1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Простейший углеавтомат - копируем на здоровье
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 10.11.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот из такой кучи порезанного на лазере металла такая получается "внутрянка".
    Прошу простить что не по теме. Хочу подчеркнут еще раз. Публикую для наглядности ибо "простейший один к одному как этот "полупрост" только ростиком поменьше...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не совсем так.
    Пока общетеоретически.
    Котел. дымосос.
    Перед ними или за дымососом - шибер 4 позициями закрытия: полный ход, средний ход, малый ход. самый малый ход...
    :cool:
    Шиберочек выставляется в соответствии с требованиями по необходимой в данный момент тепловой нагрузки...
    Да, нужно бы еще плавную дорегулировку... Но это уже будет не "простейший"...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И еще в котелке будет небольшая новация.
    будем ставить регулировку работы "трясучки" не по таймеру, а по температуре в зоне горения.
    То есть когда автоматика видит, что горение еще идет, то никаких золоудалений. А когда почует. что фаза прогара - тогда и за дело...
    Впрочем, не будем забегать вперед.
    Когда рожь, тогда и мера...
  4. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Да, вы правы, усложняя конструкцию, мы удаляемся от названия темы - "Простейший..."
    Тем не менее, опять-таки мысли в слух, вот первоначальном варианте нижняяя сторона колосника плавно качается вверх-вниз. А что, если вверх пускай плавно, а вниз быстро, то есть, кулачок в форме храповика, таким образом одновременно подаем некий импульс со встряской.
    Минусы шумность (но есть и нежилые помещения, которых тоже нужно отапливать), и как себе поведет чугун в жаре+ударах.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Принцип действия все-таки требует разделение зольника на две части - подколосниковое пространство для сбора мелкой золы. И заколосниковое пространство. для сбора шлака.
    И они должны разделяться между собой по возможности газоплотно. Таким образом передняя часть колосника должна упираться на перегородку, разделяющюю надвое зольник. От этого не уйти. Поэтому и эксцентрический привод должен находиться с противоположной стороны. никуда не денешься... Увы...
  6. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Владимир Генадьевич, причины зависания ясны вроде. Спасибо. Раз уж речь о народном автомате так сказать, не кажется ли вам что наддув реализовать проще? Дымосос дорого обойдется ведь.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет, не дороже.
    А наддув- ни в коем случае. Создавая избыточное давление стимулируем горение в течке. В горловине. Соответственно наддуваем газы в бункер... И имеем клей и зависания. Плюс опасность возгорантя в бункере. Проверено.
  8. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Вопросик :),а если зона горения и зона поддува смещены относительно горловины бункера? При относительно хорошей тяге в трубе, разве это не уберет негативное влияние на бункер?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот вспомнил о котле АОТВ, там к котлу шла приставка спереди, может и нам пойти по этому пути?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сместить - это очень хорошо. Это - радикальное решение. Тогда можно и поддув. Но в любом случае дымосос предпочтительнее...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если относительно "простейшего" - то коней на переправе не меняют.
    Это я в том смысле что с теорией давно покончено. Сборка на носу...
    И еще. Если мы будем тереотизировать в бесконечных вариантах - котлов не будет никогда...
  12. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Если не сложно поподробнее! Ссылочку на котел интересно глянуть. Я чего то кроме Дымка не че не нашел. Благодарю. можно в личку, да бы тему не гадить посторонним .
  13. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Показал всего лишь принцип работы, в вообще кулачек расположить так, как вы пишете, можно в подколосниковом пространстве.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А он и должен там быть...
    В любом случае.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати высмотрел одну американскую шуровку, так там каждый элемент колосника вращается вокруг своей оси. Причем он специальной формы. Прозор то увеличивается резко Юто возвращается в исходное положение.
