1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Простейший углеавтомат - копируем на здоровье
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 10.11.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чем отличается от шунинской? Опять тож самое, только название "обтекаемо" изменилось. :aga:
  2. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Так?
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Судя по картинке, принципиально не то. В случае какого то механизма под толшей угля это будет удалитель шлака и золы и то если постараться.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ни в коем случае!
    Ни к техрешениям гр. Шунина, ни к этой поделке Георгнск принцип рольганга не имеет никакого отношения.
    Я как-то выкладывал, но для ясности и пресечения синдрома шуровочно-звездной болезни сейчас выложу еще раз.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Поскольку устройство уже обсуждалось, буду краток.
    В моем случае рольганговый колосник - это последовательный набор однотипных валов, оси которых лежат в одной плоскости, которая находится под некоторым углом к горизонтали.
    Валы могут быть гладкими или с зубчатыми контр-выступами. Все они связаны единй кинематической цепью и вращаются в одном и том же направлении с одной и той же угловой скоростью.
    Щели между роликами образуют прозоры, через которые подается воздух на горение.
    Рольганг может вращаться непрерывно (с линейной скоростью на поверхности порядка 2-2,5 см\мин). Либо периодически с более высокой скоростью.
    В обоих случаях происходит перемешивание слоя топлива на рольганговом колоснике, что препятствует коксованию. И в обоих случаях сгоревшее топливо постепенно транспортируется в зольный ящик.
    Вариант на иллюстрации имеет функцию дробления шлака за счет своей конфигурации.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Роликовый транспортер безусловно оригинальная вещь. Одно мешает рекомендовать "копировать на здоровье"- весьма сложно эти ролики изготовить и тем более предохранить их от высоких температур.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Че то усложняемся, сложно копировать.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    @Амангельды,
    Я привел лишь пример устройства рольгангового колосника ради пресечения звездно-шуровочной болезни.
    Этот колосник будет использоваться в промкотлах и не имеет отношения к теме обсуждения.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    @Амангельды,
    Я завтра вечером нарисую, пока на словах.
    Вернемся к посту 127.
    Если к отрисованному на нем колоснику добавить пару роликов с выступающими через прозоры вращающимися частями - это будет достаточно для того, чтобы побудить весь слой к скольжению по колоснику и, соответственно, удалению золы и шлака...
    Или вы считаете правильным вернуться к "трясучке"?
    Каково ваше на сей счет мнение?
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ясно. Еще чтобы схема уложилась в рамки моего сознания, колосник должен выходить в так называемую камеру сгорания (топку), причем на приличное растояние.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Может нарисуете от руки ваше видение? На словах как-то не воспринимается...
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я сразу был против качалки и говорил, что надо ее немного усложнить и получите прибор который можно сделать в гараже, на коленке.
    Нет с двумя не взлетит, по наклоной самотека угля идет абсолютно свежий уголь, в лучшем случае загоревшийся и ему не хватит места догореть, тогда как подхваченый уголь с глубины шахты уже готов догореть. Каша короче. Может я че то не вижу. Игрек вас спрашивал - про разгрузочную полку, перечитайте.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не умею. Да и сам хотел бы что нибудь такое себе сделать. Немного разочаровался в шахтнике.(не в техническом плане), думаю уже о симбеозе шахтника с с псевдо автоматом сделать. :faq:
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Думаю к концу недели нарисовать, отдать в работу...
    Все решения понятны. Нет решения по принципу очистки и топливоподачи. То есть надо сделать выбор... И трясучку хочется - ибо проще пареной репы. И элементы рольганга не плохо бы испытать - но тут уже денег маловато...
    А сроки жмут - электроотопление гаражика в копеечку влетает... Да и морозы на носу...А буржуйка не проходит - топить некому...
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А есть доступный в быту штоковый механизм?
