Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все несущие делать 30 см.
  2. aqualen
    aqualen
    aqualen
    Одесса
    a991ru Спасибо за ссылку! у меня вопрос: какая у вас себестоимость куба щепы в американских рублях? если не секрет.
    или по какой цене ее можно приобрести у других счастливых обладателей щеподробилок?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас себестоимость куба щепы никакая.:)] Почти.:)] В Вологодской области отходов лесопиления столько, что еще много лет там не будут знать куда это все деть.:) Затраты на щепу связаны с изготовлением и транспортировкой щепы и все.
    В Москве щепу продают по 600 руб/м3 (https://www.detinez.ru/index.php?about=19). А вообще купить щепу, которая подойдет для арболита очень сложно, практически невозможно. Основная масса щеподробилок ножевые. Они для производства щепы для арболита не подходят. Нужна барабанная щеподробилка с регулируемым размером щепы или шредер. Щепа должна быть определенных размеров согласно ГОСту.
  4. micklev
    micklev
    micklev
    Господа,
    не подбросите контактов у кого и где можно купить толковый арболит с доставкой в Питер?
  5. полимер
    полимер
    полимер
    Йошкар-ола
    Здравствуйте.Кто нибудь может объяснить почему не производится арболит или элстар большими панелями ? Нашел информацию либо о монолитном способе производства ,что очень дорого(элстар) либо блоки 500*300*200.
    С блоками работать удобно ,но навсех кладочных швах возникают мостики холода?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Панели - это заводское производство. Производить панели в небольших объемах невыгодно, потому что оборудование будет окупаться полжизни. И потом они очень тяжелые, там без крана не обойтись. А в реальности, просто непонятна целесообразность панелей, нет никакого смысла их делать имея блоки. Да и технология крепления панелей вообще на нуле, а вкладываться никто не хочет. https://www.forumhouse.ru/threads/39666/page-10#post-988360
    Что касается мостиков холода, то они безусловно есть. Просто практика показывает, что при стенах 30 см. в Подмосковье мостики холода не являются проблемой. Потери тепла через стены, включая мостики холода, превышают 30% от всех потерь в доме. Поэтому экономя на стенах и имея мостики холода надо просто добросовестно подойти к утеплению пола, чердака, поставить хорошие окна.
  7. полимер
    полимер
    полимер
    Йошкар-ола
    У нас в Йошкар-оле в начале девяностых производились панели 3000*1200*200*(250) плюс доборка к ним.Коробку мы поставили за день.Дом 8400*12000мм.Ставили краном.Как раз с креплением плит вопросов не было-с торца плиты отформован полуромб,т.е пристыковке получается ромб.В него заливается раствор.С тех времен осталось оборудование .прежде чем запустить его хотел найти что-нибудь похожее,но не нашел.Ведь и строить и проиэводить выгоднее большими размерами?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не уверен, что строить и производить выгодно большими размерами. Дело в том, что толщина панели в 20 и 25 см. маловата без утепления. Вы как этот вопрос предполагаете решать? Утепляться или плиты делать толще?
  9. полимер
    полимер
    полимер
    Йошкар-ола
    Толщина плиты 20см, дому 16лет,тепло .но это элстар сделан с помощью гидравлического пресса с усилием в 250 тонн .В элстаре меньше цемента следовательно он теплее
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это на мой взгляд, лабуда. Для таких заявлений нужны документальные подтверждения. Даже если взять теплопроводность арболита как 0,1 Вт/м°C, то у любого арболита, хоть Элстар, хоть не Элстар она вряд ли будет значительно ниже. А если вы возьмете теплопроводность дерева, то она даже больше чем 0,1 Вт/м°C. Поэтому разговоры о низкой теплопроводности без документов, это как-то несерьезно.
    Речь идет не о том, тепло ли в доме с толщиной стены в 20 см. или нет. Речь идет о том, что теплопроводность такого конструкционного материала как арболит, не может быть равна теплопроводности пенопласта, т.е. 0,05 Вт/м°C.:)] В конце концов , это ведь несущая конструкция и на ней будет держаться дом. Пояснения у вас нелогичные, выставляйте документы, посмотрим.
    Любые технологии связанные с применением щепы мне интересны, готов конструктивно обсуждать любую из них, высказвать мнение и возможно какие-то советы, если они будут нужны.
    Если вы хотите прорекламировать технологию Элстар, то вообще лично у меня нет никаких проблем. Пишите, описывайте суть, плюсы-минусы, объясняйте почему будет лучше или хуже. С удовольствием присоединюсь к такому обсуждению. Конкуренции по арболиту нет, поэтому если будет еще один производитель, то будет только лучше.
  11. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Сообщение от полимер
    Добрый день всем!
    Сейчас нет времени для отчетов, т.к. прораблю на стройке и работаю одновременно, но как только подниму коробку - отчитаюсь по полной.
    Мостики холода на швах убираются на раз, если кладку вести по краям блока по 70 мм, а внутри укладывать экструзионный пенопласт.
    ВЫ ГОТОВЫ НА ТАКОЙ ГИМОРР?? Я взвесил все ЗА и ПРОТИВ и решил, что в моем доме с большим процентом остекления, с полумансардной крышей, лучше больше времени и внимания уделить утеплению крыши дома и подвала (как стен, так и пола), а также устранить мостики холода на оконных перемычках (уголки полкой внутрь), чем заморачиваться на кладочных швах.
    Взвесьте все За и ПРОТИВ еще раз!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это правильно, так что ждем.
    А что касается Элстар, то о ней много говорят, но мало кто что может показать. Очень сложно сказать о плюсах или минусах, если вживую не видел то,о чем тебе рассказывают.
  13. полимер
    полимер
    полимер
    Йошкар-ола
    В доме действительно тепло (сам в нем живу),хотя морозы бывают до -30.Пиарить элстар не собираюсь ,просто хочу понять ,прежде чем вкладываться почему его до сих пор не производят?Раньше это было выгодно .Если у кого то есть информация о подобных производителях ,будьте добры поделитьсь
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да в том то и дело, что информации нет. Есть реклама оборудования по Элстар и все. Лапшу на уши вешают за милую душу, а как только до дела доходит, то сразу один расклад: вот вы оборудование купите, попробуйте и сами увидите, насколько это эффективно и выгодно.
    Что касается тепла в доме со стенами 20 см. Тепло может быть в любом доме, даже построенном в полкирпича. Здесь речь о конкретных теплопотерях такого дома. Мы вон арболит 30 см. делаем и я считаю, что 30 см. арболита - это нормально. В таких домах тепло. По поводу энергоэффективности дома с толщиной стен 20 см. у меня есть определенные сомнения. Здесь на форуме были сообщения от женщины, которая живет в арболитовом доме в Карелии из панелей с толщиной всего в 16 см. Она говорит что холодно и топить приходится много.
    Сколько у вас площадь дома, сколько площадь остекления, сколько тратите кубометров газа на отопление? Вот если бы все это вместе сложить и посмотреть, то тогда еще можно было бы что-то говорить. А так, вопрос ни о чем.
    Вот мы в этой теме уже обсуждали технологию Элстар: https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-13
    и вот здесь еще с поста 808.https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-55
  15. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    При меньшей плотности не меньшей прочности наверное имелось ввиду.
    Теплопроводность вдоль волокон больше чем в 2раза по сравнению апопрек( поправьте , если неточен) , то есть если задать ориентацию заполнителя вдоль блока или вертикально , то вполне может быть теплопроводность уменьшится пусть хоть и малость , но сумма малостей дает немалость.:)] Уверен процентов на 90.
    Я тоже не понимаю , почему хоть бы элстаровские плиты перекрытия не производят.
    Добавлю , что утепление углов эффективно и красиво.
    Дело не в лапше , а в том , что мало советской информации по элстару...
