1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Простейший углеавтомат - копируем на здоровье
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 10.11.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Еще толще, еще шире. ;)
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    У меня в шахте 230мм шамота, плюс, 80мм утеплителя, температура наружной метал стенки в теплое время под сотку, оно дома надо?
  3. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Шамотная топка в футляре, горловина метал и бункер. Зону горения смещаем от горловины. Я как то так вижу .
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Еще бы эскиз :|:
    типа того
    Где то попадались Украинские котелки, с двумя башенками.
  5. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Эскиз проблема :)с телефона я. В общих чертах, любой котел в качестве теплоогненника. Шамотная топка с наклонным колосником основной котел используем еще и как приемник шлака, зола остается в зоне горения под колосником. Бункер над топкой со смещением. Как то так
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Так и будет...
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В одном из вариантов так... Завтра окончательное решение будет принято. Скорее всего именно это...
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Между бункером и топкой - обязательно. Там в зоне пиролиза температура градусов 800. Металл выгорит в течение трех дней... Представьте себе эта зона - темномалинового цвета...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Основной процесс сжигания здесь в факеле. Можно сказщать в вертикальном зеркале горения. В плоскости слоя, проходящей касательно скату угольной массы на кончике колосника... Поэтому шамотирование зоны где горение скорее зло чем польза - восвсе ни к чему...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Нет там факела, так, слабые колыханья небольших языков, у Вас ведь нет наддува, ЕТ вроде, да и моща всего-то 7...10 кВт. Тух в районе 150.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Факел - это технический термин, характеризующий форму или тип горения, а не его интенсивность...
    :hello:
    Дымосос будет однако...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я каждый день топлю угольком, при трубе 180 мм и высоте около 7 м, не вижу в нем надобности ни в одной фазе горения, правда у меня котел с перепусками. Проверил это на марках ДО, ДОМ, ДПК, "семечка" и пыль. Нравится вот такое решение в окне, на малых мощностях да на угле, неплохо. С дымососом думаю прокатит. Главное устранить проскоки и все будет ОК.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уважаемый @Stann, если вас не затруднит, поясните подробнее что вы имели в виду и соответственно, если возможно, прокомментируйте ваш эскиз.
    Спасибо.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста, вот фото (не мои) но нечто подобное я выполнил у себя. Но это именно для малых мощностей. По подсказке Игоря (Игрек1977) я понял, что основная проблема на малых мощностях это проскоки воздуха вдоль стенок. Пробовал закрывать по разному, лучше всего получается примерно так как на фото, но проверил только на угле. Внизу видна подача ВВ в камеру дожига, а на втором фото что и как выполняется в камере дожига. Если конкретно как у меня то я закрыл проскоки вдоль стенок ну а ВВ у меня немного иначе
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Теперь понял.
    В моем конструктиве проскок теоретически невозможен.
