1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Простейший углеавтомат - копируем на здоровье
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 10.11.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вас не понял.
    Что такое штоковый механизм?
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А может, вернуться к шурующей планке- без охлаждения, конечно, для бюджетности.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это на мой взгляд лучший вариант с точки зрения эффективности чистки и топливоподачи. Все можно разместить под колосником, охлаждать нет необходимости. Но не бюджетно. Много деталей, надо преобразовывать вращение в возвратно-поступательное движение. Плюс негабарит - наружний узел будет выступать за пределы корпуса как минимум на длину хода шуровочной планки.
    Это не значит, что забыть и похоронить. Я просто субъективно высказался. Для меня не проходит. А для другого может быть идеалом.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Перебрав ряд вариантов решил вернуться к трясучке. Победила простота. А против шума буду принимать меры. Если это будет необходимо.
    Шамотная стенка здесь, пожалуй, не имеет особого смысла. Решил заменить на вварной стальной лист-перегородку. А внизу листа дабы не отгорал - проточную трубку поставлю. Дымовую трубу выведу через крышку топки. Соединение дымохода на гофротрубе. Так что при случае чистить поверхности нагрева можно будет вполне. Поставлю примитивный турбулизатор. Вот и все.
    Осталось только нарисовать. Думаю завтра проект будет готов. В пятницу начну изготовление.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да мне надо возвратно поступательное движение по прямой
    Безпроигрышный вариант, в крайнем случае шахтник получится с авто потряхивателем, длительность обеспечит, но нужна будет прочистка время от времени вручную.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Касательно возвратно-поступательного движения. Пневматика не устроит?
    Да, беспроигрышный. Уверен - допочистка будет не нужна. Полемика на этот ссет вряд ли нужна. Время покажет кто прав. Тем более что ждать осталось недолго.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ой еее.
    Будет химлаборатория, лист раскалится, выше по шахте, пойдут газы...
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    В карбороботе и его клонах перегородка между топкой и теплообменником, если не ошибаюсь,
    именно из такого листа.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, но не забывайте, что бункер с топливом там вынесен ..;)
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Да, присоединяюсь к мнению, если топка от бункера с углем будет отделена просто стальной перегородкой
    это не есть хорошо.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Он не раскалится. 200-250
    градусов максимум. Ибо его ширина 200 мм. И он проварен со стенами котла. По сути это не более чем оребрение в 100 мм. Для доптеплосъема идеально. Неоднократно проверено практически. По такому принципу строят экраны газоплотных промкотлов. Разве не знаете?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, так. Причем вглухую не проварена.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это умозрительно.
    Спорить бессмысленно. Покажу практически.
    И еще. Здесь конечно на котле нужна проточная перегородка. хотя бы для более эффективного теплообмена. Ежу понятно.
    Прошу понять меня правильно... ведь это же не котел! Это же огненый ящик! Здесь все ради простоты, все ради снижения себестоимости.
    Можно было бы и шамот оставить. Убрал дабы увеличить объем загрузки. На этой операции обрел доп. 4,5 кг угольного запасу. Почти пол дня горения. Таков рост долгогорства.
    Игра стоит свеч.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Наличие огненного ящика не освобождает от вопросов безопасности. Тем паче аппарат будет работать практически без присутствия человека.
    Всякое может случиться... Не отработает терморегулятор на стоп, например. что тогда? температура поползет вверх - а там и до кипения самовара рукой подать...
    словом, могут быть неприятности.
    По соображениям безопасности в цепь актуатора решил поставить автозащиту от перегрева на 90 градусов. Это термодатчик с нормально замкнутыми контактами. Он крепится прямо на корпус котла или к патрубку выхода воды.
    Как только температура в котле достигнет 90 градусов - он отрабатывает. Цепь подачи питания на актуатор разрывается, он обесточивается. Отрабатывает пружина (или под собственным весом сделаю - пока не определился) и дверца поддувала захлопывается... При падении температуры контакты замыкаются и актуатор вновь работает.
    Если сбой был случайный - самовар будет работать штатно и далее. Если вышел из строя терморегулятор - не беда. Котел просто по-шустрому сожрет уголь и все дела. Отработает на температуре в районе 90 градусов. И все... Зато будет цел-невредим как и СО.
  15. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Тестировали.
    90 очень много, оптимально 75 - 80 С
