1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Простейший углеавтомат - копируем на здоровье
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 10.11.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я вот тоже задумался... Может действительно сделать некоторую небольшую водоохлаждаемую коробку. На нее поставить небольшой конический неохлаждаемый бункер, а над местом выхода факела поставить вертикально теплообменник труба в трубе?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не вверх-вниз... а по некоей дуге... Впрочем, это не принципиально...
    Думаю. что верно предостерегаете... Расстояние между перегородкой и колосником планирую около 80 мм... При ходе "хвоста" колосника миллиметров в 15-20 в этой точке ход будет миллиметров пять я думаю... надеюсь, что клинить не будет...
    Ну, допустим, будет...Выход? Загружать уголь фракцией до 70 мм...
    Я так думаю...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Можно конечно. Но тогда теряем изюмину - дешевизну и простоту... А эти вопросы я полагаю надо считать принципиальными, применительно к данному случаю...
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Наверное не пойдет. Нижний колосник будет тяжело двигать из-за просыпания мелочи или шлака на направляющие. Отбой.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И все-таки, как вы считаете относительно варианта отказа от "огненного ящика" в пользу газотрубного теплообменника и неохлаждаемого бункера?
    Кроме всего прочего мне симпатизирует то, что можно уже запас угля при той же высоте аппарата иметь существенно побольше...
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если шуровкой будет управлять человеческая рука, а это еще бюджетней, то качнуть рычаг туды-сюды и клин пропал.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Под антрацит такое точно не подойдёт
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Имхо под антрацит только водонаполненые колосники.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мне кажется лишнее это, усложнится конструкция
    труба в трубе, из подручных какие..? 108 159, толстые зараза тем более 219
    вообщем мне нравится идея огненного ящика,
    единственное поставил бы кирпич на трубу, о чем говорили выше
    и отражатель :|:
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет, нельзя под руку... Иначе это уже не углеавтомат.
    Хозяин должен загрузить уголь, зажечь. выставить параметры - и попрощаться с котлом до чистки-перезагрузки.
    Хоть и простейший - но должен быть автомат.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не пойдет.
    А оно под антрацит и не планируется.
    В наших краях он не водится...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Точно.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Огненный ящик тоже соблазнительно. Ибо нет сборных элементов...
    Чувствую себя как Буриданов осел...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Смущает малый объем шахты...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сколько литров надо?
    Может вверх вытянуть
    Хотя ведро на полусогнутых н=1250мм вроде...
