Каркас под гараж из труб НКТ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OligLeopold, 10.11.13.
  1. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    Вот тоже хочется сарай мастерскую из труб сварганить...а информации просто 0... :((https://www.forumhouse.ru/threads/320956/
  2. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Каркас сараюшки частично сварили. Позже тему организую, если время будет.
    Так по ощущениям НКТ варится отлично. А вот старые трубы отопления диаметром 60мм что-то не очень. Но кое-как сварили. Планирую обшить osb и профлист. Но конструкция у меня простая, как у вас будет пока непонятно.
  3. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Со сваркой НКТ не всё так просто- стыки обязательно надо усиливать треугольными косынками, иначе на стыках по швам лопается. Вату лучше использовать не каменную, а стеклянную, она менее чувствительна к намоканию. снаружи по стойкам горизонтально бруски 50х50 и перекрёстное утепление, мембрана или ДВП, вертикально обрешётка из дюймовки, профнастил или сайдинг. изнутри можно ОСБ по стойкам, а лучше пустить обрешётку из профтрубы 25х40 и профлист.
  4. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Скорее всего у вас ЛБТ, НКТ варится так себе, и часто сразу же трескается после остывания шва.
  5. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Вроде потрескиваний не видел. Пинал стучал по тому, что приварено. Вроде не трескается и никаких проблем. Странно тогда почему все используют "типа НКТ" трубы для заборов раз они такие ненадежные.
    Пока все в таком виде:
    Забетонированные 3 метровые трубы + с одной стороны нарастил 0,5 метра с помощью внутренней втулки из трубы 60 мм. Поверху идут трубы отопления (плохо варились), усиленные с боков 2мя обрезками арматуры.
  6. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    ну вот и я такого плана хочу 6*4 примерно...ток стропила деревянные будут.
    а сколько в землю бетонировали?
  7. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Немного порядка 50см. Глина достаточно близко. Сарай в том месте, где зимой кучи снега.
    Тут больше вопрос с дверью. Есть возможность поставить старую китайскую стальную дверь, но непонятно пока, как ее крепить. Похоже проще найти обычную б. у. стальную дверь с коробкой и уже ее наварить на каркас, чем мучится со старой китайской.
  8. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Вот как-то так у меня. Надо еще "косынки" наварить где соединяются трубы. Так выглядит нижняя часть. Фото0088.jpg
    так выглядит "подъем" Передняя часть
    ну и так выглядит снаружи
    Вот распорки сделал не совсем правильно, надо было делать в разные направления. Противоположные стены идут распорки противоположно.
    Горизонтально, вроде, не плохл профнастил смотрится.
    Местами стропила не попадают на упоры, сделано так, чтобы обрешетку не пилить - меньше отходов. Снега на крыше зимой не было. После постройки дома посмотрим будет заметать или нет.
  9. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    нкт варится отлично сам варил несколько конструкций из нкт, а лбт это легкосплавная буровая труба делается из алюминия или сплава д16т вот как раз её и не получится варить, если только аргоном, сам сейчас думаю строить гараж с каркасом из нкт.
    ИвакинВ, а какого размера у вас гараж?
  10. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
  11. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    Результат нормуль...я что то на подобие и думаю...ток пол забетонирую
  12. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    Что то и мне примерно так думается
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Это в народе или на рынке все просто - там всё "типа НКТ". На самом деле есть разновидности труб НКТ и бурильных. Разные виды, разные стали. Что-то хорошо варится, что-то не очень.
  14. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    В других темах уже про это читал, что для простоты НКТ называют, хотя сплав из которого они сделаны может быть разный. Поэтому и народ начал говорить о том, что лучше использовать УОНИ, а не АНО-21 при сварке каркаса.
    Я уже нашел в загашнике древние электроды УОНИ, но они отсырели варить не получилось. Просушить не успел ... ох ушь эти долбаные дожди.
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ага. Прихватить АНО (ОЗС и тому подобным), а обварить УОНЯМИ.
    Надо еще определиться будет ли ваш аппарат варить УОНЯМИ (не все могут). Вобщем пачку не покупайте здоровую. 1кг и хороших (чтоб на электроды не грешить)
