Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ваша тема не открывается.:( Напишите название темы и раздел.
    Я вас понимаю, что вы переживаете по поводу материала.
    Но когда вы что-нибудь находите, то старайтесь давать с пояснениями. Например речь в вашей статье идет о ФА. Что это такое? Или например в последнем абзаце речь идет о древесноплитных материалов с М.-ф.с. в качестве связующего. Что это такое и о чем вообще идет речь?
    И если нетрудно ссылку дайте на полный текст. А то куски, вырванные из текста, трудно правильно понять.:)
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Анализ литературных данных показал, что используемые техноло-гии производства арболитовых смесей имеет ряд существенных недостатков:
    - сложная технология приготовления сырьевой смеси;
    - высокий расход цемента для создания нужной прочности при сжатии;
    - используются уникальные, дефицитные, дорогостоящие материалы (казеиновый клей, этилендиамин и др.);
    - многие из компонентов изначально экологически вредны (мочевинформальдегидные(МФ) смолы)
    - высокая плотность, высокий коэффициент теплопроводности, высокое водопоглощение и т.д.
    http://conf.bstu.ru/conf/docs/0011/0225.doc
    Удар ниже пояса, это называется.
  3. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Составы арболита весьма широки. Расход вяжущего адекватен газобетону.
    Тут рассматривается 2-3 этажное частное строительство.
    Что значит высокая плотность и высокая теплопроводность?--Адекватно конкурентным материалам.
    Высокая влогопоглощаемость--есть такое.. На фундамент и бассейн его не используют.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы мне скажите, почему это удар ниже пояса?
    Все арболитчики, которых я знаю, в том числе и мы, при производстве арболита используем всего лишь 5 составляющих: гашеную известь, сернокислый глинозем, цемент, воду,щепу. И БОЛЬШЕ НИЧЕГО! Где вы здесь видите казеиновый клей, этилендиамин или мочевинформальдегидные(МФ) смолы?
    Клей и смолы применяются для производства древесностружечных плит, а не арболита, в котором стружка не используется.
  5. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Можно и их использовать в арболите , но не выгодно по большому счету.
  6. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Похоже, Вы путаете Арболит с ДСП. Для Арболита, щепа обрабатывается известью (убирают сахара предотвращают гниение). Обработанную щепу смешивают с цементом, песком. Заливают в формы. Если в форме, залитый арболит, придавить грузом то и прочность будет приличная. Без груза, поскольку щепа пружинит, блок получится более пористый, более теплый но менее прочный. Но для дома в полтора этажа особой прочности и не нужно…
    Пы. СЫ. пока писал, уже опередили, получается повторил выше сказанное.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Спасибо, успокоили!:)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чем больше мнений, тем выше объективность.
  9. Mutik
    Mutik
    Mutik
    В этой ветке, 59 страница
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это доска с боку цоколя, вот здесь лучше видно. Они просто раствором выравнивали поверхность.
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Это надо было ещё поискать!Очень оригинально "дом из шелухи".Так его ещё можно конопляными отходами топить!
  12. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Поправлю! Эта доска ставилась не для выравнивания, а под облицовочный камень который клался с выступом на 3см. для того что бы нижние ряды не повело
  13. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Две недели назад это выглядело вот так.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Извиняюсь, но вникнуть во все тонкости вашего процесса за несколько десятков километров нелегко.:)
    А домик красиво смотрится. На втором этаже на окно с 2х метровым пролетом уголки какие положили? Ведь длина уголка получается по 2,5 м.
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Чистый арболит делают без песка...
