Деревянный забор на стальных столбах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем target, 10.11.13.
  1. target
    target
    target
    Делаем перемычку над калиткой
  2. target
    target
    target
    И над проемом ворот
  3. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
    Перемычки верхние здорово смотрятся, но тут похоже не обошлось без плазменной резки металла. отличный будет забор!
  4. target
    target
    target
    Woodbooster, Вы почти правы – это высечка оставшаяся после лазерной резки, попалась на глаза в достаточном количестве как раз, когда я прикидывал как ворота делать буду, в общем досталась за копейки, результат мне тоже понравился
  5. target
    target
    target
    При строительстве выяснилось, что швеллера имеют недостаточную жесткость в качестве столбов при их расположении длинной стороной вдоль забора и немного качаются (при приложении к ним усилия). Поэтому, а также после столкновения МАЗа с одним из столбов забора – МАЗ победил:mad:, решил усилить несущие столбы (точнее те, на которые будут навешиваться створки ворот).
    Режем и привариваем к столбам пластины для крепления элементов усиления.
  6. target
    target
    target
    Размечаем, бетонируем дополнительные столбы и привариваем конструкцию усиления. Материал – швеллер №8
  7. target
    target
    target
    Продолжение
  8. target
    target
    target
    Ставим направляющие, замеряем получившийся проем и по его размерам варим каркас калитки. Горизонтальные и вертикальные элементы – уголок 50*50*5, диагонали уголок 35*35*4 сваренный Т-образно по 2шт, пластины 4мм
  9. target
    target
    target
    Чтобы внедрить в калитку врезной замок пришлось немного поломать голову и изготовить несколько деталей, но и эта задача успешно решена
  10. target
    target
    target
    И наконец, навешиваем калитку используя для этого заранее приготовленные шарниры и крепления для них. Ну и заодно захотелось покрасить её и посмотреть что получится :)
  11. target
    target
    target
    Продолжаем: варим и навешиваем основные ворота, каркас - уголок 63*63*6, диагонали - уголок 50*50*5 сваренный Т-образно по 2шт, пластины косынок - сталь 6мм
  12. target
    target
    target
    Варим и навешиваем вторые ворота, материал почти тот же – каркас уголок 63*63*6, диагонали - уголок 40*40*4 сваренный Т-образно по 2шт (в предыдущем посте ошибся – на основных воротах диагонали также уголок 40*40*4), пластины косынок – сталь 4мм. Т. к. не было ровной площадки и ворота пришлось варить на земле, а также из-за отсутствия опыта сварки створки повело и при их закрытии верхняя часть одной створки не сходилась с нижней частью другой на несколько сантиметров. Недостаток исправлял привязав веревкой верх створки к столбу, низ зацепил буксирным тросом и вытягивал машиной в противоположную сторону до достижения приемлемого результата :)
  13. target
    target
    target
    Параллельно с этим навариваем на створки нащельник и декоративные накладки аналогичные сделанным на перемычках над воротами и калиткой
  14. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Всё сделано основательно, материалы для каркаса, косынок выбраны, скажем так, из прочных. И неизбежный вопрос: в какую сумму они обошлись?
  15. target
    target
    target
    Если говорить только о воротах – металл стоил около 20т.р., при этом часть его была в наличии например металл на косынки, высечка на декоративные накладки – это мне не стоило ничего, кроме моего труда, часть металла – уголки 40, 63, часть швеллеров была куплена б/у. Если считать исходя из того, что все покупать новое, то стоимость думаю, возросла бы до 35т.р., возможно 40т.р., можно посчитать и точнее – чертежи есть, по ним можно посчитать расход металла, прикинуть его раскрой исходя из стандартных хлыстов по 11,7м, учесть неизбежные отходы … но муторно очень
    И повторюсь – это только металл на ворота и кроме того думаю не каждому нужно 3-е ворот из которых 2-е шириной по 4,2м и одни шириной 6м.
    Всего на текущий момент на забор потрачено 104т.р., в эту сумму входит полностью сделанная фасадная часть длиной 40м вместе со всеми воротами, калитками и деревянной частью (за исключением некоторых небольших недоделок – не успел, материалы есть), а также швеллера на столбы еще на 2 стороны участка, крепления для прожилин на весь периметр участка (их заказывал на заводе, заказал сразу на все 4 стороны), какая-то часть арматуры и наверное все. Забыл, на фасадную часть нужно будет еще докупить краску по дереву, это скажем еще около 10т.р. – нехватило, использовал Tikkurila Винха, возможно надо будет еще что-то по мелочи, сходу не вспомню
    И конечно все цифры - это только материалы, делал все сам
    Пока как-то так, что будет интересно - спрашивайте
