1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Простейший углеавтомат - копируем на здоровье
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 10.11.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это вы о датчиках?
    не могли бы подробнее?
    Именно этого буржуя тестировали или иные?
    И почему много 90?
    Ваши замечания были бы очень уместны и полезны...
  2. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Тут много зависит от конструкции котла, у нас уже при более 85 C было булькание...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Согласен.
    Будь моя воля я бы на 85 поставил. Однако в этой конторе производят только на 60 и на 90 градусов...
  4. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Чем сложнее изготовить вал с пластинами для шуровки и установить его под колосник чтобы пластины заходили в прозоры колосника, чем вал в со смещенным центром?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В данном конструктиве бульканье (местное закипание) не грозит. Ибо что есть такое сей самовар? Круговая рубашка с водой. И все... Места неудовлетворительной циркуляции отсутствуют...
    Впрочем, не буду забегать вперед. Практика - критерий истины...
    Ставить-то защиту все-таки надо...
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да ничем не сложнее.
    Не хочу.
    Надо ставить вал с пластинами, концевик, цепную передачу, хоть примитивные - но "мозги".
    Стоит ли на огненный ящик ставить таковое?
    А трясучка - всего лишь эксцентрик да цикличное реле времени.
    По ценнику все это - предполагаю - раза в два дешевле будет. А эффективность - вполне достаточна для положительного решения поставленой задачи.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Видите - я каждую копейку техрешениями "обжимаю" здесь.
    Хочу, чтобы получилось по ценнику "народно".
    Да и чтобы при желании повторить можно было бы в любой сельской кузне.
    Даже эксцентрик можно не точить. Даже на нем сэкономить.
    Например, можно установить круглый вал, а к нему в параллель изнутри приварить пруток, скажем, диаметром 16 мм.
    Заставьте это дело крутиться - будет замечательный "трясун"-эксцентрик...
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Яндекс сказал, что такие термопредохранители на 85 градусов выпускаются-таки!
    Буду искать. Не найду - придется ставить на 90 градусов...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Создал стенд (каков котел, таков и стенд) для испытания привода заслонки поддувала.
    Состав комплектующих -актуатор, грузик (привязаны пасатижи), лампа 12 вольт 10 вт., конденсатор 10000 мкф 25 вольт. Назначение последнего - обеспечить максимально возможную мощность при старте актуатора и ограничить ее в режиме удержания.
    Питание - 12 вольт от зарядного устройства.
    Срабатывание терморегулятора иммитируется замыканием-размыканием одного из контактов актуатора.
    На фото актуатор в режиме ВКЛ - то есть открытия заслонки.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Масса котелка 90 кг. Ради любопытства сделаю еще глазок сбоку... Дабы можно было посмотреть что за качество горения...
  12. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, конечно. Вероятно завтра. Как до конца прорисую. Осталось глазок и зольный ящик.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Пока дорисовывается самовар, пытливая мысль не дает покоя...
    Как назвать аппарат?
    Не мудрствуя лукаво так и решил - "Огненный ящик."... Не очень по русски звучит...
    Решил по аглицки - "Fire box" - Фаербокс.
    Звучит, однако!
  15. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @kholmoff, @Igrek1977, :) Что то не пошло у меня с плунжерной подачей :) - https://www.forumhouse.ru/threads/142500/ Настроение сегодня кончилось - потом доделаю.
    Насчёт побуждения к действию уже ищу метал недорогой:): http://krsk.24au.ru/3392941/
    Хочется посмотреть всё таки как же колосник будет 2-ным или одинарным и по отношению к колоснику где же будет перегородка между бункером и теплообменником:)
    Ребята а если бункер большой сделать - уголь от нагрева не потеряет своих свойств? Или ограничение есть на количество угля в шахтнике?
