1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Укрепление грунтов. Силикатизация грунтов
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Громозека, 10.11.13.
  1. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Благодарю! согласна со всем, будем думать, как воду отвести...
    У нас тут принято делать свайно -ростверковые фундаменты, или ленточные, все рвет и выворачивает... Баньки стали строить на плавающем (плита), тоже порой задирает какой-нибудь угол. Наше старое крыльцо просело изрядно одним боком, так что обязательно постараюсь утеплить контур, очень нравится метод гидрофобной земли!
    Но это до лета... а пока сделаю замок из грунтоцемента. Спасибо вам!
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хорошо, что дали схему - я разглядел, что у Вас корытце для сбора воды под крыльцом.
    Если не будет этого корытца - вода в нем не будет задерживаться, так что нужно подумать над конструкцией.
    Наша "секта" УШП;) наверняка просветит Вас в этих вопросах - пока зима Вы сможете просмотреть разные варианты... просто не торопитесь принимать решения, пока не будут рассмотрены все детали.
    Я про рельеф не зря спрашиваю: в Угличе есть и ровные участки, а есть и с уклонами насколько помню - иногда это полезно использовать. :hndshk:
  3. cooldown
    cooldown
    cooldown
    Самара
    /А можно поподробнее? В каких грунтах рекомендуется применять данную технологию? На сколько именно увеличится несущая способность грунта? Как изменятся расчетные характеристики грунта? Какие нежелательные геологические явления можно устранить (карст, просадочность, и т. п.)?
  4. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Громозека, скажите пожалуйста, можно ли укрепить основание из песка под уже залитым ленточным фундаментом? Делали подсыпку песком на глинистый грунт 10-15 см. Весной поднялся УГВ, боюсь размоет наш песочек! P. S. до глинистого грунта залегают пески глубиной до 1,4 м.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Denis2016, размыть основание может только свободно текущая вода. Не думаю что у вас под фундаментом ручьи бегут.
  6. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Громозека, как Вы думаете песчаная подушка переувлажненная способна держать дом из ГБ в полтора этажа? Тут люди сказали, что её вообще зря подсыпал! Может дренаж сделать?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А может Вам, Denis2016, переместиться из темы про силикатизацию грунтов в соответствующие темы? :)
  8. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Возможно Вы правы! Не могу найти правильное решение своей проблемы, поэтому и сую свой вопрос где попало.
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @Громозека, надеюсь подскажите?
    Есть цель закрепить щебень с грунтом на склоне (дорога длиной около 30м) уклон большой около 35-45 градусов. Администрация дорогу угробила-щебень насыпала толстым слоем, машины наверх подняться нее могут. Так случилось волёй небес что имеется около 200л жидкого стекла (лет 5-7 стоит).
    Как думаете что если пролить жидким стеклом щебень-поможет ли ему перестать из под колес вылетать
    Может перемешать его с чем то (песок может быть) и нужно ли какие нибудь химические добавки в жидкое стекло добавлять?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @kna2008, а дорога то какой длинны ?
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Дело в том что силикатизация просто грунта процесс длительный, порядка 30 дней. В это время естественно по дороге можно только пешком ходить.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    А если какую нибудь химию применить для ускорения отвердения
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я не специалист в этой области, прошу извинить если заставил вас думать иначе. Прочтите вот эту статью, может появятся идеи.
    https://www.findpatent.ru/patent/220/2206659.html
    Все не так просто как кажется.
  15. kna2008
    kna2008
    kna2008
    это я догадываюсь. Спасибо буду изучать.
