Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Извините за тупые вопросы. А если просто купить арболит и из него строить? Можно так? Строить как из керамзитоблоков? Можно ли построить из арболита баню для постоянного пользования и есть ли какие - то особенности?
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Баня из него будет очень хорошая, усадки стен не требует, построили отделку внутри сделали и можите начинать парится. Нагревается внутреннее помещение очень быстро. Про особенности забыл, при укладки блоков надо ложить пластикову сетку через каждые 3-4 ряда. И не в коем случае не металлическую сетку.
  3. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Что за пластиковая сетка, какая она?
    А ложить так же на раствор? А можно вместо штукатурки сайдингом отделать?
    И еще нужно ли паро, ветро изоляцию? :)
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Пластиковая сетка такая же как и железная, только и пластика.
    Ложить на раствор. Можно и сайдингом, только снаружи надо всё таки заштукатурить. Ни какой пароизоляции, тем более ветро изоляции не надо.
    Зайдите ко мне в личку, там есть альбом с арболитом, можете посмотреть.
  5. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Спасибо большое! :)
    А вы баней зимой тоже пользуетесь?
    И еще: там на фото, арбалитный блок покрывается льдом, зачем? Это теплица?
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Естественно и зимой в баньку ездием попарится, затопили печку, через 1,5 часа можно парится.
    Да это теплица, каждую зиму снег растаивая и замерзая попадает на блок, с блоком ни чего не происходит. А вот бетонный столбик треснул. Вот такой он чудесный арболитный блок.А теплоёмкость, блок толщиной в 30см и оштукатуренный, утеплять не надо.
  7. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Еще Вас помучаю, а вентиляция, какая обычная?
    Вы баню дровами топите? Вот если печку топить из комнаты отдыха, можно ли над порталом арболитные блоки ставить, или все же нужно кирпич? Вы у себя как делали?
  8. шериф
    шериф
    шериф
    У меня вот так сделано, сперва на печи шамотный кирпич, а над ним арболитные блоки. Арболитные блоки я заштукатурил и положил плитку.
    Вентиляция простая, пол блока нет а вместо него заглушка. Открыл проветрил и обратно закрыл. Под печкой у меня простой кирпич. Душевая тоже из арболита сделана, заштукатурен и плиточка, очень даже ни чего.
  9. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Клево у вас!
    А полы как делали?
    А еще вопрос: У меня фундамент делали под сруб, выдержит он арболитные блоки?
  10. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
  11. fkot
    fkot
    fkot
    Я как то подсчитывал и у меня получилось что только цемента на 1 куб арболита надо примерно на 1200 рублей (уже в новых ценах). Так что, если ещё учесть работы и другие материалы (если всё по технологии делается), то вполне может быть. А разве это очень дорого? Если учесть что куб леса колеблется около шести тысяч? А арболит он и несущий материал и утеплитель в одном лице.
  12. шериф
    шериф
    шериф
    Этот арболитный блок скорей всего изготовлен из опилок, я сомневаюсь , что он достаточно прочен. Для прочного арболитового блока предпочтительнее щепа а что бы сделать щепу необходима щепо-дробилка. А применяя опилки естественно дробилка не нужна, от суда наверное и стоимость блоков.
  13. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    В принципе если арболит конструкционный примерно марки М25, то его плотность и вес схожи с деревом - исходя из этого вполне должен выдержать. Но лучше привести на место опытного человека и проконсультироваться с ним, гарантировать такие вещи по интернету ни кто не сможет.
    Сейчас может, цемент сильно упал в цене. Единственное скорее всего это без доставки на большие расстояния. И обратите внимание - производство то в Екатеринбурге - на сколько я понял не совсем к вам близко.
  14. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Да уж, у нас в Уфе похоже нет ничего такого.
    А подскажите, пожалуйста, 30 см стены хватит на баню, или утепление нужно?
  15. шериф
    шериф
    шериф
    Стена в 30 см+ штукатурка стены вполне хватит. Зачем утеплять и так теплоёмкий материал?
