Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    только это не арболит.. Это разновидность ограждающих теплоизолирующих панелей. Я сам на стройках старых пару раз такие встречал.. Жаль что в совке такие технологии не развивались из-за иного подхода в строит. индустрии... и вообще экономике
    Да, согласен
    арболит - это конструкционный материал а насколько я понял это было заполнение каркаса.. Хотя безусловно технология интересная..
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Из него стены сделаны,а это куски с крыши,стены монолитные их экскаватор полдня долбал.К стенам не полез,там пылища,погрузка идёт и всё-таки это очистные сооружения,воняет однако!Если это фибролит,значит шибко продвинутые были,не то-что мы.:)]
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Больше похоже на фибролит.
    Фибролит - плитный материал, изготавливаемый обычно из специальных древесных стружек (древесной шерсти) и неорганического вяжущего вещества. Древесную шерсть получают в виде тонкой и узкой стружки длиной до 30 см на специальных станках. В качестве вяжущего в фибролите используют портландцемент, реже магнезиальное вяжущее. Теплоизоляционный фибролит имеет среднюю плотность 300-500 кг/м3.
    Эта шерсть очень тонкая, она в диаметре реально не более 1,5 - 3 мм. Вот выписка с сайта фибролита: древесная шерсть, представляющая собой длинную и тонкую древесную стружку длиной 400-500, шириной 4-7 и толщиной 0,25-0,5 мм. А внизу фотка стружки фибролита.
    Ее изготавливают на специальных станках, шредерах. И фибролит фактически не применяется сейчас и не применялся в советское время для стеновых конструкций. В основном в качестве утеплителя. А для стен использовали арболит. Они фактически имеют одинаковые свойства, именно поэтому в Приложении 3 СНИП II-3-79 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА и фибролит, и арболит стоят в одной графе, за №120. Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе .
    И ВСЕ характеристики, которые приведены в этом Приложении у них ОДИНАКОВЫЕ.
    Но вне зависимости от того, арболит это или фибролит, это все равно легкий бетон на органических заполнителях. И если он прослужил 50 лет и находится в таком состоянии, это говорит о том, что у материала отличные качества. Главное, чтобы он был изготовлен по технологии с надлежащим качеством.
  4. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Как раз арболит - арболит подразделяется на конструкционный марки от М20 и выше, и теплоизоляционный от М15 и ниже. В данном случае видно что это щепа а не шерсть.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы мне привелите понятие "щепа".. и потом еще раз взгляните на фото.. это стружка.. что скорее по своим технологическим и мех-ким свойствам близка именно к шерсти А по поводу конструкционный - согласен.. но сути это не меняет..
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На импортном оборудовании получается стружка в виде шерсти, а на советком в виде серпантина:)]
  7. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Взглянул..., спор бессмысленный как яица дрозда. По фото сказать на 100% что там щепа или нет... по мне так на крайнем справа, так целые палки попадаются... У меня на помещении теплоизоляция потолка из фибролитовых плит в 3 слоя - так то что на снимках похоже но не особо. Хотя опять же фото сравнивать с оригиналом - не благодарное дело.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Очень часто картинки с сайтов значительно отличаются от фотографий, сделанных с реальных домов.:) Нарисовать ведь можно все что угодно.:)
  9. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    А сейчас в московском регионе реально купить фибролит? Поиск в яндексе не увенчался успехом.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не искал, но зачем он вам? Вы на ценник посмотрите:http://www.fibrolitspb.ru/sravnitelnyie-harakteristiki-drevesnyih-plit-4.html
    При таком раскладе 1м3 фибролита выходит от 9000 до 10000 тыс. рублей. Вам что, деньги девать некуда?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой бывает арболит из Смоленска
    Покупал 50 м3, в первые 30 м3 привезли такое г.
    Проблемы с кладкой очевидны.
    Максимум на что они пошли, 2000 руб скинули, когда привезли оставшиеся 20м3, но надо заметить, что вторая партия была уже нормальная.
    Но сам факт очень неприятен!
    Проверяйте блоки и если найдете подобные, отказывайтесь от всей партии!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Эта проблема широко обсуждалась в этой теме, т.е. я имею ввиду проблему отсутствия постоянства по материалу.:( Вот эти же блоки этого же производителя из Смоленска https://www.forumhouse.ru/threads/39666/#post-949222
    А у вас таких блоков много? Или все меньше 20 см. по ширине?
    К сожалению на сегодняшний момент арболитовые производства это удел частных производителей с небольшими финансовыми возможностями, которые не могут себе позволить закупить оборудование для производства арболита. Я имею ввиду РЕАЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЛИНИИ. То, что их никто не производит, это конечно проблема, но решаемая, т.к. проблемы такого рода, это всегда лишь вопрос денег. Можно было бы заказать конструкторам разработку такой линии, но цена, которая будет на выходе, оттолкнет от себя любого частного предпринимателя. А государство этот вид бизнеса поддерживает только на словах. Грустно.:(
  13. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Да вот думал экологичную шумоизоляцию перегородки и/или перекрытий сделать...
    Есть такой вариант - около 6000р, но тоже не мало...
    В общем рынок не развит, конкуренции нет. С арболитом худо-бедно, а с фибролитом совсем нет выбора.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сейчас можно говорить, что угодно...
    Из Смоленска мне предложили совершенно не реальную вещь, типа каждый блок из 1000 промерять и откладывать кто меньше по размеру.
    Я пишу, как было у меня!
    Похоже, что мне при не хватке блоков загрузили кучу брака, что скорее всего так и было:(
    Про честность провинции, я забыл окончательно и честную антирекламу сделаю.
    Осадок очень неприятный:(
    Про плюсы арболита я пока писать не буду, надо в доме пожить.
    В плане строительства блоки мне очень понравились.
    А вот производителям и продавцам этих блоков надо быть более честными и писать о всех недостатках своих блоках, чтобы потребители не писали отрицательные отзовы!!
    Возможно владелец из Смоленска на мне "сэкономил"(подсунув явный брак), но потеряет он намного больше!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю вам стоит рассмотреть вот такой вариант. http://www.softboard.info/rus/performance_attributes/
