1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Простейший углеавтомат - копируем на здоровье
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 10.11.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Что-то не вижу компенсаторов напора в перегородочке.
    Или мне кажется, что их нет.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Где конкретно, Юрий Петрович?
    А, понял - на снимке слева не видно вам... Так там нестержневая разгрузка. А на подкладные скобы... поэтому и не видно...
  3. blago
    blago
    blago
    Понял, благодарю.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Отличный вопрос, там не гравитационная сила. Гравитационная сила есть всего лишь одна из сил противодействия силе воздействия привода.
    Сила воздействия привода - точнее ее вектор, перпендикулярен плоскости колосника. Соответственно этот вектор можно разложить на горизонтальный и вертикальный. Соответственно горизонтальный есть полезная работа. а вертикальный есть на первый взгляд неполезная работа против сил гравитации. Однако побочный эффект работы вертикальной составляющей есть шевеление слоя, что способствует разрушению сил спекания и является силой контрзависания угля, если так можно выразится...
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Горизонтальный практически весь бункер съест и останется только вертикальный;).
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Три хода для газов на 12 квт,
    по моему будет Тух=Тобр.
    или картинка SMOLL1 из другой оперы?
    :faq:
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Надо просто без фанатизма чистить теплообменник- и все будет в порядке.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я преимущественно работаю методом физического моделирования. Мне не нужно ничего учитывать. Ибо имею реальную картину.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Картинка приведена для наглядности. Там будет другой конструктив. Картинка с котла 22 кВт...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Думаю в котле 10-12 кВт, прямой ход нужен, тем более в бюджетном варианте, сделать повыше, если расчет заставит и все..;)
  11. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Вопрос автору темы, ну и тем кто в Теме :). Так ли необходимо делать водоохлаждаемой зону топки, под бункером? Ведь без воды с шамотной топкой сжигание полнее, и температура выше в очаге .
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это к Сергею, он испытывал такие котелки,
    я тоже за отсутствие воды в бункере, но...
    с каменным углем забыть
    лучистая светит в конце горения от кокса огого...
    нужно мерять, например, что за шамотом 30 мм толщиной, возможно выше 400 стенка металла будет греться, а это уже окалина, и т. д и т. п.
    Потом сухостой (в качестве резерва), может начать изрядно газить...
    Хотя вон Америкосы, делают теплогенераторы, низ прикрывают шамотом 30кой и все.
    может и рискнет кто,
    да отчитается..;)
    :hello:
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Да, так и есть, я где-то выкладывал темп графики за шамотом, могу повторить, когда дома буду...
    Сгоранее полнее от плавного разложения топлива при повышенной темп
  14. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Шамот можно изолировать от корпуса металлического тем же экороком, или еще чем что не горит. Просто в такой компановке, мы достигаем блочности системы. Да и теплообменник легче сделать, чем котел .
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Шамот по всей высоте шахты?
    Если нет, как выступающие части прикрывать, или делать шахту заведомо шире.
    транспортные моменты, шамот отдельно в коробке?
