Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Блок который в своём составе имеет песок (90кг на куб)плотность 960кг/куб.м
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это конечно немного жестоко:( При плотности 960 кг/м3 вам вряд ли удастся получить теплопроводность ниже 0,25-0,35 Вт/м°C. это значит, что вам стены придется делать 50 см. Меньше я думаю будет вообще не очень хорошо.
    Но если честно, то не понимаю, каким образом вы получили такую большую плотность? Судя по всему цемента очень много.
  3. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Ну это если он без утеплителя хочет.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А без утеплителя никак
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2nadegniy Я конечно понимаю, что штукатурные работы по утеплителю - это ваш бизнес. Но все материалы, изготовленные с применением щепы обладают достаточно низкой теплопроводностью и люди, самостоятельно экспериментируя с различными вариантами, пытаются прийти к схеме монолитной стены из легкого бетона на органических заполнителей БЕЗ КАКОГО-ЛИБО УТЕПЛЕНИЯ! Делать утепление на стены из арболита, это верх глупости.Другой вопрос, что у человека пока арболит не получается, но ведь это только начало.:)
    Органобетоны надо делать либо без утепления ( брать нужную толщину), либо не делать вовсе. А опилкобетон с плотностью 1000 кг/м3 можно делать и 25 см. толщиной + тогда утепление. Для одноэтажного домика такой толщины хватит по прочности. А топикстартер хочет делать стену 40 см. Такую стену надо делать либо без утепления, либо не делать вовсе.
  6. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Да можно утеплить хоть 40 см D500. На вкус и цвет товарища нет
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можно многое:), только зачем превращать однородную стену в двух или многослойную конструкцию?
  8. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    1. Для экономии материала на несущую стену.
    2 .Для долговечности несущей стены.. При грамотном утеплении конечно.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  10. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    [QUOTE
    Много готовим домов под продажу чтобы простояли свои положенные 5 лет.
    Арбалит делал пару-тройку раз, но стоят нормально, также как пеноблок. Напрямую они не штукатурятся, только через пенополистирол, понашей системе... *****************![/QUOTE]
    Верх глупости.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю, что я бы не заказал вам спасать свой фасад, если что.:) Мало того, что занимаетесь на комерческом форуме неприкрытой рекламой, так еще и пытаетесь строить из себя специалиста по материалу, с которым ВОЗМОЖНО работали пару раз в своей жизни. Написал "возможно", потому что по тому тексту, который вы пишите, создается именно такое впечатление.
    +100 Полностью поддерживаю ваше скромое мнение.:)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Верх глупости.[/QUOTE]
    А как вы сможете его надёжно оштукатурить? У блока высокая паропроницаемость
    Семнадцать лет делаю такие фасады.
  13. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Приветствую всех.Только вернулся с Байкала,немного пропустил вашу дискуссию.Но может к вашему удивлению,в блок было добавлено цемента на 2 кг. меньше,чем рекомендовали и цемент был м400.Я все ложил по весу.По рассчёту на этот блок(на куб)уйдёт 240 кг. цемента.Пока буду пробовать,время есть,у нас зарядили дожди,стройка стоит.Думаю,может завод с цементом намудрил?
    Кстати,домик будет по проекту,как на аватаре.
  15. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Сложная крыша , однако.
