Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Типоразмер (это с того сайта)
    390х190х190
    598х295х198
    Это их как укладывать?
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Скорей всего 295мм ширина стены, 198мм высота и 598мм длинна.
    У меня блоки из щепы размер 500+300+200мм. Выглядят совсем по другому, можете посмотреть в альбоме.
  3. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Да, по - другому, где же взять как у вас? :(
    У нас нету... :(
    С Москвы везти так они золотые будут.
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Вы сьездийте и посмотрите, что является наполнителем, если щепа берите, если опилки армированные железом, ни в коем случае не берите. А проще купите один блок и разбирите на составные части а то продавцы Вам понараскажут. Но что то стрёмные блоки.
  5. fkot
    fkot
    fkot
    А всё-таки. если в качестве наполнителя использовать стружку? Прочность конечно ниже, чем со щепой, но и не опилки.
  6. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Да, на фото они родные из щепы, берите и стройтесь на здоровье.
    Потом поделитесь Вашей радостью, когда построитесь.
    С Уважением Шериф Билли.
  8. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Шериф, можно еще вопрос.
    Вот если их брать размеры 20*30*500. Т.е. на наружные стенки ложить на 30, а на внутренние можно будет на 20, и 30 будет высота или так нельзя? и Нужно обязательно покупать специальные на межкомнатные перегородки?
    Шериф Билли, помогите :|:
    Нужно заказ делать... :)
  9. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    И еще новый вопрос: нужно ли утеплять парную? Или достаточно фольги.
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Толщину стен наружних можете сделать 30 см. Внутреннии перегородки из 10-15см толщина блока, толшину 20см делать не стоит. Если у них блоков для перегородок не будет, тогда перегородки делайте из кирпича.
  11. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Там размеры 500*300*200 и 400*200*200.
    Я думала купить все по 500*300*200 и перевернуть на 200 для межкомнатных. А почему так нельзя? Держаться не будет?
  12. шериф
    шериф
    шериф
    Можете межкомнатные перегородки сделать и 20см толщиной, только это дороже чем 10-15см, если с деньгами нормально можете и так сделать.
  13. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Спасибо большое!
    А как парную утеплять, нужно?
  14. шериф
    шериф
    шериф
    У меня стена 20см, так в 30 градусный мороз в парной натопили до 120 гр.
    Так, что не стоит ни чего утеплять, вот только печку из кирпича не делайте.
    Лучше железную с двумя коленами, если найду чертежи перешлю Вам, печка просто чудо.
  15. ket4up
    ket4up
    ket4up
    То же думаю об арболите, нужно построить быстро баню-гостевой дом,подскажите если изнутри обшить деревом потеть не будет между арболитом и обшивкой?
    Да и снаружи подумываю о блок-хаусе. Кто что скажет
