Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    1:4 спокойно.
    Про какие пропорции толкуют вам таджики?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про порции разговор не шел на прямую, я спросил сколько цемента надо купить.
    Песок же дешевый.
  3. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    И этот электрофорез нейтрализует сахара в щепе?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    То, что предлогают вашему товарищу очень смахивает на ЭЛСТАР. Поищите в интернете. Но я уже как-то писал здесь на форуме по поводу этой технологии.
    Просто скопировал текст своего же сообщения:)
    "Что касается ЭЛСТАР. Вот некоторые выписки с сайтов:
    Суть технологии производства ЭЛСТАРа и возведения из него жилья заключается в следующем:
    Из отходов древесины получается методом измельчения древесная дробленка, которая после непродолжительной замочки в воде и обработки озонатором подается в растворосмеситель, где перемешивается с вяжущим материалом. После перемешивания смесь поступает в межопалубочное пространство, где формируется геометрия возводимого объекта. Опалубка, выполненная из листов высококачественной нержавеющей стали, является одновременно электродами, куда из автономного источника энергии подается особо сформированный электрический ток. Через 40-50 минут ток выключается, и фрагмент объекта достигает высокой прочности. Опалубка снимается и переставляется дальше. Так возводится любой объект.
    Предлагаемая технология позволяет использовать практически любые древесные отходы и любые однолетние и многолетние растения. Но особенно прельщает камыш - волокна этого растения имеют прочность на растяжение выше, чем у дерева. И сырья этого сколько хочешь - им можно обеспечить всю среднюю полосу России, в которой маловато леса.
    По поводу выше написанного про Элстар появилось очень много вопросов, вот лишь некоторые из них:
    1) камыш в производстве арболита не используется, судя по всему по каким то причинам ( видимо есть свойства, непозволяющие его использование в такой технологии). Чем обусловлено его использование в технологии ЭЛСТАР непонятно.
    2) необходимо использовать электрический ток. так как опалубка железная( токопроводящая), смесь влажная и т.д. - есть риск нарваться на электриеский удар.
    3) написано, что дробленка обрабатывается озонатором. Слово красивое, но каким образом этот озонатор влияет на снижение сахара в древесине (чтобы дерево не гнило) совершенно непонятно.
    И т.д. Этот список можно продолжить, но наверное не стоит. Вывод один: по технологии Элстар очень мало информации Все , что связано с твердением материала на основе цемента за полчаса вызывает огромные сомнения, но я не физик, поэтому утверждать по этому вопросу ничего не берусь. Ставить оплубку всегда сложнее, чем просто класть блоки.Отсутствие химических добавок ( ведь это ЭКОЛОГИЧНЫЙ материал, наводит на мысль, что резе некоторое время деревянная составляющая этой технологии либо начнет гнить, либо ее съедят жучки Прикалываться можно много, но сказать что-то реальное очень сложно. слишком мало информации.
    Добавлено через 16 минут
    Сообщение от Genja
    Номер патента:2148053 "СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕГКИХ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ"
    Данный патент вообще не имеет никакого отношения к технологии Элстар. В данном патенте в качестве примеров приведены несколько технологий и материалов, в которых присутствуют органические заполнители: арболит, дюризол, элстар.
    А по поводу Элстар в данном патенте написано следующее (дословно из патента):
    Известен способ (RU N 95110545 A1, кл. C 04 B 40/00, 27.06.1997) производства элстара, выбранный в качестве прототипа.
    Способ изготовления элстара заключается в следующем.
    Так же как и при производстве арболита, производится измельчение органического наполнителя (преимущественного древесного).
    Далее проводится операция замочки измельченного органического наполнителя в воде при нейтрализации смеси постоянным током, после чего удаляются излишки воды и производится смешивание увлажненного наполнителя с цементом, электролитом и водой.
    После проведения смешивания проводят формовку изделия прессованием в специальной форме с электродами, а затем производится операция стабилизации путем пропускания через отформованное сырое изделие постоянного знакопеременного тока 60-100 А/м2.
    Недостатками данной технологии является большой разброс параметров изготовленных изделий, таких как прочность, звукоизоляция и др., вследствие наличия в подвергаемой электростабилизации смеси растворимых веществ (сахаров и др.), выделившихся из наполнителя и препятствующих переходу цементного зерна в вяжущее.
    По той же причине замедляется твердение (старение) смеси, требуется более длительный процесс выдержки изделия до конструкционной прочности, что, в конечном счете, снижает производительность способа.
    Кроме того, при использовании технологии элстар возникают проблемы однозначности режимов при смене видов органических наполнителей (совсем плохо идет процесс со смолистыми органическими наполнителями), а также требуется высокомарочный портландцемент (марки не ниже М-400), что существенно удорожает готовую продукцию.
    Эти же недостатки приводят и к удлинению сроков строительства зданий и сооружений, особенно при возведении их методом скользящей опалубки. "
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир, я по преженему не уверен, что вам нужен цемент М500. Зачем переплачивать? Вы у меня на сайте видели фотки дома из арболита? Там стройкой руководил квалифицированный прораб. Они раствор делали 1 цемент: 1 гашеная известь : 6 песок.
    А с чего вы решили делать кладочный раствор на цементе М500? Кто-то посоветовал или как?
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Я сам сторонник строительства из арболита,ввиду отсутствия этого материала у нас,вынужден строить из стружки и щепы из-под цилиндровки.Про разные токи и навороты слышу первый раз,ответить не могу,но меня на все 100% устраивает выбранная мной технология.Кое-что изменил,в отличии от опубликованных составов в разных форумах.Последние проверки состава показали плотность 850кг/м3,на сжатие 25кг/см2,меня устраивает.Вместо песка я добавляю золу уноса(160 рублей тонна).Каждый выбирает сам из чего строить.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В продаже на рынках в основном только такой, мешок 190 руб стоит.
    Опять возвращаюсь еще раз к вопросу армироввания.
    Нужно ли покупать сетку и через 3 ряда ее прокладывать.
    Нужен ли армопояс под мауэрлатом и можно ли мауэрлат просто прибить гвоздями к блокам?
    Ширина стены мансарды будет не 30 см, а 20 и на нее будут опираться стропилы(на мауэрлат).
    А если стена будет 30 см, то нужен ли мауэрлат?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Такого быть не может. Что М400 не продают? А вы на форуме спрашивали по поводу состава кладочного раствора в других темах и где взять хороший М400? На самом деле цемент - это проблема. Качество многих цементов оставляет желать лучшего, поэтому лучше бы найти и брать цемент конкретного и проверенного производителя. Я бы посоветовал создать отдельную тему про кладочный раствор на цементе М500 и спросить там про пропорции и водоцементное соотношение. Но в принципе я огласен со Следаком по соотношению 1:4 для цемента М500. Вам главное по воде определиться и с пластификаторами, которые вы возможно и не будете использовать. Косяков с цементом море, например:
    Если будет в наличии, то возьмите цемент М500 завода Себряковцемент в таких голубеньких мешках. https://www.roscement.ru/ http://www.cement.su/cement_price.shtml?gclid=CObSvLfYhJ0CFcgSzAodOglgaQ Он далеко не самый дешевый ,в розницу больше 200 руб. мешок, но у него отличное качество, мы пока не жалуемся. Может у вас рядом где продают.
    И еще, по срокам годности цемента. М500 реально начинает терять свойства где-то через 4 месяца. У Сребряковцемента срок годности 2 месяца, а через 4 уже начинается снижение прочности , мы на себе опробовали, оставляя цемент на разное время и проверяя его качество.
    По весу: очень много халтуры по весу.Есть 48 кг, 48,5 кг. и т.д. Поэтому важно понять где вы экономите, а где себя обманываете мнимой экономией.
    И лучше не брать цемент с маркировкой ШПЦ.
    Воскресенский цементный завод от вас по бетонке недалеко, там делают М400.
    Сетка кладочная - если вы ее положите через 3-4 ряда, то прочность кладки увеличится значительно. Дополнительные мостики холода от сетки будут, но не критичные. Углы дома кладочной сеткой желательно армировать все, каждый ряд.
    Мауэрлат нужен в любом случае. В основном для него использут брус 150х150 или 100х150. Закрепить мауэрлат гвоздями к стене будет недостаточно. Посмотрите у Slanin в теме про арболит в конце есть фотка мауэрлата и описание, сделано очень надежно. Попытки съэкономить на мауэрлате могут закончиться плачевно, т.к. он несет на себе все распорные нагрузки крыши.
    Стену мансарды надо делать 30 см. Вы в этом варианте получите 100% жилое помещение. А со стенами 20 см. для жилья маловато. Зачем в таком случае мансарда? Экономия ведь очень маленькая на толщине стены?
  9. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Ну смолистый заполнитель попадается довольно нечасто.
    Химические добавки там конечно есть. Без них не та электролитная составляющая (электролит).
    Ничто не мешает использовать подготовленный заполнитель .
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Комплект оборудования для строительства монолитных стен по технологии ЭЛСТАР стоит 9 млн. 800 тыс. рублей. Если сюда добавить все необходимые процессы производства арболита, то к такой кругленькой сумме надо добавить кучу геммороя с подготовкой щепы.
    И зачем оно надо за такие деньги?
    P.S. Сегодня разговаривал с женщиной из Калуги, она строить новую дачку из арболита для детей собирается в Калужской области. Так вот, она сама живет в собственном арболитовом доме аж с 1971 года. Как только удасться достать фотки или еще какую инфу, сразу выставлю. Дом из арболита, которому почти 40 лет, это интересно. Человек сразу может рассказать о всех минусах, которые выявились в процессе эксплуатации.
    Я бы не стал связываться монолитным арболитом на электричестве. Если человек хочет дом именно из арболита, то тут вариантов два: или попробовать сделать арболит самому (блоки или лить монолит), или купить. Челябинск и Удмуртия в принципе не так далеко от Уфы. Там есть производства. Мы вон за 1000 км. арболит возим и ничего, нормально.
  11. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Не так давно мелькала сумма в районе 3млн.600 тыс.
    При производстве арболита значит нет геморроя с щепой , а в Элстар значит есть? Странная логика.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При производстве арболита нет затрат в миллионы. Его реально произвести вообще не покупая никакое оборудование, за исключением смесителя за 50 тыс. рублей. Ну если на станок с вибропрессованием разориться, ну еще тысяч 500-700 добавится. Это ведь не несколько миллионов , верно?
    Вот комплект оборудования для ЭЛСТАР:
    преобразователь электроэнергии;
    комплект кабелей;
    дизель-генератор мощностью 100 кВт;
    торкрет-машина;
    нестандартное оборудование, емкости;
    дезинтегратор;
    грузовой автотранспорт;
    виброгрохот;
    опалубка-электроды;
    вибраторы;
    дробильная машина;
    озонатор;
    растворосмеситель.
    Зачем все это продавать вместе непонятно. А чего из этого нет при цене 3 млн. 600 тыс. рублей тоже не ясно.
  13. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Там фишка в скорости и в монолитности.Плюс производство блоков.
    Это все мелькало при цене 3.6 млн.
    Дезинтегратор там не нужен ( потом если при "раскрутке") , торкрет машина для штукатурки тоже естественно. Прежде всего актуальны опалубка электроды и преобразователь энергии.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен, скорость допустим там будет повыше. Но вот например этаж дома из арболитовых блоков размером 10х9 со всеми внутренними перегородками из арболита бригада 3 человека подняла за 8 дней. Даже если при монолите эта работа будет выполнена за 3-4 дня, то в чем прикол? Выигрыш в несколько дней при таких гигантских затратах? При этом мы с вами реально не знаем, по какой цене за 1м3 монолитного арболита по этой технологии люди готовы строить. Как только будет эта цифра, можно будет более или менее реально что-то расчитать.
    2Максимов. Спросите пожалуйста у своего товарища, по какой цене за 1м3 монолитного арболита ему предлагали построить стены. И была ли разница при оплате несущих стен и внутренних перегородок. С уважением,
  15. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Прикол в том , что там за день монолит стены-пол-потолок.
    Загадка в том , почему комплексы не производят . Это раз.
    Почему не шлепают коробки по СНГ. Это два. Россия----страна парадоксов-----это три.
