Небольшой дом для Юга России
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем eglis, 10.11.13.
  1. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Первый домик обалденный. :super:
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Да) Там есть и всячески изукрашенные варианты, но мне ближе такой суровый и аскетичный стиль.
  3. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    740322108.jpeg gothic6.jpg А варианты "с камнями"?
    И...кое-что для интерьера
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @eglis, это 7-й? Хорош. Но камни я признаю только натуральные. Никаких имитаций. А это вес. Фундамент и стены выдержат?
    И камни тут нужны плоские. Иначе нельзя получить четкие формы, скатимся в другой стиль.
    Поэтому обшивка деревом проще... Плюс она задает вертикальные линии.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @eglis, как вариант... Камнем отделываются две стены с фронтонами. А вот боковые я бы отделала деревом. Дом слишком маленький. Если его полностью "обложить", то будет тяжеловесно.
    И можно сделать по центру одной из стен камин с трубой. Дополнительная вертикаль.
  6. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Про камень и доски я понял. Меня больше интересует отделка штукатуркой. Видел давно где-то подобное в живую, как раз что-то тёмно-серое.
  7. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Появилась необходимость сделать погреб. Место под него выбрал рядом с существующим домиком и дальше всё пошло само-собой: лёгкая веранда над погребом, достройка второго этажа под мастерскую с наружной лестницей (что для юга вполне оправдано), помещение под садовые инструменты.
    Окна малюсенькие - специально. Меньше будет нагреваться внутреннее пространство.
    В общем, примерно вот так должно получиться:
  8. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Докопал яму погреба - выкинул лопатой 15 кубов глины. В качестве стен решил использовать блоки из отсева щебня. Перекрытие - асбестоцементные трубы.
  9. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Первый в жизни арбуз, посаженный самостоятельно...
  10. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Погреб, думаю, скоро будет готов... А вот затем надо выполнить кое-какие изменения и дополнения (вход в домик и кладовка). Фундамент не важнецкий, но строить что-то с нуля пока нет желания. Каким-то образом надо усилить фундамент (если так можно назвать ж/б плиты 1200х600х100 (мм). На фото видны вертикальные трещины на одной из стен. Они были ещё до копки погреба.
  11. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Ну а домик всё же будет примерно таким и достраивать его (из-за слабого фундамента) придётся из дерева...
  12. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    А хотелось бы примерно вот так (разумеется, попроще)
  13. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Погреб почти готов...
  14. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Вариант перестройки тоже чуть-чуть изменился (стал более детальным).
    Теперь надо каким-то образом увязать эту модель (3D) с плотницкой готикой или с Викторианским стилем:faq:
    Картинок в инете много, но как что-то из них приспособить для своей задачи?
  15. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Человечек для масштабности
