1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Простейший углеавтомат - копируем на здоровье
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 10.11.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Согласен несколько странно звучит... Привод ручной, очистка теплообменника без вскрытия котла - как ее еще назвать? Предлагайте варианты, такая схема начинает получать распространение;)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    думаю Владимир Геннадьевич не обидится если отвечу, вот ссылка http://www.miliy-dom.com/otoplenie-i-vodo/dvuhkonturnie-ko.html
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я полагаю, несколько точнее "механизированная очистка теплообменника с использованием мускульной силы оператора котла" сокращенно МОТСИМСОК ;):)
  4. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    А если поддув организовать так, чтобы воздух подавался именно в зону горения на краю колосника, например, перфорированная труба, интервал отверстии совпадает с интервалом прозоров. трясучка.png
  5. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Я думаю не нужную часть колосника вообще закрыть можно, кстати увеличивая или уменьшая эту часть мы сможем регулировать мощность.
  6. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Теперь господа знатоки :)ВАМ вопрос. Какой привод лучше использовать, и автоматику для управления движением колосника? основная проблема я так понимаю редуктор с низким передаточным числом. Что можно использовать из свободно продающегося?
  7. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    И вдогонку, какое усилие нужно на валу редуктора? Сколько Ньютонов.
  8. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Потихоньку всеобщим усилием вырисовывается фотопортрет особо полезного девайса марки ПУА:)].
    Когда-то в годах эдак 80-х, с братом устанавливали в школьных кабинетах затемнение, опускающийся экран, все это хозяйство управлялось со стола учителя. В качестве привода использовали старину стеклоочиститель, попросту говоря дворник. Силенок штатного электродвигателя было маловато - заменяли его на асинхронник 1500 об/мин, 90 ватт. На переделку требовалось самая малость - переходник из 10-мм фанеры и шлиц на валу электродвигателя.
    Вот и думаю, тряхнуть стариной и скрестить ужа и ежа
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Самое простое - привод дворников. Хватает на сезон - два. Но и цена невысокая и доступность.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В современных приводах силёнок с избытком. Взять хоть от Камаза.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Привод стеклоочистителя Жигули. Производство Калуга.
    Китайцам - бойкот.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простейшая автоматика - работа по цикличному реле.
    Зажигаем в ручном режиме аппарат. засекаем сколь времени идет прогорание топлива до минимально допустимой мощности - выставляем цикличное реле. предположим включается через каждые 42 минуты (получено путем вышеназванного замера, например,) на 30 секунд (тоже находим опытным путем) Вот и все.
    Для "простейшего" вполне подходит.
    Лучше конечно по температуре в зоне горения. Но для начала лучше попроще...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    К сожалению физику не обойти. Слой топлива имеет изрядное аэродинамическое сопротивление. Порэтому давление воздуха практически выровнеется во всем подколосниковом пространстве...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот она - "сладкая парочка" для Простейшего.
    Калужский двигатель от 2110. И реле времени РВЦ-П2-08
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дойдут руки до Простейшего - именно эту парочку ставить будем.
    А в Полупростейшем уже все всерьез. По температуре горения топлива...
