Беспроводные выключатели
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем machmutovich, 25.11.08.
  1. fareng8
    fareng8
    iQ Comfort
    fareng8
    iQ Comfort
    Собственно сст телеко и производит (во всяком случае это их бренд).
  2. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Teleco производится чисто в Италии (даже не в Китае:aga:). Девайсы своеобразные по идеологии (есть своя беспроводная система), но качество исполнения отличное ну, а про дизайн говорить и не приходится. В случае если нужны функции ON/OFF и простенький DIM то очень хорошее решение (как по стоимости так и по исполнению и работоспособности). Вот их сайт http://www.telecoautomation.com/en/prodotti.aspx
  3. ValeriyVal
    ValeriyVal
    ValeriyVal
    Здравствуйте,
    Вопрос касается дистанционных выключателей.
    Что имеем:
    Выключатель 2-х клавишный
    Потолочный светильник (лампа накаливания 2х80вт, возможно поменяю на LED)
    Декоративная подсветка (люм. лампы 6х18вт, возможно поменяю на LED)
    Хочу отказаться от использования выключателя тк стена на которой он расположен зашьется акустической тканью (дырявить ее не хочу и будет некрасиво).
    Можно ли вместо выключателя поставить беспроводной модуль и управлять вкл и выкл света дистанционно ?
    Бюджет +- 10000руб
  4. BOE
    BOE
    BOE
    да можно! Однако необходимо узнать как выполнена проводка, если есть нулевой провод в выключателе (как впрочем и фаза) то лампочки можно использовать любые, если просто разрыв фазы, то ставить надо диммер и оставлять лампочки накаливания или галогенки.
    Далее возникает вопрос дизайна выключателей, но тут выбор не большой.
    Посмотрите в направлении https://www.noo.com.by/sistema-noolite.html работают на частоте 433 Mгц или http://wunderdom.ru/solutions/24/ на частоте 869. Разница в цене значительная, но и возможности сильно отличаются.
  5. ValeriyVal
    ValeriyVal
    ValeriyVal
    Вот так подключено сейчас [​IMG]
  6. BOE
    BOE
    BOE
    Глядя на фото, похоже подойдет только диммер. Вот только вопрос в том как сохранить две группы света, так как сдвоенных диммеров не встречал. А вариант запихнуть два диммера в монтажную коробку вызывает сомнения в плане реализации.
  7. ValeriyVal
    ValeriyVal
    ValeriyVal
  8. BOE
    BOE
    BOE
    В спецификации есть схема подключения, из которой понятно, что в месте его установки должно быть 2 кабеля от сети и к нагрузке. В вашем случае (судя по фото) есть только разрыв фазы на две группы света. Т. е не подходит. В вашем случае смотрите в сторону диммеров.
  9. ValeriyVal
    ValeriyVal
    ValeriyVal
    Вот что посоветовал специалист noolite
    "К силовым блокам нужно подвести фазу и ноль. Поэтому выключатель лучше замкнуть, как бы всегда включено, а сами блоки поставить поближе к источникам света, где есть уже два провода. Ну а пульты уже лепить по желанию в любые места."
    Что скажете ?
  10. BOE
    BOE
    BOE
    А тут и писать нечего, так как осветительные приборы и место, где и как они установлены видели только вы. Вам и решать. Специалист сказал, что 2х2=4. Надеюсь вы понимаете, что старый выключатель работать не будет. Добавлю, ноолайт - самый дешевый и популярный вариант, дизайн на любителя.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Скажите, пожалуйста, если рядом с домом (200м) стоит вышка сотовой связи МТС. Излучение от неё может негативно сказаться на работу выключателей noolite? Вроде бы, частоты разные...
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не может. Не просто частоты разные. Для каждой цели используются частоты из строго определенного диапазона волн. Использование частот телекоммуникационными компаниями контролируется государством. Если и может что-то создавать помехи Вашей системе, так это подобная система, работающая у Вашего соседа.
  13. BOE
    BOE
    BOE
    с точки зрения влияния именно сотовой связи не должны. На практике на вышке может стоять что угодно, в том числе и оборудование мешающее работе на частоте 433 МГц. Надо смотреть на практике.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо. Значится имеет смысл купить одну пару на пробу. И только после закупаться на весь дом. Правильно?
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста, какие есть варианты радиоуправления уличным освещением, т. е. приемник/передатчик уличного исполнения?
  15. BOE
    BOE
    BOE
    выключатель разместите в доме, где сухо, а управление перенесите например на брелок. Однако помните про дальность радиосигнала и про уникальность кода, чтоб сосед не включал-выключал вам свет.
