётся(алюминий).Блок ещё сыроват,поэтому тяжёлый.Вот фото блока.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Скорее всего сопротивление теплопередаче будет гораздо меньше, т.к. у Вас объемная плотность выше чем при обычных пропорциях ингридиентов..
  8. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Ну в основном они пихали стружку...
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Попробую немного убавить песка,но главное я заметил,точно определиться с количеством воды.Стоит немного добавить больше и сразу меняется структура,
    молочко уходит вниз.На эти эксперименты меня натолкнуло не только желание сэкономить,но и недоверие к производителям,всё тот же человеческий фактор.
    Заметил,что у разных партий блоков разное качество.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    +100 Это точно. Соблюсти единый результат всех партий невероятно тяжело и у нас постоянно плотность скачет в пределах 40 кг/м3, хотя все компоненты кладем всегда одинаково.
    Вы на верном пути, это точно. При таких ценах на строительные материалы , как у вас, вы в состоянии сделать себе стены намного дешевле , чем при покупке готового стенового материала. Молодец!
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вы на верном пути, это точно. При таких ценах на строительные материалы , как у вас, вы в состоянии сделать себе стены намного дешевле , чем при покупке готового стенового материала. Молодец![/QUOTE]
    А что скажете по срезу блока,состав стружки со щепой около 80%,для груза
    использовал такой же блок,поэтому плотность большая.А где вообще проводят проверку блоков по плотности и что это стоит?Может не стоит на этом заморачиваться?Пока снял фото проволока три раза оборвалась,блок падал на бетон с высоты около метра,сколов нет,блок отлит неделю назад,а через пару месяцев крепость будет ещё больше.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прочность блоков можно проверить на каком-нибуь прессе, который показывает нагрузку, с которой он давит. Такие прессы есть на любом ЖБИ. Теплопроводность нужно проверять в лабораториях , сертифициорованных на выдачу сертификатов соответствия ГОСТу. Я не думаю, что это будет дорого, потому что полный сертификат соответствия стоит порядка 30 тыс. на 1 год и там проводится много испытаний над разным количеством блоков. А у вас всего один образец, который надо проверить на теплопроводность. Я думаю это несколько тысяч рубляй. А плотность то вам зачем в лабораториях проверять? Плотность вы и сами можете проверить: узнаете объем вашего блока, затем считаете сколько таких блоков будет в 1м3, затем узнаете вес вашего блока и высчитываете: умножаете количество блоков в 1м3 на вес одного блока. Это не сложно.
    А вы сколько этажей дом строить собрались? Теплопроводность и прочность я бы узнал. Это деньги , да, но вы при ваших раскладах серьезно экономите на стенах, поэтому я думаю вам небезразлично, насколько теплым и прочным будет ваш дом. Хотя бы теплопроводность узнать, потому что цемент-песок 3:1 я думаю это и так понятно, что достаточно прочный блок.
    Вам нужно попробовать проверить восприимчивость к ударным нагрузкоам, например удар кувалдой по блоку. Только смотрите себе по башке не заедьте.:)
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Спасибо всем за дельные советы,очень пригодились для моей практики!Буду рад,если кому-то поможет.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да не за что.:) Когда вес измерите, отпишитесь пожалуйста, чтобы было понимание того, что получается в вашем варианте.
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вроде блок выглядит,как подсохший,когда пилил сырости не видно.Плотность получается 720кг/куб.м,может немного постоит и вес уменьшится,но не критично.
