Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    вы не представляете что с ним будет через несколько лет
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Очень заинтересовала тема арболита. Надо и баньку построить и хозпостройки. Дом уже построен, к сожалению не из арболита. У меня вопрос - в какой мешалке лучше перемешивается щепа: типа груша или горизонтальная растворомешалка. Щас стоит вопрос купить/взять в аренду мешалку. Хочется взять более удобную.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот такую надо https://www.tss.ru/ncdetail/314/202117.phtml Или немного поменьше этого же типа.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Прочитал вот такое требование на Вашем сайте ООО Арболит
    "2.9. Выдержанные отходы древесины превращают в щепу на рубильных машинах, а затем измельчают в дробленку на молотковых мельницах, дробилках или стружечных станках".
    На форуме ничего подобного не обсуждалось, считалось достаточным порубить отходы на щепорубке. Почитав же фракцию, которую выдают щепорубки, становится понятно, что они могут дать щепу размером по ГОСТу по длине, но ширина ее будет шире требуемой(не выдержится соотношение 8:1). Соответственно вопрос - нужна двойная обработка щепы или достаточно пропустить отходы только через щепорубку? Вы лично используете щепу из под какой машины?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если вы будете использовать двойную обработку щепы, то она у вас получиться золотой.:)Хотя это идеальный вариант, но правда к сожалению очень дорогой.:(
    Щеподробилок, которые выдают идеальную и полностью соответствующую ГОСТу щепу нет. Но так как производство арболита зависит не только от щепы, но и от самой технологии, в которой много нюансов, то получение щепы нужных и полностью соответствующих ГОСТу размеров не решает задачи производства арболита. ГОСТ разрешает использовать кору илистья в общем объеме до 15%. Поэтому если у вас нет коры и листьев или их совсем мало, та щепа, которая не соответствует размерам будет как бы вместо них.
    Мне сложно сказать почему, но одна и таже щеподробилка выдает немного разную щепу в зависимости от используемого леса. Вот посмотрите здесь http://www.rusobalt.ru/catalog/chopping/farmi_forest
    Что касается того, что используем мы: я вряд ли вам отвечу на данный вопрос:)] Частнику на свой дом щеподробилка не нужна, а для бизнеса этим вопросом надо заниматься, ехать и смотреть фракцию щепы, способность изменять соотношение и т.д. Щеподробилки, которые делают щепу, подходящую для арболита стоят от 12000 евро. У остальных фракция щепы мелкая и квадратная.
    Так к сведению: чтобы круглогодично производить 200м3 арболита в месяц необходимо иметь помещение не менее 1000м2. Соответственно для производства большего объема надо еще больше помещение.
  6. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Камыш измельчают корморезкой и отделяют на фракции через сито-решето.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря даже ради спортивного из камыша не пробовали. Но я как представлю себе 500-600м3 камыша, так мне сразу весело становится.:) А для себя, если рядом камыша навалом, то можно и попробовать, почему бы нет.
  8. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Прекрасно представляю что будет через 20-30 лет.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Будет все хорошо.. :)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Некоторые товарищи советуют набрызг на арболит делать цементно-песчанным раствором 1:2, а потом грунтовать цементно-песчано-известковым раствором. Как думаете, у набрызга обязательно 1:2 делать, или это реальная перестраховка и 1:3 достаточно?
  11. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Особой разницы не заметил.
    Не сторонник набрызга. С набрызгом меньше воды сосется со штукатурки .Маяки ставлю , шпателем "шлепаю шубу" на мокрую поверхность , загоняется во все неровности.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Возможно я не так выразился. Я имел ввиду именно набрызг шпателем, так называемую "шубу" как основу штукатурного слоя.
    Судя по вашему посту вы арболитовую поверхность смачиваете водой? А без воды не пробовали?
  13. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Пробовали и без воды. За 17 -20 лет не отпало.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как думаете, какую надо минимальную прочность у арболита на сжатие иметь, чтобы без проблем (в будущем) построить дом в 3 этажа с высотой этажа 3м?
    Я насколько в теме разобрался, у арболита прочность во многом зависит от количества цемента и хим.добавок, т.е. получается прямая зависимость прочности и плотности. Но с увеличением прочности арболита, увеличивается и плотность и соответственно увеличивается теплопроводность. У нас 3 полных этажа, да еще по 3 метра, да еще и плитами ж/б пока еще не строил никто.:|:
    Я делал прикидочные расчеты на такой вариант:
    Параметры дома: 3 этажа; потолки 3м; общая площадь этажа по осям 250м2, но для простоты расчета беру 260 м2; крыша мягкая черепица; плиты ж/б ПНО; толщина стен -30 см.
    1) Снеговые: 150 кг/м2 = 260м2 х150 кг. = 39000 кг.
    2) Ветровые: 35 кг/м2 = 260м2 х 35 кг. = 9100 кг.
    3) Вес плит перекрытий над 1-ым, 2-ым и 3-им этажами: 780 м2 х 220 кг/м2= 1716000 кг.
    4) Вес несущих стен и фронтонов: 275м3 х 650 кг/м3. = 178800 кг.
    5) Вес перегородочных стен : 33м3 х 650 кг. = 21500 кг.
    6) Вес внутреннего отделочного слоя = 2300 кг.
    7) Эксплуатационная нагрузка: 210 кг/м2 х 260м2 = 54600 кг.
    8) Вес крыши (мягкая черепица): 50 кг х 260 м2 = 13000 кг.
    9) Внешняя отделка штукатуркой: 2500 кг.
    10) Армопояс 3 ряда: 11,4 м3 х 2500 кг/м3 = 28500 кг.
    Всего: 520900 кг. + 30% = 677170 кг.
    Площадь опоры несущих стен арболита равна 19,5 м2 (внешние стены) + 5,9 м2 (внутренняя несущая стена) = 25,4 м2 или 254000 см2. Общая длина несущих стен 84,9 м.
    ИТОГО НАГРУЗКА НА 1см2 арболита= 677170 кг. : 254000 см2. = 2,67 кг/см2
    Если кладка из блока арболита с классом по прочности на сжатие В2 (это марка по прочности М25) осуществляется на растворе М50, то расчётное сопротивление кладки из этих блоков 0,8МПа т.е. 8кг/см2, это из СНИПа II-22-81.
    Из этих расчетов видно, что 3х этажный дом можно построить и из блока с прочностью В1,5. Это по плотности будет где-то 500/кг/м3. Но если честно, мне и 650 кг/м3 не кажется, что мало.
    2Следак Как думаете, если взять всю совокупность характеристик арболита, то сколько надо минимальную прочность и плотность на такой полноценный 3х этажный дом? С уважением,
    P.S. Мое мнение такое на такой 3х этажный дом: при стенах из арболита в 30 см. чтобы спать спокойно, надо делать блоки с прочностью В2, плотностью 650 кг/м3 и после каждого этажа делать армопояс.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Заинтересовал этот материал, стал в инете искать о нем инфу.
    А Вы знаете...
    ...как называют аналог арболита в зарубежных странах?
    В США и Канаде аналог арболита имеет название "вудстоун", Швейцарии - "дюризол", Чехии - "пилинобетон", Германии - "дюрипанель", Австрии - "велокс". А в азиатских странах, например, в Японии аналог арболита называется - "чентери - боад".
    ...из чего делают арболит за рубежом?
    В западных странах в качестве «древесной составляющей» используют опилки красного дуба, пихты, клена, березы, кедра. Дополнительным заполнителем также может быть стекло и некоторые химические добавки, ускоряющие твердение, регулирующие пористость, повышающие бактерицидные свойства арболитовой смеси.
    Видео о блоках дюризол
    http://www.durisol.ru/video_materialy/
