Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Здравствуйте. Подскажите, а если делать цокольный этаж, вырыть котлован на 1.5 метра ,залить плиту, и выложить до уровня земли, и 0.5 метра над уровнем земли арболитом сделать железо-бетонное перекрытие, а сверху еще 2 этажа из арбалита, такой вариант возможен? Потянет такой груз, арболит?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если вы предлагаете выложить арболитом стены цокольного этажа ( 1,5 м. под землей и 0,5 м. над землей) , то это неправильное предложение. Конструктивные решения для цокольного этажа есть и не надо изобретать велосипед: монолитный ж/б с утеплением или пескобетонные блоки с утеплением.
    Арболит имеет ненормированную ГОСТом крупнопористость, что обеспечивает ему очень хорошее паропроницание и обеспечивает отличный воздухообмен через стены. Но если вы сделаете из него цоколь, то вам придется осуществить целый комплекс мер по гидроизоляции цоколя, после которых вы получите стену арболита полностью изолированную от доступа воздуха непроницаемой гидроизоляцией. Поэтому для жилого помещения цоколь будет очень некомфортным по микроклимату. А если цоколь делать нежилым, то тем более нет смысла использовать арболит.
    По прочности: для конструкционного арболита рекомендовано строительство домов максимум 3 этажа.
  3. aqualen
    aqualen
    aqualen
    Одесса
    Ребята, подскажите как всё таки добиться одинаковой формы блоков,к примеру по высоте?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в чем проблема? Вы же блоки в формах делаете или как? В общем мало информации. Чем больше напишите о сути проблемы, тем легче будет посоветовать.
  5. aqualen
    aqualen
    aqualen
    Одесса
    Да, но одна сторона верхняя не закрыта! (если конечно не оставлять то чем трамбовал) И насинает пушиться.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если делаете для себя, а не на продажу, то у вас форма должна быть разборная, без дна и верха. Форма ставится на фанеру, смесь закладывается, трамбуется, потом форма разбирается, а блок остается.
    Что значит начинает пушиться?
  7. aqualen
    aqualen
    aqualen
    Одесса
    Или вообще не надо трамбовать? если не трамбовать тогда вроде и не пушиться
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поясните про пушиться? Что в вашем понятие такого со смесью происходит?
  9. aqualen
    aqualen
    aqualen
    Одесса
    Смесь упругая и пружинит,после трамбовки как губка,пытается расшириться.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Посмотрите на 33 стр. этой темы фотки, человек сам пробовал делать. Похожее у вас?
    Щепа какая? Чем обрабатываете, какие хим. добавки добавляете?
  11. aqualen
    aqualen
    aqualen
    Одесса
    На мой взгляд я сделал всеже не арболит, а что-то с далека напоминающее, стружка +10% щепки примерно (случайно нашел как мусор) развел чуток извести не гашоной,замочил на часик,добавил цетента,перемишал ,пересыпал в более-менее подходящюю пластиковую форму, утрамбовал,достал с формы ч/з 10часов,так вот вердняя часть и начала по чуть-чуть "пушиться".
    Прошу не судить строго,сделал ради эксперимента.:)]
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если у вас нет щепы, то арболит у вас не получится. Поэтому советую попробовать сделать опилкобетон. Опилки можно немного в извести замочить, замешать с цементом и песком. Вот здесь есть описание технологии и пропорции по опилкобетону. https://www.formbeton.ru/dobrolit1.html У вас получится опилкобетон с плотностью 800-1000 кг/м3. Но вам в Одессе такого блока хватит 35-40 см. толщины. Себестоимость у него очень низкая и сделать самому можно.
    А так, как сделали вы, арболит не изготовить, тем более из опилок.:)
  13. aqualen
    aqualen
    aqualen
    Одесса
    Спасибо! Но мы не ищем легких путей:)] чем сложее тем краше! я пробил возможные каналы поставки щепы,поэтому и эксперементирую на мусоре т.к. ведро щепы найти тяжелее, чем вагон:)]
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Чтобы блок можно было снимать сразу, т.е. чтобы он после трамбовки не распадался, то в качестве ускорителя твердения блока лучше использовать сернокислый аллюминий в качестве хим. добавки. Если его нет, то можно другие хим. добавки. А вообще способ изготовления арболита есть у меня на сайте http://www.arbolit.org/?an=about_page&uid=10
  15. кузмич
    кузмич
    кузмич
    внутренние стены есть несущие, на них нагрузка вроеде как больше чем на наружние, так как на них опирается 2 плиты перекрытия и нужно не менее 15 см.чтобы заходила плита на стену. Получается несущие тоже делать 30 см?
