Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. xam6
    xam6
    xam6
    Уважаемые! Тогда еще вопрос по соотношению: песок(3):цемент(1):перлит(?):вода, может еще что то? Строить просто собираюсь сам, поэтому интересуют все так сказать тонкости. И перлит нужен какой марки? Заранее спасибо.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/27507/page-3
  3. fkot
    fkot
    fkot
    Есть вопрос. щепы нет, есть халявная СТРУЖКА. Что за материал получится если вместо щепы использовать стружку? Данный материал планируется использовать только как утеплитель в каркасе. Несущая способность не интересует... нагрузку на себя возьмёт каркас.
    Да, забыл сказать... Стружка из самых разных и очень ценных пород дерева... типа каменное, чёрное и прочие экзотические сорта...
  4. xam6
    xam6
    xam6
    Уважаемые, как думаете, для отделки арболита можно использовать термопанели?
  5. DimFF
    DimFF
    DimFF
    По поводу термопанелей есть стандартная фобия: они обычно на экструзионном пенополистироле делаются, у которого очень низкая паропроницаемость. Явно ниже арболита. Получается паробарьер и мокнущие стены. Стандартный предлагаемый выход - внутренняя отделка пароизолирующими материалами (виниловые обои, например) и принудительная приточно-вытяжная вентилляция.. Но стоит ли при таком варианте экономить с помощью арболита - вопрос...
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Да хоть фанерой, толька зачем? Арболитный блок не горит, сам видел как развели большой кастёр и стали жечь арболитный блок, так он не загорелся, хотя состоит из древесной щепы. У меня в личке можете увидеть этот блок, и ещё очень много интересного про арболитные блоки.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не стоит.Термопанели они на то и ТЕРМОпанели, т.е. специально созданные для утепления. Если вы сделаете стену в 30 см. из арболита, вам ничего не придется утеплять. Просто оштуктурите под декоративную штукатурку и все.
  8. xam6
    xam6
    xam6
    Просто нет желания со штукаруркой связываться, я понимаю что арболит при толщине стены в 30 см и утеплять то не надо и так тепло будет, просто сделать чтоб красиво было и не возвращаться к этому вопросу еще как можно дольше.
    Термопанели будут выступать скорее как декорирующий материал, чем огнеупорный. Фото посмотрел, показательно. Я просто для отделки не хочу стены штукатурить, сайдинг тоже не устраивает, сначала кирпич рассматривал как вариант, но сам кладку сделать ровно не смогу, вот и думаю про термопанели.
    2шериф: А вы когда построитесь чем отделывать собираетесь?
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Добрый день. У меня баня из этих блоков 8 лет стоит, я её заштукатурил и фасадной краской покрасил. Дом тоже хочу заштукатурить и фасадкой покрасить.
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    1) Я имел ввиду не то что кладка будет неровная, а то что блок положить ровно плашмя, легче, чем поставить его ровно на ребро - а следовательно быстрее, ставя на ребро, если кладка качественная, мне кажется значительно увеличиться время кладки, но повторюсь - хотелось бы мнение профессионала.
    2) блок по геметрии достаточно ровный, ничего из него за пределы заявленных размеров не вылазит и не торчит (если конечно арболит качественный), но вот в повержности имеются как бы поры, выемки (не знаю как назвать), достаточно крупные,так что если слой клея будет тонким а клей слишком жидкий, то под давлением он растечеться по порам и не обеспечит неприрывного сплошного шва - т.е. в некоторых местах блок будет соприкасаться с блоком напрямую без раствора что тоже не есть гуд.
    Ну наверно для арболита штукатурка самый оптимальный вариант по системе цене-качество. И чем сайдинг не устраивает - сейчас его всякого полно, и по проще и по красивше и богаче, да и кроме сайдинга: и шифер плоский цветной и блокхаух и разные панели и т.д. и т.п. - почитайте здесь на форуме в разделах о внешней отделке, всякой всячины описано... ну а если вам не терпиться термопанелями - делайте вент-зазор и все - проблемы с точкой росы не будет.
    Кстати, для облицовки кирпичем вент-зазор тоже нужен по той же самой причине.
  11. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Эээ.. Тогда это будут как бы не совсем термо-панели :) В том смысле, что утепления они не дадут.. В буквальном смысле - деньги на ветер :) Проще тогда бетонную плитку "под кирпич" навесить, типа декорбетоновской..
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    20х30 это не такой уж и большой блок. Опора 20 см. достаточная для любого блока на мой взгляд. На скорость кладки тоже думаю сильно не повлияет, но мнение специалистов конечно бы не помешало.
    Я имел ввиду не столько торчащие из блока щепы, а то что щепа может быть выщерблена и тогда 100% плоскости соприкосновения блока с поверхностью не будет. Но повторюсь, где-то видел рекомендации по толщине слоя для кладки арболитовых блоков: 1- 1,5 см. Вы про толщину слоя что-нибудь знаете?
  13. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Если несущих функций нет - тогда получиться должно. Для арболита ведь не генезис наполнителя важен - а его размеры (вернее фракции) если эта стружка на 80% по длине попадает в диапазон - от 1 до 2,5 см и шириной около 1 см то и для несущих конструкций сгодиться. если она много длиннее - то для теплоизоляционного наверно сгодиться (опять же в разумных пределах), если же много меньше - то получиться опилкобетон.
  14. xam6
    xam6
    xam6
    Я по толщине шва и составе смеси интересовался, чтобы меньше потерь тепла было через них, естественно, без потери качества сцепления между самими блоками. Термопанели действительно теряют смысл, если вент- зазор делать, теперь буду рассматривать другие варианты, может фобию по штукатурке поборю и действительно ей отделаю, тогда наверно лучше механически штукатурить? Как я понял, большая часть населения все таки штукатурит?
    2Леха-чик: Как по Вашему состав раствора оптимален: 1:3:1 (Цемент:Перлит:Песок)?
    Чем тогда лучше утеплять арболит, только минвата? Я понимаю, что даже при толщине 30 см стена из арболита достаточно теплоизоляционна, но все же?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам его утеплять при 30 см. не надо будет. Откройте ГОСТ по арболиту, почитайте там все внимательно. Сегодня ездил смотрел дом из арболита ( неоштукатуренный), так он на весеннем холодном солнышке так нагрелся, что руку прикладываешь к стене, а она очень теплая. Кирпич даже на солнце так не нагревается. Так что 30 см. вам точно хватит.
