Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    и снаружи тогда пенополистирол чтобы не было жарко
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прикол дня.
  3. aqualen
    aqualen
    aqualen
    Одесса
    Я старый домик утеплил пекопластом,так в доме если форточка закрыта дышать нечем,ночью просыпался от нехватки воздуха. Хотя счита за электричество стали меньше.(эл.отопрение),а летом в доме все таки было прохладно,кондиционер вкл. пару раз когда на солнце было 47*С
    Я еще не держал арболит в руках и для себя конкретных выводов не сделал ,но если всё таки арболит то больше никакого пенопласта! Да кстати чердачкое перекрытие залито смесью солома с глиной (на саман не тянет т.к. глины больше ) утеплил чердак пенопластом,стыки задул пеной монтажной и ч/з год потолок начал пластами отпадать:(
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Глина с соломой в любой пропорции паропроницаема, а вы ее закрыли почти непроницаемым пенопластом, вот там влага и скапливается и соответственно расслоение происходит. Ведь теплый воздух из помещений стремится вверх и если под глиной нет гидроизоляции, то он упрется в пенопласт и будет конденсироваться в глине. Хотя я могу и ошибаться.
  5. aqualen
    aqualen
    aqualen
    Одесса
    Я дымаю вы правы,у меня токие же мысли были!
  6. DimaVS
    DimaVS
    DimaVS
    Тверская обл.
    Прочитал практически всё обсуждение про арболит. Однако вопрос- обсуждение, как мне показалось, в основном про стены. В тоже время арболит предлагается и как утеплитель. В связи с этим вопрос- можно ли его использовать для утепления пола, выполненном в цоколе дома (между стяжкой и грунтом)? И какая должна быть гидроизоляция и минимальная толщина слоя арболита?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Использовать можно, но не эффективно. Есть утеплители, есть СОФТБОРД предназначенный для этого, есть фибролит наконец. Арболит производят всего несколько небольших фирм и производят конструкционный арболит. Мы пробовали делать теплоизоляционный арболит, но меньше чем 490 кг/м3 сделать не получается, в то время по ГОСТу самый легкий арболит может быть 450 кг/м3.
    Смысла использовать арболит в том качестве, о котором вы написали нет. Он по теплопроводности в 2 драза хуже вспененного пенополистирола или мин. ваты базальтовой и в 3 раза хуже экструзионного пенополистирола. Зачем изобретать велосипед? Ведь утепление в полу все равно находится под бетонной стяжкой, поэтому говорить об экологичности здесь я думаю не стоит и разницы, что применено в качестве утеплителя нет с точки зрения экологии нет.
  8. DimaVS
    DimaVS
    DimaVS
    Тверская обл.
    Спасибо за ответ. Похоже арболит только для стен.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вообще странно это. Вероятнее всего использовался экструдированный пенополистирол. Тогда да, именно такие последствия.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вряд ли. Думаю обычный вспененный, только скорее всего где-то гидроизоляцию засунули, пленку обычную полиэтиленовую.
  11. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    К сожалению не знаю, так как здание построено не то в конце 70-х не то в начале 80-х.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фибролит купить реально, но что-то ценник на него не очень радостный.:(
  13. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Здравствуйте, я составлю проект. Хочу постараться уместить ровное колличество блоков в каждую стену. И возник такой вот вопрос, толщина шва в кладке, какая она в среднем, и вообще реально заморачитаься на этом?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Расчитывать блоки - это лишняя трата времени. Есть окна, двери - там все равно пилить. Но если интересует, то МИНИМАЛЬНАЯ толщина шва где-то 1-1,5 см. вне зависимости от качества блоков. В основном эта же толщина и является средней и основной при кладке. Но у всех блоки разной геометрии, поэтому говорить о каком-то стандарте толщины шва у всех производителей смысла нет.
  15. Minek
    Minek
    Minek
    А эковатой никто арболит не утеплял?
    Вроде тоже дышит.
    Залил этим летом под баню буронабивной фундамент с ростверком под стену 30 см. толщиной, 4.5х6м, весной арболит покупать буду. Но заманчиво по деньгам положить 20 см арболита + 10 эковаты вместо 30 см. арболита. :|:
    Арболит по 4200 вроде нашел, а эковата рублей в 800 за куб обойдется.
