1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Простейший углеавтомат - копируем на здоровье
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 10.11.13.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я конечна сам всегда за изобретание велосипеда, но данное с учетом сварки не будет дешевле котла дакон-дор или клона с эл. приводом ручки колосников от моторчика стеклоочистителя. И данное уже делалось тут на форуме и работало минимум сутки на угле средней паршивости.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ремарка.
    "Энергия" обязательно имеет дымосос.
    Цена дымососа соизмерима по цене с огненным ящиком в сборе.
    Говорить не о чем...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Именно. И он мне известен.
    Он составляет величину 13-15 градусов к горизонтали.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нельзя.
    Угол должен быть определен четко. Тогда остаются два параметра, которые вполне понятно как регулировать.
    Амплитуда встряхивания. И переодичность встряхивания (включая время встряхивания).
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И не только на форуме.
    Вполне согласен с вами.
    Вариант, предложеный к рассмотрению - вариант беспроигрышный и доступный.
    Ничего "своего" или "нового" не предлагаю. Причем принципиально против любой технической новизны в этом вопросе.
    Ибо в данном контексте лучшее - враг хорошего.
    Нюансы - дело другое. То есть третьестепенные компоновочные вопросы. Здесь можно немного и поработать. Но в одном направлении на мой взгляд - упрощения и удешевления...
    присоединяюсь к прозвучавшей уже здесь декларации - я за "народность" в чистом виде...
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Прикупил сегодня все компоненты для сборки электросхемы управления огненным ящиком. То есть актуатор (эл. привод центрального замка). И все, что необходимо для двух схем управления.
    Первая открытие и закрытие поддувала от привода. Вторая - открытие поддувала от привода - закрытие под действием веса заслонки. Начну со второй схемы, как более простой... а там видно будет...
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Откуда брал схему - ссылку уже помещал.
    немного упростил схему под себя - ибо у меня будет ЕЦ.
    теперь она выглядит так. (Если в качестве терморегулятора буду использовать капиллярный терморегулятор, несущий нагрузку. то промежуточного реле не будет).
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Несколько лет назад ставил электромагнит на открытие заслонки. Работало без проблем, но пришлось отказаться - очень сильно раздражал звук от электромагнита (еще и по трубам разносился).
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это точно.
    Но актуатор работает беззвучно. Там ведь не магнит, там маленький электромоторчик. Если не ошибаюсь - мощность 7 Вт. Но за счет передаточного числа производит усилие в несколько килограмм...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хотелось бы подчеркнуть - схемка много лет как опробованная. Если не ошибаюсь - пятый годик ей пошел... Я только лишь ее секвестировал...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Постараюсь завтра нарисовать огненый ящик до конца.
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А 12 В от куда брать.
    И еще, по углю особо опыта нет но вот сомнения берут что будет продвижение топлива при движении колосника вверх-вниз.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Касательно 12 в.
    Здесь масса вариантов.
    Например можно поставить - у нас масса в продаже блок питания на 12 в - рублей 600 стоит. я буду ставить простенькое зарядное устройство - таковое у меня имеется в наличии.
    при желании можно поставить акумулятор еще - есть у меня старикашка один от старой машины. может и его воткну... при исчезновении 220 вольт на пару суток его хватит. (у меня будет ЕЦ, расход энергии только на актуатор) а может и не буду его ставить... До конца не решил...
    А относительно продвижения не сомневайтесь даже - посмотрите устройство вибропитателя. Это почти одно и то же...
    Да и опыт самодельщиков и не только положителен.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Знаете, заставили пересмотреть позицию.
    Для моего случая все равно, грохочет или нет. Или шумит или не шумит...
    Однако, надеюсь, итоги работы кому-то пригодятся для творческой реализации...Что тогда? Вдруг человек захочет поставить дома?
    Как не крути от движения, циклического движения колосника шум долежн быть... А если скрежет или шорканье? Наверное не очень обрадует...
    Да и мне трясучка как-то на сердце не ложится... Не ложится и все тут!
    И разумелось мне сделать колосник неподвижным. Но наклонным (угол наклона в моем случае 18 градусов). Если "понукать" к сползанию уголь каким-либо способом - несомненно поползет вниз. Соответственно зола будет просыпаться через прозоры, а шлак падать с кончика языка колосника.
    Решил применить упрощенный рольганговый колосник, разработкой которого в данный момент занимаюсь. Точнее взять несколько элементов рольганга и подвижные части поместить в прозоры. Ну, хотя бы два ролика (ступенчатой формы в сечении). Таким образом, чтобы ролики высовывались несколько над плоскостью колосника.
    При вращении рольганга получим побудительную силу к движению топлива и продуктов сгорания...
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На данный момент картиночка получается вот такая.
    На самом деле под колосником перегородки, разделяющий пространство на зольник и шлаковик, не будет.
    Хочу сделать единый ящик для сбора продуктов сгорания, устроеный так, чтобы при постановке его на штатное место он своим корпусом образовывал искомые две полости...
