Беспроводные выключатели
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем machmutovich, 25.11.08.
  1. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    А в чем проблема ?
    Ставите вместо розетки выключатель, в ту же рамку. В бра устанавливаете реле. И радуйтесь...
    Если не нравится беспроводной выключатель с батарейками, то используйте беспроводной выключатель без батареек.
    Если выключатель не устанавливается в существующую рамку, то можно подобрать рамку близкого дизайна, в которую устанавливается беспроводной выключатель.
    Пример = безбатарейный выключатель Eltako FT55 + реле Enocean RCM-250
    Если нужны ссылки на места где продается указанное оборудование, то пишите, скину.
  2. piton2002
    piton2002
    piton2002
    Что то я не понял... Предположим я поставил свой! выключатель в свою рамку, все одного производителя размера и цвета. Дальше что? Как управлять реле? То что продается, не подходит ни по цвету, ни по размеру. На сколько я понимаю, мне нужно вмонтировать в подрозетник моего вставленного вместо розетки выключателя устройство, питающееся от напряжения соседней розетки, и способное дать команду беспроводному реле вмонтированному в бра. То есть на нем должны быть контакты, которые будут сухо замыкаться клавишей выключателя (собственно играть роль кнопки, как на пульте), и давать команду беспроводному реле.
  3. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Беспроводные выключатели подходят к большинству рамок.
    Если Вы хотите принципиально поставить свой выключатель, то тоже нет проблем. К выключателю подключается передающий модуль, который отправляет уже команду на включение-выключению реле, которое устанавливается в бра.
    Примеры передающих модулей = Eltako FMS61, S+S Regeltechnik IN400-FSE-UP
  4. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Бывает питание радиовыключателей от 12в батареи, а бывает от CR2032 на 3в. Чем обусловлен выбор того или иного источника питания производителем? С какой батареей выбрать? 12в дольше проработает, или вопрос только в габаритах выключателя?
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Sivkovdm, а бывают беспроводные выключатели вообще без батареек.
    Энергию на отправку радиосигнала они получают от энергии нажатия на кнопку выключателя.
    Какой вариант выбрать - это решается на этапе проектирования.
  6. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    В чем отличие выключателей с 12в и 3в батарейками для пользователя? Или нет таких, а выбор источника питания зависит от конструкции/схемы девайса?
  7. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    С теми, что без батареек, вырисовывается проблема, насколько понял:
    Плюс к этому не нашёл ни одного варианта с трёмя клавишами, например. Не влезает что ли схема на 3кл в корпус)
  8. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Никаких перебоев с производством беспроводных выключателей без батареек не было, так как они в основном производятся в Европе.
    Механизмы для этих выключателей для протоколов Enocean, Bluetooth, ZigBee производит компания Enocean GmbH. Другие компании, например, Siemens, Gira, Jung, ABB, Shneider Electric и много других, устанавливают эти механизмы в свои рамки.
    Действительно, механизмы рассчитаны только на 1 или 2 клавиши (4 канала).
    Если требуется больше кнопок, то используйте беспроводные выключатели на батарейках, например, выключатель на 6 каналов Eltako F6T55B.
    Большие батарейки на 12В обычно используют для беспроводных аналоговых выключателей.
    Беспроводные цифровые выключатели потребляют мало и срок жизни батареек в них чуть ли не равен сроку жизни самой батарейки.
    Размеры выключателей разные. В зависимости от планируемых к ним рамок или области применения.
    Например, беспроводная кнопка на 1 канал NODON имеет размеры всего 36x36x12 mm, работает от батарейки CR2032 (на 7 лет), с защитой IP67 и магнитным основанием.
  9. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Ну я там явно не с ABB переписывался. Речь про Поднебесную. И то не факт, что это так, а не у этого конкретного «санкции».
