1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Простейший углеавтомат - копируем на здоровье
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 10.11.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У меня при высоте ящика 900 мм получается вместимость шахты около 25 литров... Для 5 кВт мне кажется маловато... Литров бы 50 - самое то было бы...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну, ладно.
    Раз народ не благословляет на составной котел, буду дальше кумекать про огненный ящик...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Может бункер приставной сделать, как на стендовом котле? А остальное - огненный ящик?
    То есть огненный ящик не параллепипедом сделать, а "сапожком"?
    А на носок сапога неохлаждаемый бункер посадить?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Все, естественно, в еще более простом исполнении чем на стендовом котле... Может этим путем пойти?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не народно...
    а повыше 900 сделать, или вглубь к фронту пошире сделать
    а колосник "удлинить" глухим металлом у фронта?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вариант...
    Аргумент "ненародно" вообще непобедимый аргумент...
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну, хорошо.
    Насколько я понял - огненный ящик как народный ящик трогать не следует...
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну, что же, круг поисков сужается...
    Самое первое, что всвязи с народным аргументом приходит в голову - то это косую стенку поставить. То есть не вертикальную. а под тупым углом к горизонтали. Тогда шахта получится клинообразно расширяемая вверх... Чуть высоты прибавить... глядишь десятка полтора литров можно будет натянуть... Что уже будет вполне приемлимым... надо рисовать и считать, однако...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Второе и последнее. что приходит в голову - может быть оставить огненный ящик в размере, достаточным для того, чтобы снять искомые 5 кВт мощности, а шахту увеличить за счет некоего съемного элемента - удлинителя шахты?
    Тогда металлоемкость и трудоемкость останется в "народных" пределах, а рост цены аппарата за счет съемной шахты в целом будет незначительным?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Грубо прикинул. При номинальной мощности 5 кВт расход угля будет примерно 1,2 кг\час. То есть 29 кг в сутки.
    То есть если выйти на вместимость в 30 кг вопрос по объему шахты может быть закрыт. Сутки в номинале - мечта домовладельца. (То есть это тот самый необслуживаемый интервал в лютые морозы).
    По крайней мере появился маячек к которому надо продвигаться...
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Че то вы себя совсем зажали, с маячком который вы обозначили справляется и шахтный котел. К чему тогда городить автомат? Только ради того чтобы золу шурнул механизм а не ручки человеческие.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если автомат на такой мощности, то на 2 суток минимум нужно вести расчет
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Человеческую руку никто не отменял. Идея ВГ вполне здравая. Достаточно суток, а то и 12 часов. То есть период сна и отхода от сна (бодун и другие форс-мажоры).Или отсутствия человека дома. Этого вполне достаточно. Шуровалка моторчиком опять же не оспаривается. Рука рукой, а на даконы делают, и от стеклоочистителей и лобзиком. А там глубоко не 24 ч. Вобщем не нужно обходить лежащие грабли, тем самым теряя драгоценный опыт :aga:
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а я сразу под призму антрацита ибо ...
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ради того чтобы:
    1. Забыть об отоплении гаража.
    2. В лютые морозы не чаще раз в сутки, а в среднем раз вдвое суток обслуживать (что меня устраивает).
    3. Именно ради того, чтобы золу шуровали не ручки человеческие.
    Кстати, при желании просто поддерживать в помещении "дежурную" температуру в 5-7 градусов. соответственно длительность горения будет 2 и 4 суток. Куда больше? Меня устраивает.
    Другое дело, если вдруг желающие будут повторить - то пожалуйста, можно подстроить параметры длительности горения под себя.
    Но это будет дороже по причине роста габаритов.
