Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю при формовке блока был сверху залит слой цементного раствора на 1,5 - 2 см. А потом покрашен. Вероятность колеровки самого цементного раствора на мой взгляд низкая, хотя я и могу ошибаться.
    Для внешней отделки арболита применяют:
    а) любые виды вентилируемых фасадов (сайдинг, керамика, гранит, искусственная фасадная плитка).
    б) облицовочный кирпич или облицовочный пескоцементный камень с устройством вентилируемого зазора между арболитом и облицовочным кирпичом или камнем.
    в) штукатурка с декоративной отделкой в виде штукатурки или краски.
    г) вагонка.
  2. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Арболит в качестве строительного материала для своего дома выбрал за его высокую паропроницаемость в паре с высокими теплоизоляционными свойствами. Сейчас весь мозг сломал - какие делать перемычки на окнах? Варианты:
    1. брус
    + тупо быстро и просто
    - смущает оштукатуривание узла брус-блок-окно - долговечность штукатурки
    2. два уголка 75-х стенкой внутрь (не связанные между собой)
    + вроде дологовечно, нет мостика холода
    - как будут работать блоки на них лежащие (они ведь будут прорезаны)
    3. "на арматуру" - блоки укладываются тупо на несколько прутков
    + как у п.1 и п.2 вместе взятые
    - наверное придется топить в верхние блоки (некоторый гимор)
    3. ""шампур" - та же арматура, но сквозь блоки
    + теже+эстетичнее
    - это же все блоки надо просверлить, загнать арматуру внутрь
    4. аркой
    + как у всех предыдущих вместе взятых
    - придется шинковать блоки, иначе будет " стакан"
    Перемычки - мостики холода отмел сразу (вредят концепции материала)
    Предлагаю покритиковать и обсудить.
    P.S. Не получается добавлять файлы чото.
    Может есть смысл разнообразить ассортимет начиная с оконных перемычек??
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если пролет до 1,5 м. , то вариант c суголками можно использовать, но в обычном варианте - стенки уголков наружу.То что предлагаете вы. это достаточно геморно, и не совсем понятно из-за чего надо устраивать столько доп. работы. Но мне кажется сварка уголков между собой - это очень небольшие деньги.
    Если пролет больше 1,5 м., уголки могут не подойти. В этом случае железобетонная перемычка.
    Брус высотой 20 см. Встанет вопрос штукатурки того места,где брус, но я думаю в этом варианте везде, где будет штукатурка, придется на брус делать сетку и по ней штукатурку.Но как она себя будет вести на сетке по дереву - это вопрос. Практического исполнения данного варианта не видел.
    2Следак А как в ваших местах устраивают оконные перемычки на длинные проемы?
    Что касается фйлов, то самый простой способ.это их изменять в размере в процентном соотношении. Не лезет картинка, уменьшил ее размер и сдела 70% от этого размера. На ХР эта функция в изменеии размеров есть.
    Сергей, не забывайте фоткать:) Я на сайт по каждому дому буду выставлять 15-20 фотографий по этапам строительства начиная от фундамента и заканчивая крышей, а также все основные узлы конструкций, чтобы будущим строителям домов из арболита было видно, как устроены те или иные узлы. Так что присылайте ваши фотки на мою почту, я выставлю.
  4. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Смотря какой пролет.
    Дерево -----фактор огня... Видел перемычки над крышей шириной 40 см в виде связанных между собой 4-х сосновых жердин.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да с фактором огня это понятно, обрабатывать придется огнебиозащитой.:(
    Я имел ввиду насколько реально эту деревянную перемычку без последствий отштуктурить? Пролет длиной 1,5 -2 м.На пролетах меньше 1,5 м. у нас почти все уголки используют.
    А вы какие оконные перемычки на арболитовые стены на пролеты 1,5-2 м. посоветуете? Человек будет дом штукатурить.
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Написал в другой теме,но раз здесь о том же повторюсь.Берут 3 доски 50х150, сбивают их гвоздями на ровной поверхности. Полученная балка 150х150 почти не уступает клееному брусу. Если проложить между слоями рулонный утеплитель 5мм, получим еще и неплохо изолированную перемычку. Не забываем про зазоры по торцам для компенсации удлиннения при изменении влажности. Антисептик и огнебиозащиту.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы пишите, что в Ханты-Мансийске арболит непопулярен.Вы имеете ввиду весь округ или только Ханты-Мансийск? Тут на форуме есть несколько веток, в которых обсуждался арболит в Ханты-Мансийском регионе, в небольших населенных пунктах, да и в Сибири в целом. Из него строится достаточно много людей, учитывая, что щепа для в тех местах фактически бесплатная. Форумчанин S777 живет в ваших краях, если не ошибаюсь в доме из арболита, в принципе он много давал информации по арболиту и претензий к материалу у него не было.
    Те пару домов из арболита в Подмосковье, в которых я был, оставили достаточно благоприятное впечатление и по отсутствию влажности в доме, и по теплу, так как я был зимой.
    Непопулярность материала - это субъективный вопрос. Но очень хотелось бы пояснений на тему серьезных негативных моментов, связанных с техническими и практическими характеристиками арболита и не имеющих отношения к финансовой составляющей. Деньги - это деньги, и для многих выбор строительного материала для собственного дома не всегда упирается в деньги. Тем более по затратам арболит недороже, чем многие другие строительные материалы.
    Вопрос деревянных перемычек уперся не в нагрузки на перемычки, а в штукатурку. Человек будет дом штукатурить.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А в чём проблема,штукатурить дерево,сетку набил и вперёд.
  9. geogen
    geogen
    geogen
    я никак не могу найти ответ на вопрос - прошу прощения, если не заметил такового в теме - нужно ли штукатурить арболитовые стены, если наружная отделка будет сайдингом? Ведь с вент зазором влага не страшна, а ветер, как писали, заблудится внутри стен и не продует их... Если штукатурить не обязательно,то я для себя выберу деревянные перемычки рядом 50на150, может быть усилю уголком 35 мм, который валяется без дела (ширина окна 1200)... Если же штукатурка нужна, хочется четко понять - зачем ?
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    В Вашем случае,именно зачем?А уголок лишний мостик холода.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Она нужна, если вам деньги девать некуда.:)] Зачем под сайдинг еще и штукатурку делать? Тут даже с точки зрения какой-то небольшой логики и то непонятно зачем. Так что если надумаете далать сайдинг, то делайте конечно же по арболиту без штукатурки.
  12. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Сайдинг считаю лишней тратой денег.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не вы один так считаете.:)]
  14. geogen
    geogen
    geogen
    у меня арболтитовый будет первый этаж, а второй - полумансардный (метр с кепкой стены, потом скос крыши) - каркас с эковатой. С оштукатуриванием каркаса не хочется связыватся, может по неопытности, не знаю... а арболит выше перекрытий - до крыши поднимать не хочу из-за экономии внутренней площади второго этажа , поэтому вижу самым приемлемым способом отделки обшивку сайдингом. А по цене что экономнее - каркасная полумансарда и сайдинг на весь дом или арболитная полумансарда и штукатурка с покраской на весь дом?
  15. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Высокая жилая крыша как третий вариант не катит? Многим она больше нравится и проще , и проще , чем монсарда.
    Ну в целом по округу можно сказать непопулярен. А в Ханты-Мансийске ( "город-Сад") и подавно.
