1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Простейший углеавтомат - копируем на здоровье
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 10.11.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На стенде - точно вот такой стоять будет...
    На форуме выкладывались. поэтому без коментариев.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Интересно не фото, а конструктив внутренностей с размерами.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите, забыл прикрепить...
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    По болльшому счету в этом самоварчике главное не дысосос или вент или естественная тяга с актуатором.
    Главное - определить три позиции.
    1. Угол наклона колосника.
    2. Величина эсцентиситета "трясущего" вала и точка его нахождения.
    3. Зазор между колосником и пережимом сверху плюс его местонахождение. То есть расстояние в какой точке он делит на две части колосник - топливонесущую и ската топлива.
    И эти задачи в основном решаются логикой и некоторым опытом...
    Думаю, что почти всем заинтересованным это по силам.
    Достаточно здесь чуть "подшпаргалить", подключить немного творческой энергии применительно к своим условиям. И все.
    В смысле и все получится...
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Привожу окончательную картинку в масштабе. (Рядом с Иван Ивановичем - рост 176 см...)
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Визуально в идеале должно быть так...
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приветствую! Получилась маленькая копия большого автомата:faq:
    Посчитали что простой на первый взгляд эксцентриковый механизм, для встряхивания и перемешения угля, проще обычной шуровки? Да вроде нет, на тот же вал несколько пластин и вся разница. При этом силовая характеристика эксцентрика, похоже больше чем у шуровки. В первом случае циклично приподнимать весь уголь, а во втором, врезка в слой и сдвиг Еще один неприятный момент, у эксцентрика неконтролируемая дискретность перемешения в отличии от шуровки.
    Еще один момент, для простоты и дешевизны я бы расматривал напорный вентилятор с заслонкой, способный на работу Старт-стоп, и всю конструкцию через это, ЕТ дешево и сердито, но не даст надлежашего качества горения без специальных мер, будет как у Барина. Вент с заслонкой заменит актуатор с дымососом.
    Ну и конструкция должна быть " прямоугольной"- простой, минимальный обьем угля (суточный в номинале) через конструкционное решение, а доп бункер как опция.
    Все это всего лишь мое мнение. Может чего не понимаю.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Салам, Аман.
    Я бы не согласился...
    Почему?
    Потому что гораздо проще. потому что бесшуровочный.
    Поверь - грабли-шуровка снизу с вращением ее - еще тот геморрой. я уже неслолько раз писал. что мне не нравится.
    А тут - альтернатива. Уверен - работать будет. Надо только внимательно посмотреть, чтобы разработать "правильный" алгоритм...
    :hello:
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Проще.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это какой эксцентриситет применять. В данном случае - пока 8 мм...
    А шуровкоделатели дружно молчат о возможных закусываниях шуровки, например... И т. д.
    Думаете почему Барин пошел с моторчика на более - втрое более дорогой вариант?
    Именно поэтому.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Все под контролем!
    То есть можно сделать посредством регулировки, например, один, два, пять оборотов эксцентрика вс фиксацией в исходном положении. без проблем.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Проверено.
    Гарантия коксования горла бункера и свода.
    плюс опасность возгорания в бункере при неплотном его закрытии.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Все силы надо прилагать от ухода от стартстопа. Без стартстопа в бункере ничего не виснит.
    регулировки сокращения и избавления от "стопа" разработаны и будут внедрены.
    Забегая вперед - это всего лишь шибер с регулировками на выходе из котла. Регулировки заводские. Три-четыре позиции. Малая мощность, среднаяя, номинальная, максимальная...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Проще я не вижу...
    Может быть предложите вариант?
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Без бункера - никак. по-началу так же хотел. Но для суточного запаса внутри котла - скажем 30 литров топлива - без бункера надо наращивать стенки. а стенки двойные. ... растет металлоемкость, габариты, вес, трудоемкость сборки - соответственно себестоимость и цена...
