Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если все делать будете сами, то есть смысл считать. Если строители, так на так и выйдет. Арболит вы можете неотделанным снаружи оставить, а эковату закрывать придется.
  2. 21_Alex
    21_Alex
    21_Alex
    Здравствуйте!
    Очень заинтересовал этот материал, с интересом прочел все тему.
    Может быть невнимательно читал, - а каков срок службы у этого материала? Ну то есть, сколько простоит дом их него, - 25-50-100 лет? Есть какие-нибудь данные? Щас имею бабушкин дом из самана, построенный в пятидесятых годах, в общем-то саману ничего в тех местах, где он был хорошо защищен от влаги. По идее, арболит должен быть более долговечен при надлежащей защите от сырости. Вопрос вызван тем, что на местном форуме я спрашивал отзывов от арболите, откликов мало, но один чел написал, что в доме из арболита, в котором он проживает и которому около 25 лет, появилась то ли плесень, то ли гниль в стенах, запах и все такое. Пока надеюсь, что это вызвано или сыростью или несоблюдением технологии изготовления арболита.
    И еще вопрос по самостоятельному изготовлению. Имеется доступ к обрезкам сосновых досок, которые сейчас используются в качестве дров. Можно ли как-то из них в домашних условиях в достаточном количестве получить щепу, требуемую для изготовления арболита?
    Спасибо.
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Если найдёшь в коммунальных службах щепорезку,почему бы и нет.:)]
  4. Minek
    Minek
    Minek
    Строить буду сам, поэтому в общем то и остановился на арболите.
    Сначала можно просто стены арболитовые, а потом уже всякие обрешетки и эковаты. Надо б только понять - эковату изнутри или снаружи, и какие материалы нужны для отделения эковаты от арболита. Ну до весны еще далеко. :)
  5. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Если речь идет о бане, то помоему 20 см арболита достаточно за глаза и за уши, без всякой эковаты. Это мое мнение, по крайней мере родственнику собираюсь строить именно так. Если вы конечно не собираетесь ее топить раз в неделю чтоб париться каждый день.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Соглашусь. Баню 30 см. из арболита делают тогда, когда она большая и там есть большая комната, которую будут использовать для постоянного проживания длительное время, например на период стройки , которая будет длиться 1-2 года. Таких людей много, кто не в состоянии сразу за один сезон построить дом.
    Арболит намного плотнее эковаты, поэтому утеплять ( если не передумаете:)) только снаружи. Но если честно, эковата на арболит - это лишнее.
  7. eeX
    eeX
    eeX
    Хз...
    Понимаю, что абсолютно не в тему - но сам не всё осмыслил нужна помощь, а в этой ветке самые толковые собеседники.
    Нашёл ещё один материал, отдалённо сходный с арболитом.
    Фибропенобетон - thorstroy.ru/index.php?id=10
    Долго пытался понять, с чем его едят.
    Понял, что большинство инфы - тупая, хотя и красивая реклама. Понял, что очень дорого, дороже клееного бруса будет.
    Ваши мысли по этому поводу - про сам материал и про плюсы-минусы данной строительной технологии thorstroy.ru/index.php?id=6 целиком.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Ваши мысли по этому поводу - про сам материал и про плюсы-минусы данной строительной технологии thorstroy.ru/index.php?id=6 целиком.[/QUOTE]
    Если сами всё поняли,зачем вести пустые разговоры?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это очень похоже на строительство из эковаты, там тоже две доски между которыми заполняется под давлением утеплитель. Цена правда зашкаливает, 16тыс за 1м2
  10. DimaVS
    DimaVS
    DimaVS
    Тверская обл.
    Вчера залез на чердак дома, в котором проживаю около 3 лет. Дом 1970 года постройки, стены - кирпич, перекрытия - ж/б плиты, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Обнаружил под слоем шлака утеплитель из арболитных плит размером (примерно) 600 х 300 х 120 (д х ш х в). Ради интереса извлек одну плиту так сказать для наглядного изучения. Материал на ощупь теплый, звук при постукивании издает примерно как дерево. Цвет светло-серый, ближе к белому. Выполнен из полосок дерева длиной от 2 до 7 см, шириной в среднем около 5 мм и толщиной около 1 мм. Скрепляющее вещество похоже цемент с добавлением извести. Извлеченный блок находился возле люка входа на чердак из лестничной клетки, соответсвенно к нему имелся доступ воздуха. При внимательном рассмотрении не обнаружил никаких следов плесени, гнили или грибков. Только несколько паучков свили себе на зиму гнезда:). Провел небольшой краш-тест, бросил блок с чердака на пол лестничной клетки. Блок прекрасно выдержал падение. Далее испытывал его в гараже. Положил брусок 50 х 50, на него положил по центру блок и встал ногами по краям блока. Вес 90 кг блок выдержал без вопросов. Отковыряв несколько деревянных пластинок пробовал зажечь их зажигалкой - не горит . Завтра попробую его сфотографировать.
    Дом строили солдаты для офицеров воинской части, а кто и где делал арбалит пока не знаю. 39 лет в чердачном помещении уверенный срок службы.
  11. Minek
    Minek
    Minek
    Это как раз мой вариант - баня будет использоваться как жилье при строительстве нормального дома, плюс есть маленькая хотелка - зимой наездами по выходным приезжать в баню с положительной температурой внутри. Вижу это в виде хорошей кирпичной печки и электрических конвекторов, выставленных на поддержание +5.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот ваше апрельское сообщение https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-12#post-757088 Я думал вы уже все вопросы задали.:)] Но раз не все, то задавайте, будем отвечать.
    В Антарктиду привезли арболита на 3 хоз.блока и столовую где-то в середине 60 х годов. Вот в принципе реально отсчитывать известный срок работы арболита именно с этого периода. Но это так сказать только информация.:) А у вас DimaVS реальный блок, который вы сами пощупали и попробовали испытать, так что 39 лет, на мой взгляд отличный срок, тем более что за это время с арболитом ничего не случилось и совершенно неизвестно сколько он еще прослужит. Так что ждем фотки.:)
    Вряд ли между ними есть что-то общее.
    Я думаю, что те, кто закупил оборудование для производства пенобетона просто не знают, что с ним делать. Вот и придумали новую феньку, да еще по таким ценам.
    Есть фибролит - это почти стопроцентный аналог арболита по всем свойствам, только выпускающийся в виде плит и использующийся в основном как утеплитель. Там фибра древесная, т.е. из дерева. См. фотку.
    А судя по фоткам на этом сайте, для производства фибропенобетона используют синтетические волокна. Ну и где тут экология?
  13. кузмич
    кузмич
    кузмич
    Всем привет. Планирую строиться в обозримом будующем. случайно попал на этот форум.Всё подсел на этот чудо-юдо арболит спать не могу уже 3 недели.Хожу даже на работе всем нахваливаю этот арболитиус. но так до сих пор не могупонять кое -что. С внешними стенами ясно, хотя был не уверен в прочности 30 см. для 2-х этажей, но раз ни 35см ни чуть больше не делают , значит выдержит. Теперь с обработкой стен, если обкласть лицевым кирпичом с вентзазором надо ли обрабатывать стены каким нибудь раствором извести, а внутри? И если необходимость во внутренних стенах из арболита, может лучше из кирпича?или раз начал так вперед.и может внутренние стены для лучшего держания чего нибудь повешенного на них, можно сделать из арболита плотность побольше, ведь тут теплоотдача не важна? Если пишу чушь, так и ответьте
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Кто не даёт выложить все стены из конструкционного?И не вижу смысла обкладывать кирпичом разве,что бюджет позволяет,тогда вперёд!Для эконом варианта достаточно заштукатурить известковым раствором.У "кнауфа"есть не плохие штукатурки.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас абсолютно нормальные вопросы, так что не переживайте и спрашивайте.:) И регион бы указать какой.
    Согласен с карлуком, кирпич это лишнее. Дешевле штукатурить. Но если есть желание на облицовку кирпич, то кирпич кладется с вентилируемой воздушной прослойкой 3-5 см. Стены арболита при этом ничем отделывать и обрабатывать не надо.
    Внутренние перегородочные стены делаются из того жа самого арболита, что и несущие. Просто вы блок 50х30х20 ставите на ребро, и у вас внутренние стены получаются 20 см. шириной. Они способны выдержать все, что угодно.
    Кирпич использовать можно для перегородочных стен. Но я не знаю ваш регион, а в Москве стена в 1 см. из кирпича обходится примернов такие же деньги, как 20 см. из арболита. Только шумы арболит изолирует намного лучше кирпича. А так из кирпича тоже можно.
