1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Простейший углеавтомат - копируем на здоровье
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 10.11.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Какая мощность на выходе у Калужского? :hello:
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    С таким колосником грохот на всю округу с периодичностью по Холмову обеспечен:aga:
    Не проще ли просто "живое дно" организовать? тогда и мощности стеклоочистителя за глаза хватит - ему нет надобности всю шахту прессовать;)
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А что такое " живое дно"?
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Практически то же, что и шурующая планка только без выхода в зону горения.
  5. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Фотика бы или хотя бя схемочку
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Простейшее.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Посложнее.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Трудно сказать.
    Но это самый лучший вариант. На десятикиловаттном стендовом котле спокойно тащит шуровку. На Простейшем - вращение эксцентрика. То есть заведомо меньшая нагрузка. Работать будет безусловно.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Чтобы не отвечать на этот счет в личку, пишу сразу публично.
    Стокерные и поршневые горелки требуют фракцию угля до 20 мм. Следовательно нужна будет и дробилка. На чем "простейшество" уже кончается. Ибо стоимость горелка плюс дробилка будет существенно, если не в разы дороже "трясучки".
    Хотя действительно, поршневая горелка настолько проста, что ее можно сковать в любой сельской кузне за две поллитры с чекушкою...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    К таким горелкам требуется гораздо более сложная автоматика управления. Ценник - я брал у поляков по себестоимости - примерно втрое выше предложенного мной цикличного реле времени.
    Там кроме функции горения есть функция стоп (опять же возврат к старт-стопу) и функция "продувка" для переодического "роздуву углей" на горелке дабы не погасло в длительном стопе...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Кроме того там есть проблема клина при попадании породы и крупных кусков углей.
    Конечно же все решается. Но для этого нужно уже профессиональное решение.
    Так что не все что блестит - золото.
    :hello:
  12. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Владимир Генадиевич. а что вы скажете на счет фронтального расположения камеры дожига горючих газов
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите, но я не понимаю о чем идет речь...
  14. blago
    blago
    blago
    Речь идет, если к примеру сравнить с вашим шахтным котлом вертикальной загрузки, от том, чтобы объединить крышку для камеры дожига и для загрузочного бункера
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы дико путаете:aga: - подача отдельно, топка отдельно;), уголь особо готовить не надо - разве что более крупные куски пролезут в сравнени Вашим вариантом:)]
