Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ответ Леха-чику.
    Я 20 лет жил в 2 шагах от арболитового цеха.
    С чего вы взяли что людям нужна именно М25
    Полметра заливка , не завидую я тому человеку с 15-летним стажем , который считает себя опытным.
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Что можно сказать об опилкобетоне коротко и емко? Ответ.Этот материал "живет вместе с окружающей его средой" , то есть работает весьма не стабильно в условиях цикличности окружающей среды.
  3. Сметтс
    Сметтс
    Сметтс
    Красноярский край
    Всем привет. Очень интересуюсь этой темой, так как хочу строить дом. Сначала хотел брус, но после того, как у соседей дом из бруса сгорел за час, передумал. Интересуюсь арболитом, но у нас он стоит дороже пенобетона. Хочу сам сделать блоки. Пробовал делать из опилок, но, как было сказано здесь и на других форумах, лучше использовать щепки. Специальные машины для измельчения горбыля стоят как космический корабль.
    Может кто-нибудь знает, как делать из горбыля щепки для арболита в домашних условиях? Интересуюсь еще и потому что опилок хороших у нас достать негде. На пилорамах ленточки,а с них одна пыль, зато горбыля навалом, только увози. Многие скажут, что проще купить блоки, но когда денег в обрез, а цемент почти даром достается, то лучше сделать самому.
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Щеподробилка б/у на трактор типа Беларусь стоит в районе 90 тыс . Муниципальные трактора ездят и прореживают от мелких деревьев , после себя оставляют щепу.Надо ловить момент.Почему решили блочный дом , а не монолитный ? Какой дом в проекте? На последнего этажа можете использовать стружку . На внутренние не несущие стены можете опилкобетон.
    Щеподробилку потом можно продать. Но я бы не стал этого делать.
  5. Сметтс
    Сметтс
    Сметтс
    Красноярский край
    Собираюсь строить из блоков, так как арболит медленно набирает прочность. Убедился в этом на примере опилкобетона. После заливания монолита необходимо ждать около месяца, а отпуск всего 40 дней. Строить буду сам вместе с отцом. Так что монолит не получится. А покупать дробилку для стройки дома за 90 тысяч я думаю глупо. Тогда действительно проще купить. Мне на дом блоков надо на 150 тысяч при их стоимости 4300.
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    5 дней на 1 метр слоя арболита с добавками , умножаем на 6 (2 этажа с перекрытиями )=30. Десять дней на крышу и доделывать внутри ( внутренние работы когда сохнуть будут слои )
  7. Сметтс
    Сметтс
    Сметтс
    Красноярский край
    1 метр за 5 дней конечно же хорошо, но при условий хорошей погоды. А если дожди зарядят недели на 2 тогда будет классический недострой с перспективой достроить только через год с моим графиком работы. Так никто не знает, как можно делать щепки в домашних условиях? Эх, придется не умничать и использовать опилки.
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Зимой в -30 дома делают под накрытой сшитой- штопаной рванью с буржуйками, а вы говорите про дождь.Странно...У вас со стружкой проблемы , что аж вздыхаете грустно на опилки ? На лесосеках и пилорамах много коры (лучше ,чем стружка)------это будет королит ( в Европе коробетон )Надо тщательно проводить минеразацию коры. Подозреваю , что немало электричества уйдет на электрорубанок ( я про горбыль )
    Может камыша у вас много на ближайшем водоеме? Проблематично будет делать кружки толщиной 2-3 мм , а то самодельным "трафаретом" быстро бы "нашлепали" щепы...Видел раскаленной нитью дерево резали мастерски на уроке труда в школе...
    Можно конечно и толстой стружки наделать а потом надвое укоротить...
  9. ribocsin
    ribocsin
    ribocsin
    Казань
    подскажите в каких пропорциях смешивать ингредиенты, и если можно не химические названия а те которые реально можно встретить в продаже для получения опилкобетона и арболита.
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    нормальная идея - теплоизоляционный азболит примерно такими панелями и пресуется - по моему что то вроде 1000на(500или1000)на(100или50) мм.
    проблема только в оборудовании и кто этим будет заниматься.
    1. Жить рядом и делать (не только арболит, но и конструкции из него) - есть две большие разницы.
    2. М25 - оптимальная (средняя если угодно), по характеристикам марка, обеспечивающая покрытие основных ожиданий от материала.
    Конечно для разового производства покупать рубилку не стоит, новая импортная на белорус стоит 370000руб. Стоит поискать ее поблизости на различных производствах (дверных панелей, фанеры и т.д.), если вам есть на чем возить, но учитывайте стоимость этого (возить все оплачивая самому, что опилки, что горбыль крайне не выгодно, если расстояние больше 30 км). Или попробовать найти рубилку с белорусом у коммунальщиков (но вряд ли) Опилки следует использовать лишь как добавку к щепе.
    Уже есть дешевле.
    В -30 работать с бетоном?!! Нет можно конечно, вопрос где вы достанете присадок в бетон таких (и сколько это будет стоить?), обычная соль поможет при температуре около 0 ну в крайнем случае -5.
    Абсолютно правильное мнение... только ведь блоки делать надо тоже и время, и ну минимум 14 дней их выдержать, прежде чем в стену а в идеале 28 дней - за такой срок они наберут максимальную прочность. По срокам опять не получается, может все же купить? Опять же для того чтоб хорошие блоки сделать нужны какие-никакие приспособления и опыт. Если у блоков будет плохая геометрия намучаетесь с кладкой, и "мостики холода" получаться большие.
    Ингридиенты подробно описывались в теме, коротко, на 1 куб арболитовых блоков марки М25 нужно: 0,3-0,33 тонны цемента портланд цемент 500, 200-230 кг щепы, воды 200-230 литров в зав-ти от влажности щепы, 10 кг гашеной извести, в известь можно в отношении 1:1 добавлять жидкое стекло, можно не добавлять.
  11. ribocsin
    ribocsin
    ribocsin
    Казань
    Получаем 1200 - 1300 руб. за куб? Плюс затраты на перемешивание, если в скромном строительстве то кинуть провода на столб и все...
    Я как вариант рассматривал опилкобетон т.к. опилки отдают бесплатно чуть ли не в любых количествах, только вывози. Там себестоимость чуть меньше в рецепте из за меньшего количества цемента и присутствует песок, но так понимаю за это мы получаем увеличившиюся хрупкость?
    По поводу толщины стен изначально думал делать 30 см, на данный момент склоняюсь к 20 см + облицовка кирпичом который будет являться одним краем опалубки. Итого ширина в 33см. Думаю этого будет достаточно.
  12. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Цемент и песок 1 к 1 для опилкобетона------это прочность не уменьшится.
    Ответ Леха-чику. Жил впритык-------поэтому одно время там работал , а заходил каждый день и уши "грел", и головой вертел.3 арболитника ЛИЧНО В ОДИНОЧКУ построил.
    А мороз--------это широчайшая тема, и ваши упреки несерьезны.
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Тривиальный состав для арбоблоков.,
    М -25:ПЦ-400----300-330 КГ , ОРГАНИЧ.заполнитель 240-300 кг, хим. добавки 12 л, ,вода 200-330
  14. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Высота слоя заливки 100-120 см .
    Щепы с коэффициентом формы более 8------не более 20%
    На 1-й этаж М-25 , на 2-й М-15 ( МОЖНО 2-Й с щепой, стружкой и опилками 1:1:1)
    Теплопроводность опилкобетона М-25 в районе 0,32 , что в 2 раза больше арболита.
    Застуженный помещение в арболитнике гораздо быстрее согревается отоплением , чем в кирпичном и пенобетонном , потому что в них сначала нагреваются стены.
  15. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    По моему это вы построив 3 дома упрекали в некомпетентности человека который занимается арболитом и строительством из него (ваши посты выше).
    Хрупкость (правильнее будет прочность), увеличивается не столько из-за песка сколько из-за того что будут использоваться опилки а не щепа (не будет армирующего материала).
    Да и на счет того делать ли кирпич опалубкой - я бы посоветовал подумать, когда выполняют облицовку кирпичем арболитовых домов - делают вент-зазор, без него у вас в стене постоянно будет влага.
