Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Любой арболит делают без песка.:)
  2. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нормальный патент.Но есть несколько НО:
    1) Там используют опилки, а не щепу. Т.е. фактически они получают опилкобетон, где вяжущим является зола уноса. И соответственно плотность там очень высокая.
    2) Способно ли жидкое стекло, даже в объеме 50% от всего объема полностью удалить из опилок все сахара за 3-5 минут, это тоже вопрос.
    По моему, это не столько способ производства арболита, если так этот продукт можно назвать (арболит по ГОСТу делается из щепы), а сколько способ утилизации опилок и золы уноса.
  4. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Давно такого бреда не встречал. то ли авторы статьи перепутали арболит с оргалитом то ли еще чего... Что касается состава арболита - на него есть ГОСТ - все компоненты в нем подробно описаны, а так же их взаимозаменяемость, и желательность, в том числе и написано для каких целей используется тот или иной компонент.
    1)проблему прочности материала решают путем увеличения плотности (непонятно правда в каких пределах), при этом жертвуя пластичностью и теплопроводностью.
    2) проблемы с сахарами у них не стоит, так как вяжущее не цемент, а жидкое стекло используют для прочности.
    3) Вес этого арболита скорее всего намного тяжелее - а соответственно требуется более мощный фундамент.
    4)ну и наличие спец сушилок (фактически отдельный цех и помещение), на производстве - что ограничивает объемы производства и существенно удорожает себестоимость в том числе и трудозатраты.
    5)Скорее всего производство выгодно только при условии неограниченного количества всех трех компонентов в одном месте.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот выставляю на обозрение расчеты теплопотерь. Сделаны с обычного калькулятора https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    За базу взят одноэтажный домик, так как калькулятор ограничен в размерах. Высота этажа 3 м.
    Если посмотреть на расчеты то видно, что удельные теплопотери Вт/м2 каждой отдельно взятой стены ВЫШЕ нормы (последняя строчка на левой половинке). Но при правильном утеплении и хороших окнах общие теплопотери дома НИЖЕ НОРМЫ.
    Современные нормы по удельному расходу энергии на отопление дома должны быть не более 100 Вт/м2.
    При стенах 30 см. из дерева получилось что расходы энергии составят 70 Вт/м2.
    P.S. Арболита в калькуляторе не было, поэтому взял дерево. Свойства почти одинаковые.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сомнительный расчет. При потерях через стены 135-150 Вт/м2, через пол и потолок 70-74 Вт/м2 общие - 70 Вт/м2. Я чего-то не понимаю?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не инженер-теплотехник. Расчет сделал по обычному калькулятору, который есть в свободном доступе. Утверждать 100%, что этот калькулятор считает верно не могу, да и не берусь.:) Какие у меня мыли по этому поводу:
    Современные нормы по удельному расходу энергии на отопление дома должны быть не более 100 Вт/м2. Если на стены приходится 30% всех потерь тепловой энергии в доме, то потери через стены на уровне 135 Вт/м2 увеличат ПРЕВЫШЕНИЕ норматива по удельному расходу энергии от всех потерь на отопление всего дома на 10,5 %. Таким образом, чтобы потери энергии вего дома были не выше нормы, необходимо перекрыть эти 10,5% более сильным утеплением пола и чердака и окон. На пол и чердак приходится не менее 35% всех потерь тепла в доме. Если полы и чердак утеплить по расходам энергии на потери в 70 Вт/м2, то появятся дополнительные 10,5 % съэкономленных таким образом потерь от всех потерь дома.Плюс что-то на окнах добавится.
    В итоге они должны друг друга компенсировать. Инфильтрация в расчетах уже учтена.
    2DENdi Согласен, с вами. В предложенном варианте нереально достичь такое превышение по экономии расхода тепла только увеличив утепления пола и потолка. Но тем не менее, совершенно реально компенсировать недоутепление стен более высоким утеплением полов и чердака и хорошими окнами.
    P.S. Расчет сделан для наружной температуры воздаха зимой минус 25. Вы сами понимаете, что в Подмоковье средняя зимняя температура намного ниже этой цифры, даже в самы холодные зимы.
  8. Денис Пахомов
    Денис Пахомов
    Денис Пахомов
    Гость
    Здравствуйте Уважаемые коллеги!
    Решил строить из арболита, помогите я юрист и в делах строительных не большой специалист, знания про арболит только теоретические, хотелось бы от таких спецов как Вы получить чисто практические вопросы по арболиту
    Насколько я знаю обычный состав для арболита марки М -25: следующий ПЦ-400----300-330 КГ , ОРГАНИЧ.заполнитель 240-300 кг, хим. добавки 12 л, ,вода 200-330
    у меня проблема, в качестве органического заполнителя я буду использовать солому (с древесной дробленкой проблема ее нет) , размер соломенной резки оптимальный для арболита.
    Вопрос 1: могу ли я использовать соломенную резку озимых культур для изготовления конструкционного арболита марки не ниже М-25? в литературе я встречал только рисовую солому (где блин на Украине ее взять).
    Вопрос 2: Проблема в пересчете метров кубических в килограммы. Помогите посчитать сколько чего надо на 100 кг арболита (соломенная резка) а не на 1 куб.м.
    С уважением,
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Даже и не знаю, что сказать.:|: Вам конечно надо попробовать сделать несколько блоков, но даже если у вас получится, то где гарантия, что изготовление блоков на материале, не предназначенном для этого ( на соломе) через несколько лет не обернется серьезными потерями?
    У меня на сайте есть вся информация по изготовлению арболита, чего,сколько и в каком порядке класть.
    Какие мысли для ваших экпериментов:
    1) используйте цемент М500, а не М400.
    2) в качестве хим. добавки ищите сернокислый аллюминий.
    3) замесы и расчет при экспериментах ведите на 1 блок. БОльшую массу вам не удастся качественно перемешать. Например для ориентира на блок общим объемом 30000 см3 надо положить 9кг. цемента М500, не менее 2,5 литров 10% водного раствора сернокислого аллюминия и не менее 2 литров 10% водного раствора гашеной извести. Все остальное у вас будет ваша солома.
    Но если вы хотите построить дом больше чем в один этаж, то даже не пробуйте. Это чревато очень серьезными последствиями при использовании материала, не предназначенного для арболита.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Денис Пахомов Вам надо прочитать книгу И.Х.Наназашвили "Строительные материалы из древесно-цементной композиции". В сети есть. Там правда про камыш, а не солому, но довольно подробно.
  11. Денис Пахомов
    Денис Пахомов
    Денис Пахомов
    Гость
    Уважаемые коллеги спасибо за скорый ответ! Как я уже и говорил, я перерыл большое количество интернета по поводу арболита.
    Представляю на ваше рассмотрение следующую информацию:
    Лучшими добавками считаются хлористый кальций и серно¬кислый алюминий.
    Возрастание прочности арболита с введением сернокислого алюминия объясняется тем, что он, соединяясь с сахарами, переводит их в безвредное состояние.
    При изготовлении арболитовой массы общее количество добавок достигает 2—4% от веса цемента или 6—12 кг на 1 м3 арболита. Химические добавки можно применять как отдель¬но, так и в сочетаниях:
    • хлористый кальции и сернокислый алюминии (1:1)
    • растворимое стекло и известь гашеная (1:1)
    Перед применением химические добавки предварительно ра¬створяют в воде и после этого вливают в арболитовую смесь.
    Потребное количество добавок зависит от марки арболита. Так, для арболита марки 30 количество добавок следующее:
    • хлористый кальций и сернокислый алюминии (в
    соот¬ношении 1:1 в количестве 4 % от веса цемента);
    • хлористый кальций и сернокислый натрий (1:1
    в коли¬честве 4% от веса цемента);
    • хлористый алюминий и сернокислый натрий
    (1:1 в количестве 2% от веса цемента);
    • хлористый кальций и хлористый алюминий (1:1
    в ко¬личестве 4% от веса цемента).
    Для получения арболита марки 35 необходимо добавить хлористый кальций в количестве 2% от веса цемента. Следу¬ет знать, что применение хлористого кальция увеличивает прочность арболитовых блоков.
    Хорошие результаты дает применение жидкого стекла — водный раствор силиката натрия или кальция — 8—10 кг на 1 м3 арболита. В твердом состоянии оно похоже на обыкно¬венное стекло. Растворяют его в горячей воде.
    Арболит согласно ГОСТ 19222 - бетон на цементном вяжущем, органических заполнителях и химических добавках, в том числе регулирующих пористость. Арболит предназначается для изготовления теплоизоляционных и конструкционных материалов и изделий, применяемых в зданиях различного назначения с относительной влажностью воздуха помещений не более 60% и при отсутствии агрессивных газов. В других случаях допускается применять арболит при соблюдении требований строительных норм и правил по защите строительных конструкций от коррозии, как для ограждающих конструкций из ячеистых бетонов, а также требований ГОСТ 19222.
    Арболит в зависимости от средней плотности в высушенном до постоянной массы состоянии подразделяется на: теплоизоляционный - средней плотностью до 500 кг/м3; конструкционный - средней плотностью свыше 500 (до 850) кг/м3. В зависимости от прочности на сжатие образцов-кубов он подразделяется на классы, а для изделий и конструкций, запроектированных без учета требований СТ СЭВ 1406 -на марки.
    Средняя плотность арболита в зависимости от вида заполнителя
    Вид арбо-
    лита Класс по проч-
    ности на сжатие Марка по прочности при осевом сжатии Средняя плотность, кг/м3, арболита на
    измель-
    ченной древесине костре льна или дробленных стеблях хлопчатника костре конопли дробленой рисовой соломе
    Теплоизо-
    ляционный В0, 35 М5 400-500 400-450 400-450 500
    В0, 75 - 500-650 550-650 550-650 600-700
    В1, 0 М15 500 500 500 -
    Конструк-
    ционный В1, 5 - 500-650 550-650 550-650 600-700
    В2, 0 М25 500-700 600-700 600-700 -
    В2, 5 М35 600-750 700-800 - -
    В3, 5 М50 700-850 - - -
    Марка арболита по морозостойкости в изделиях конкретных видов в зависимости от режима их эксплуатации и климатических условий района строительства должна приниматься в соответствии с нормами проектирования и указывается в стандартах или технических условиях на конкретные изделия и не должна быть менее Мр-325.
    Теплопроводность арболита, высушенного до постоянной массы, в зависимости от вида заполнителя, определяемая при температуре (20±5)°C, не должна превышать указанной в таблице.
    Теплопроводность арболита в зависимости от вида заполнителя
    Вид заполнителя Теплопроводность арболита Вт/(м*°К) при средней плотности, кг/м3
    400 450 500 550 600
    Измельченная древесина 0,08 0,09 0,095 0,105 0,12
    Измельченные стебли хлопчатника и рисовой соломы, костры льна и конопли 0,07 0,075 0,08 0,095 0,105
    650 700 750 800 850
    Измельченная древесина 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17
    Измельченные стебли хлопчатника и рисовой соломы, костры льна и конопли 0,11 0,12 - - -
    Влажность арболита в изделиях при отгрузке их потребителю не должна превышать 25% по массе. Масса изделий из арболита при отгрузке их потребителю не должна превышать проектную более чем на 5-7% в зависимости от категории качества. Справочные технические характеристики арболита приведены в таблице.
    Технические характеристики арболита
    Наименование показателей Заполнитель-дроблена из отходов
    лесопиления лесозаготовок
    Средняя плотность, кг/м3 400-800 500-850
    Прочность при сжатии, МПа 0,5-5,0
    Прочность при изгибе, МПа 0,7-1,0
    Модуль упругости, МПа 250-2300
    Морозостойкость, не менее, циклы 25-50
    Водопоглощение, % 40-85
    Усадка, % 0,4-0,5
    Сорбционное увлажнение (при относительной влажности 40-90%) 4-8 4,5-12
    Биостойкость Биостойкий (V группа)
    Огнестойкость Трудносгораемый (огнестойкость 0,75-1,5 ч)
    Коэффициент звукопоглощение (при частотах звука 125-2000 Гц) 0,17-0,6
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Может пригодится?http://www.mensh.ru/steny_iz_solomennyh_blokov_straw_bale
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А может действительно вместо арболита сделать саман? Соломы у вас море, глину правильную найде, уверен что на Украине с глиной проблем нет.:) Одноэтажный дом с несущими стенами можно сделать без проблем. Зато микроклимат в доме будет просто супер!
  14. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Вопрос к аболитчикам.
    Не подскажите, насколько реально переработать проект деревянного 1,5 этажного дома под арболит?
    Проблема в открытой веранде-крыльце (3х3,5м), которая является частью первого этажа (см. вложение - примерная картинка)). Для бруса/бревна такие пролеты ~3м не проблема и стойки выдержат нагрузку от вышележащих конструкций, но как быть с арболитом? Можно ли опорные стойки выполнить из кирпича или мелких бетонных блоков, а перемычки по металлическим уголкам? Насколько это возможно, учитывая усадку (хоть и малую) арболита в других частях здания? Не винтовые же домкраты ставить? :)
    Или единственный вариант перепроектировать веранду в обычное помещение с 1-2 окнами? И все делать из арболита?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если брать арболит, то на такое расстояние вы не обойдетесь уголками, если у вас расстояние между колоннами будет больше чем 1,8 м. Вариантов вижу несколько:
    1) колонна будет одна, на углу веранды и ее надо делать монолитную, четыре арматуры залить бетоном. И от этой колонны сделать железобетонный ригель длиной 3-3,5 м. до обеих стен. И все блоки , которые будут сверху, будут класться на этот ригель.
    2) вам можно сделать колонны из кирпича 250х250, но в этом случае колонн надо будет 3 штуки: одна на углу, и две посредине каждой из двух стен. И уже на эти колонны делать перемычку из уголков и на нее класть блоки.
    3) сдлеать колонну одну из кирпича на углу веранды, но сделать ее с колодцем. Т.е. размер сечения будет 380х380, а внутри этой колонны будет пространство.В него арматуру и залить бетоном. Потом на такую колонну сделать железобетонный ригели к стенкам и уже на них делать дальше дом.
    Я не проектировщик, но думаю колонна выдержит нагрузку со второго этажа.
