Беспроводные выключатели
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем machmutovich, 25.11.08.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    И это чудо влезло в стандартный подрозетник?
  2. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Это чудо - да - влезает, но некоторые (из то же серии) нет - например двуканальный диммер - просто физически не возможно четыре радиатора в круглой коробке разместить. Посему коробка квадратная (какой там стандарт?)
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Продается и покупается то, что подходит под критерии выбора.
    Если критерий выбора один - цена, то тогда да.
    В остальных случаях выбирается то оборудование, которое проекту соответствует.
    Я устанавливал беспроводные выключатели и шлюз, к которому они подключались. Они выполняли шифрование передаваемых данных. Только это было не из серии "что подешевле".
  4. BOE
    BOE
    BOE
    А еще можно поставить генератор шума и заблокировать весть эфир. Или как в фильме Гений показывать интересное кино вместо эфира. Вообще то можно подключиться и к проводным системам, главное цель, а средства найдутся. Сегодня есть беспроводные варианты на любой функционал и кошелек, но кошелек должен быть:) этож хобби из недешевых.
  5. ghostic
    ghostic
    ghostic
    Московская область
    Подскажете не дорогое устройства приемника передатчика для включение led светильника 100вт. Приемник нужен для установки на улицу что бы работал от -20 и до +40 желательно на дин рейку. Передатчик в виде пульта брелка.
  6. BOE
    BOE
    BOE
    Для радио важным параметром является дальность гарантированной работы или мощность передатчика. Ну и понятие недорого сегодня все больше теряет очертания. Поэтому конкретизируйте ТЗ.
  7. Kmaxim
    Kmaxim
    Kmaxim
    Вильяминово
    У DeLumo есть одна не приятная проблема, очень сильно боятся морозов. При морозе ниже -1 краска на стекле съеживается.
  8. Kmaxim
    Kmaxim
    Kmaxim
    Вильяминово
    Простите, хочу уточнить, проблемы DeLumo возникли с розетками, с выключателями этих проблем пока не было, а то было бы сплошное разочарование.
  9. orki2
    orki2
    orki2
    Приветствую! А как к радиодиммеру Delumo, который по словам производителя расcчитан макс на 250 ватт подключить диммируемую люстру из 15 ламп накаливания по 40 ватт = 600 ватт?
    Может есть какие расширители нагрузки?
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Может быть самое простое - заменить лампы накаливания на диммйируемые светодиодные?
  11. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Коллеги, собираюсь построить осветительную сеть в бревенчатом доме на беспроводных выключателях и реле Zamel. Минимизирую таким образом и скрытую, и открытую проводку по сгораемому основанию. Затраты на выключатели и реле отчасти компенсируются снижением/отказом от ретро-проводки, которая тоже как известно недешевая. Особенно при организации проходных выключателей, нескольких точек освещения в комнатах.
    Выключатели - устанавливать по месту, реле в месте установки люстры, светильника и тд.
    Смущает сейчас только одно. Риск масштабного отказа всей этой электроники в случае грозы. Обычный выключатель сломался, 100-300 руб поменял и все. А здесь 2 тыс за штуку; а если погорели пачкой- то 20-25 тыс :ogo::ogo::ogo:
    Кто сталкивался со стойкостью Zamel, или беспроводных вообще, к подобным форс-мажорам. Какие еще эксплутационные риски/издержки кроме смены батареек?
  12. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Риск утраты телевизора(-ов), компьютера(-ов) и прочих холодильников не смущает, а копеечных по сравнению с ними релюшек смущает? ;)
    По своему уже почти восьмилетнему опыту эксплуатации Teleco могу сказать, что ни один выключатель не вышел из строя, даже батарейки в большинстве еще не менял ни разу.
  13. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @ПневмоМолоток, действительно, вы чем-то странным озабочены (это я про массовый выход из строя выключателей).
    Кроме этого подавать питание без проводов пока получается плохо. Использование радио выключателей не сильно уменьшит длину проводки.
  14. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Вот тут не соглашусь - уменьшает преизрядно, причем не только длину, а и количество пожароопасных соединений и распаечных коробок. От щитка до люстры тянется кабель одним куском, причем он может быть спрятан в гофре внутри перекрытия, а по стенам к выключателю ничего тащить не надо.
  15. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Зачем вы делаете пожароопасные соединения? Если у вас помещении одна люстра то по длине провода выйдет чуть короче, а если несколько светильников, то провода уйдёт больше.
