Беспроводные выключатели
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем machmutovich, 25.11.08.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот именно. Если есть возможность управление делать проводным, то всегда следует отказываться от беспроводных решений.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Как раз выключатель, т. е. исполнительный механизм должен размещаться на улице либо в ящике на динрейке, либо возле уличного светильника. Я пока, что-то подходящее нашел в каталоге Nice.
    Управление будет либо от брелка, либо от выключателя в доме.
    С дальностью всё в порядке, т. е. компактно. С соседями тоже. Они по радилканалу только воротами управляют. Проверю, обязательно.
    ИМХО для деревянного дома лучше меньше проводов. Вообще-то, все кому рассказываю про радиоуправление светом, в том числе электрики, делают круглые глаза.
  3. BOE
    BOE
    BOE
    дайте ссылку на упомянутый nice. пока не ясно в чем у вас загвоздка.
    Редкий электрик занимается повышением своей квалификации, многие монтируют все по старинке, бывает даже с нарушениями ПУЭ. Вы их еще про проект спросите, глаза будут еще шире. Несколько легче получить у них монтажные схемы, но нужна мотивация:)
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Чего-то ссылка не работает. Наберите, пожалуйста, в поисковике "Nice TT1L". У него класс защиты IP55. Вот описание
    Загвоздка в том, что диапазон рабочих температур силового блока noolite 0...+40 °C и я, как бывший инженер-системотехник, не могу себе позволить разместить этот силовой блок на улице.
    Тянуть отдельный кабель из дома для уличного света нет возможности, поэтому остаётся вариант поиска соответствующего оборудования.
  5. BOE
    BOE
    BOE
    Nice красивые кнопочки- пульты имеет еще и комбинации из них. По заявленному температурному диапазону он подходит. Однако вы поинтересуйтесь у разработчиков из ноотехники почему они указали данный температурный диапазон (так как они из Белоруссии это будет не сложно). Возможно их тоже можно использовать.
  6. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Есть еще дистанционные выключатели ZAMEL. Поляки делают. цена за канал вполне вменяемая, но дороже чем у белорусов. НО белорусы не делают устройства на din-рейку, давно жду, а воз и ныне там. за-то сделали шлюз ethernet-радио. не поймешь этих братьев-славян.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А с Zamel нет проблем, наверно. Заказал и жди пока из Польши привезут, интересно может и в наличии есть. Дилер даже у нас в городе есть!
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    DeLUMO Симпатично, в наличии дизайн супер. 1.5тыр выключатель на батарейках CR2450 и передающее радиореле в разрыв к светильнику 1.2тыр
    И тоже в Мытищах. Может там и производят? Узнаю
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Их делают те же люди, что и систему защиты от протечек Gidrolock. Судя по виду - делают в Китае. Я им уже говорил, что проект мертворожденный, когда заезжал к ним за очередной сотней датчиков протечки.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Почему "мертворожденный"?
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    1. Полно конкурентов.
    2. Протокол обмена закрытый, прозрачно заменить на аналог в результате выхода из строя не получится.
    3. Весьма скудный набор исполнительных устройств.
    Так что если решили купить - берите сразу пару-тройку выключателей и исполнительных механизмов про запас, т. к. что будет с этой фирмой и их продукцией через 10 лет никто не знает.
    Европейцы, например, двигают свой беспроводной стандарт - Enocean. Посмотрите, для контраста, сколько производителей одного и того же барахла:
    http://www.enocean-alliance.org/en/products/search/?tx_f03enocean_pi1[frequency][]=868&tx_f03enocean_pi1[sword]=&submit=submit&tx_f03enocean_pi1[advanced]=&tx_f03enocean_pi1[listview]=1&no_cache=1
    По технологии - все устройства Enocean - от Европы до Китая производятся из одних и тех же модулей, производимых в Германии:
    http://www.enocean.com/en/enocean_modules/
    Это значит, что и Osram и никому неизвестные китайцы делают все из одного и того же. Все разница в ценах от фирмы к фирме формируется исключительно брендом, дешевизной производства и качеством других материалов (пластик, солнечные элементы), а так же объемом закупок модулей.
    Сама фирма Enocean была экспериментальной лабораторией Siemens, потом отделилась от них как "непрофильный" актив.
    Фишка всех устройств - отсутствие батареек. Все устройства Enocean "сосут" энергию из окружающей среды. В случае комнатного выключателя, это пьезоэлемент как в зажигалке. В случае датчиков - солнечные панели для заряда днем и супер конденсаторы в качестве накопителей для работы ночью.
    Комнатные выключатели не очень приятны в тактильном плане - немного тугие.
    Enocean совместим с KNX, Lonworks. Есть шлюзы в RS-485 и Ethernet. Есть шлюps в промышленные протоколы. Есть да же для самоделкиных:
    http://www.element14.com/community/docs/DOC-55169/l/enocean-pi-transforms-raspberry-pi-into-a-wireless-gateway
    По ценам на Enocean в интернете не все так гладко, но кое-что ищется. Вот, например, беспроводной приемник:
    http://www.wmocean.com/rcm-250
    47 евро (без НДС) или ~ 2000 рублей.
    Т. е. получаете вот какая штука:
    На одной чаше весов у Вас ..., с непонятным протоколом, непонятно кем сделанная с непонятно каким сроком службы и качеством за 1200 рублей.
    На другой чаше весов у Вас понятное европейское изделие за 2000 рублей. Между ними разница всего 800 рублей. На 20 групп света это всего 16000 рублей.
    Поэтому я еще раз призываю участников форума не только гоняться за ценами и дизайном, но и еще думать о будущем купленной системы.
    P. S. Я не торгую Enocean и редко применяю его в проектах, т. к. в основном участвую в номом строительстве и делаю все на KNX. Тем не менее, система имеет право на жизнь.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Все супер там. А "простой" прораб, которого попросили вывести на пульт два зала, куда должен бежать?
    Вы какие то ссылки даёте, не для людей. Заказчик хочет обычный выключатель и пульт. Есть у немцев такие, ценник более12 тысяч за духклавишный выключатель, плюс пульт 4-7тысяч. МОРАЗМ
    Жене летом за 15тыр GALAXY Note 10.1 Wifi+3G ,простите ну просто супер. И фотоотличные, куча всего понапихано. А немчура за радио пульт с дестью кнопками 8 тысяч просит.
    Вообще на объекте Jung стоит, мне нравится. Но ценик на радио не человеческие, а уконкурентов (германия) еще выше!
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    1. Узкоспециализированные изделия не стоят дешевле массовых.
    2. Европейские товары не могут стоить дешевле азиатских.
    3. Откуда Вы знаете для людей Enocean это или нет, если Вы ни разу не пользовались.
    4. Не надо нанимать на работу прорабов/электриков без мозгов и плодить тут азиатчину.
    5. Вы зациклились на освещении, хотя возможностей есть гораздо больше. Например связываете вот такой датчик на окно вот с такой термоголовкой:
    https://www.enocean-alliance.org/en/products/alphaeos_actuator_alphadrive/
    http://www.enocean-alliance.org/en/products/hoppe_stm-2500/
    Получаете возможность приглушить отопление, если кто-то открыл окно проветрить комнату. Ну и далее как фантазия захочет - этот же датчик на окно служит еще и охранным. А термоголовка привязана еще к беспроводному комнатному термостату:
    http://www.enocean-alliance.org/en/products/thermokon_easysens-sr06-07-room-sensor/
    Все это можно делать постепенно и самому на лишние деньги, постепенно доводя все до ума.
    6. Если у Вас уже стоят выключатели Jung то с минимальными переделками пихаете в них вот такие вставки и наслаждаетесь новой системой без лишней возни с заменой выключателей:
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Может, Вы кого порекомендуете? С терморегуляторами полная Ж-па, нужны с датчиками росы. Проданы в Москве как и куда подключать не знают, посылал писменные запросы представителям в Москве, ответов нет. Кучу фирм и знакомых обзвонил, писал, и на форуме заявку тоже оставил. Результат 0. Здесь обсуждал. ПОМОГИТе!
  15. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Да вообще некоторые посты читаешь кажется в сумашедший дом попал. Они ставят рядом какой то мусор - выключатель с двумя болтами хоть и беспроводной и Планшетный Компьютер который разрабатывался лучшими умами 50 лет, и шел путем эволюции от ЭВМ. Содержащий миллионы микро транзисторов, много другого сложнейшего железа и софта и это все нам сейчас дается за копейки благодаря гениальности этих людей.
    Разработчиков этих выключателей их бы дворниками не взяли в компании типа Самсунга или Гугл.
