Беспроводные выключатели
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем machmutovich, 25.11.08.
  1. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    Радиоуправляемый выключатель (силовой блок) nooLite SR211-2k0 предназначен для включения-выключения нагрузки любого типа, включая лампы накаливания, точечные и линейные галогенные лампы на 220 В, галогенные лампы на 12 В, светодиодные светильники, люминесцентные, энергосберегающие и газоразрядные лампы, контакторы, электродвигатели, нагревательные устройства. Силовой блок имеет исполнение корпуса - IP65, что позволяет использовать его на улице.
    • наличие двух каналов управления;
    • коммутируемая мощность одного канала до 1000 ВА;
    • влагозащищённый, исполнение корпуса- IP65;
    • диапазон рабочих температур от -40 до +50 °C;
    • работа с любым типом нагрузки (люминесцентные, светодиодные, газоразрядные лампы и пр.);
    • выход канала типа "сухой контакт".
    Более подробно могу дать ссылку. Пишите в личку.
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Кто пользуется nooLite, скажите удобно пользоваться выключателями? Что-то я не представляю как можно в темноте попасть в нужный сегмент чтобы включить свет :faq:
    И чем отличаются пульты PUxxx-1 и PUxxx-2?
  3. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    Пульты отличаются дизайном).
    Несомненно необходимо определенное привыкание, но со временем доходит до автоматизма. Рука нащупывает корпус и уже отталкиваясь от этого нажимаешь в сегмент. На самом деле сектора достаточно большие, не промажешь.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    День добрый! Спустя 2 года пользования перестал работать один из 4 выключателей. В чем может быть дело и каким образом происходит обмен на работающий?
  5. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Скорее всего это с актуатором проблема, а не с выключателем. Привозите, починим.
  6. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Пользуюсь делюмовскими выключателями чуть более года. Всего установлено 6 реле и столько же панелей.
    Вид реально потрясный. От мокрой руки не работают. Первые батарейки, для самых часто используемых выключателей, стал менять ровно через год после установки. Установлено все на расстоянии 10-15 метров друг от друга. Батарейка стоит 200р.
    С одним из силовых реле время от времени случаются глюки - перестает видеть-слышать привязанный выключатель. Если дать отдохнуть 15-20 мин (через выключение автоматом) то "вылечивается".
    Если кратко - доволен.
  7. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Тоже поставил себе везде делюмо. Качество не ахти. Новые выключатели пропаяны "на соплях". Многие пришлось перепаять. Выключатели также не работают, если на руках перчатки. Релюшки глючные тоже попадаются часто. Хорошо хоть продавец соглашается их менять бесплатно.
    А так - неплохой внешний вид, переставить легко. Релюшка небольшая, можно засунуть под потолок и скрыть вместе с проводами.
  8. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Вопрос владельца делюмовских выключателей - как у них отключить функцию вырубания нагрузки через два часа после последнего включения?
    Да и в целом - как эти выключатели сделать максимально тупыми?
  9. lingvo
    lingvo
    lingvo
    По беспроводным выключателям: было бы неплохо, если бы кто-то сделал список по какой технологии работает та или иная серия, если это не секрет, конечно. Чтобы знать, что с чем совместимо. С EnOcean все понятно. Но есть еще другие беспроводные стандарты - Z-Wave, Zigbee и т. д.
    Например те же DeLumo - на какой технологии?
    ПС. Вообще себе ищу выключатель IP65 на улицу какого-либо стандарта. Кроме того, что засунуть какой-нибудь Enoceаn в пакет или герметичную коробку с гибким верхом, ничего в голову не приходит.
  10. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Как показала практика, радиовыключатели Enocean замечательно работают на улице без каких-либо дополнительных коробок. Лишь бы роса и прямые осадки не попадали. Производитель гарантирует работу до -20С. А по факту и при -30С проблем не наблюдали.
    Если нужны выключатели для более жестких условий, то компания STEUTE делает множество Enocean-устройств для промышленного применения, например, командоаппарат RF BF 94
    Стоит лишний раз напомнить, что Enocean-устройства от разных производителей совместимы друг с другом, чего не скажешь о ZigBee и др.
  11. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Мне как раз прямые осадки нужны - выключатель просто будет стоять на наружной стене, без какой либо крыши. Командаппарат, конечно подходит по IP, но страшноват. Мне Z-wave в принципе тоже подходит, но не хочу защиту каждый раз вскрывать, чтобы поменять батарею.
  12. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Делюмовский выключатель год стоит на улице. Прямых потоков воды на него не падает, но во время дождя брызги попадают. При температуре минус 8-10 градусов - начинает плохо работать. Если панель выключателя мокрая - не работает, надо протереть (не насухо, просто смахнуть). При отрицательных температурах быстро высаживает батарею (две батарейки в год меняю).
  13. ClickClack
    ClickClack
    ClickClack
    Мытищи
    Добрый вечер! Не рекомендуем ставить сенсорные выключатели DeLUMO на улице.
    Температурный диапазон эксплуатации: от 0°C до +50°C. При отрицательных температурах ёмкость батареи падает, поэтому вам приходится их менять. Советую поставить на улице влагозащищённый выключатель любой марки и использовать его вместе с 3-канальным радиопередающим устройством DeLUMO. Во-первых данное устройство работает от одного элемента питания не 7 лет, как сенсорный выключатель, а уже 24 года (новая модель), так как сенсору не нужно постоянно находиться в "режиме ожидания" вашего касания. Передача РК произойдет только в момент переключения клавиши.
    У меня уже 3 с небольшим года стоят выключатели и я ни разу не менял батарейки...
    Давно покупали выключатели и радиорелейные устройства?
    Подобная проблема возникла около 2-ух месяцев назад у одного клиента, но она решилась заменой старых радиореле на новые.
    Можете выслать в личку ваш номер мобильного телефона и я решу этот вопрос :)
  14. ClickClack
    ClickClack
    ClickClack
    Мытищи
    Под "пайкой" вы подразумеваете крепеж батареи?
    С перчатками они и не должны работать. В выключателях используются емкостные сенсоры, как в современных смартфонах. Сейчас даже перчатки специальные продаются, чтобы можно было зимой управлять устройствами Android, iPhone и пр.
    Насчёт качества в целом.
    Прикрепляю фотографии, дабы оценить качество исполнения устройств DeLUMO.
    Слева - радиореле европейского производства (не буду говорить марку, поскольку представители присутствуют на данном форуме), справа - наше устройство, разработанное и произведённое российскими инженерами.
    Господа!
    После нового года наша номенклатура пополняется на ~5000 различных позиций.
    Если кратко, то мы выпускаем после нового года:
    Контроллер DeLUMO для дистанционного управления через сеть интернет.
    Беспроводные и проводные терморегуляторы с датчиками
    Сразу несколько серий новых выключателей. Теперь у нас будут и клавишные модели.
    Ретрансляторы радиосигнала
    В первом полугодии планируем выпустить также:
    Двойные и тройные розетки с модулями RJ11,RJ45,TV и пр.
    Радиореле/диммеры на DIN-рейку
    Датчики
    Всегда хотели сказать вам...
    Наша команда с головой погрузилась в разработку российского умного дома.
    Мы болеем своим делом. Наша цель - выпустить полноценный умный дом доступный каждому.
    Иногда возникают проблемы, куда без них... Но каждую плату, каждый выключатель и реле, мы делаем для вас с душой. Самое главное, что учредители и инженеры компании не преследуют цель заработать денег. Мы - команда энтузиастов, а не коммерсантов. Нам просто хочется, чтобы наша страна могла конкурировать с мировым сообществом в области инженерных систем.
    Будем держать вас в курсе новых новостей!
    Если вы столкнулись с браком, возникли проблемы с настройкой или вы просто хотите пообщаться, пишите на нашу почту - hello@clickclack.me
    Рады будем помочь вам! Не стесняйтесь!
    Если у вас есть пожелания, идеи или рекомендации в части дистанционного управления домами, офисами и другими пространствами, просьба написать на мою рабочую почту - se@clickclack.me.
    Все ваши пожелания будут учтены в ТЗ2 на разработку дополнительных функций блока управления DeLUMO.
  15. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Скажите, когда появятся кнопочные модели выключателей и работают ли ваши комплекты управления освещением с диодными лампами?
