1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Простейший углеавтомат - копируем на здоровье
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 10.11.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В топке металл надо защитить..шоб не прогорел быстро.
    Или шамотом прикроете
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Или такой вариант у Вас?
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мы немного недопонимаем друг друга...
    Картиночка-то будет в солиде...
    А пока нет... Словом - огненый ящик с внутри перегородкой из шамотного кирпича, делящего ящик на две части. Угольную шахту и топку.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да я так и представлял, но смутила эта фраза :)
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот так примерно... А вокруг, по периметру водяная рубашка...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А если сделать часть кирпичей плашмя (через один), что бы в топке были уступы, турбулизация некая будет...;)
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да там площади для 5 киловатт и так предостаточно, на мой взгляд... А уступчики - опять же усложнение. опять же крепления какие-то нужно фигурные... а так две параллельные полосы в ширину кирпича с одной стороны и с другой. да по упору снизу...
    Про турболизаторы не думал, спасибо за подсказку... Может и действительно есть смысл сварные поставить в верхней части...
    Наверное есть-таки смысл!
    Спасибо за наводку.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Может для упора вварить водоохлаждаемую трубу. И упор будет и нижние кирпичи не будут спекаться со шлаком, а так же защита от механического воздействия шлака.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все таки просится некий отражатель и отбойник уноса (хотя чистить нечего
    я бы ниже дымохода см на 30 что ни будь плашмя поставил.
    может колосник, может кирпич или еще что то.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Такая же мысля была :)]
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Надо подумать.
    То есть подобный вариант рассматривал. Однако подумалось не проще ли "тупо" при случае выдернуть кирпичи и вставить. заменив нижний?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Наверное даже и нужно... Но мне хотелось бы сделать просто "огненый ящик" в стопроцентном виде, чтобы, если кому надо будет, можно было бы скопировать взяв сварочник в руки впервые в жизни...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нижний кирпич может изрядно накалятся, отсюда дополнительная газация угля выше по слою...
    все же я за трубу..;)
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Колосник будет двигаться вверх вниз по некой дуге- а если кусок угля попадет
    между колосником и перегородкой (или,как предлагается, водоохлаждаемой трубой)-
    получится заклинивание. Возможно, этот кусок прогорит со временем, но надо предусмотреть, либо
    ограничение момента привода, либо что- то подпружинить- ось или эксцентрик.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Может схему котлов ОРОП использовать. Вместо эксцентрического вала. Колосника два, верхний и нижний. Тогда моторчик будет двигать нижний туды-сюды, сбрасывая шлак в зольник. Вероятность клина вроде меньше. Но есть один геморой, нижний колосник с уступами.
