Какая набивка для сэндвича лучше: вермикулит, минвата специальная или?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 10.11.13.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вермикулитобетонные трубы.
  2. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Пусть будут "Вермикулитобетонные" такие как показаны на картинке, какое мнение про их использование, каковы они в эксплуатации? Или все таки лучше простой кирпичной трубы еще ничего не придумали (не беру в расчет керамику из-за их дороговизны).
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если трубы "Вермикулитобетонные", то остается выяснить какого рода связующее было использовано и с какими свойствами.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Очень интересно
    первый раз такие вижу.
  5. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я вчера общался с продаваном он не говорил что они "Вермикулитобетонные", сказал что там прессованый вермикулит, но есть еще и с внутренней гильзой засыпным вермикулитом и что гильзы помойму наружные тоже есть разные оцинковка или нержавейка. И ценник у них приемлемый очень даже метр стоит 2680р.
    Вот еще инфа с их сайта:
    Для сталей, применяемых в дымоходах, верхний предел рабочих температур до окалинообразования составляет 1100С (Aisi310), но на деле такие дымоходы применяются редко и покупаются крайне неохотно в связи с их высокой стоимостью и необходимостью длительного ожидания поставки.
    К тому же минеральная вата, применяемая, как правило, в дымоходах, не является огнеупором и диапазон её применения по температурным режимам крайне узок и как правило не превышает 400С (температура плавления связующих фенолформальдегидов), после чего вата начинает давать усадку и слеживается, образуя тепловые разрывы в слое теплоизолятора. Кроме того дымоход «Вермилоджик», в отличие от привычных «сэндвичей», благодаря отсутствию внутреннего металлического ствола и минеральных утеплителей, полностью соответствуют действующему Своду Правил 7.13130 от 2009 г., а именно пункту 5.29 раздела «Отопление. Вентиляция. Кондиционирование. Противопожарные требования», определяющего применение дымоходов на теплогенераторах с различной температурой отходящих газов:
    «...Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается...»
    - Наружная оболочка дымохода представляет собой металлический армирующий контур, защищающий внутренний вермикулитовый ствол от механических воздействий и атмосферных осадков.
    Наружный ствол может быть выполнен из оцинкованной или полированной нержавеющей стали марки Aisi 430. При проектировании дымохода возможна комбинация этих 2-х материалов – они абсолютно идентичны по геометрии и типам соединительных элементов.
    Таким образом, дымоход «Вермилоджик» благодаря особым свойствам вермикулита, специальному способу его обработки и конструкции модулей, позволяет не только отказаться от внутреннего металлического ствола, являющегося наиболее уязвимым в работе сэндвичей, но и применять его в полном соответствии с требованиями нормативной документации для высокотемпературных теплогенераторов.
  6. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Позвонил продавцам, говорят что просто прессованый и если поддерживать темпер более 170С то работает отлично, что они особенно хороши для банных прямоходок.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А если температура будет меньше 170, то что будет?
  8. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Как раз думаю над этим. Вот если бы внутреннюю часть отливать из керамзитобетона, а снаружи бетон М300. Только как это сделать попроще - без кучи опалубок и т. д.
    Есть ещё мысль сделать внутреннюю гильзу (она же будет несъёмной опалубкой) из стеклоткани. Берём трубу канализационную Ф160 - 1м, обматываем тонкой бумагой (туалетной:)]). Затем наматываем стеклоткань пропитывая каждый слой составом: цемент+любая грунтовка. Когда застынет стыковать можно как канализационные трубы.
    Цементом с грунтовкой пользуюсь давно. Красил этим составом пенопласт от солнца-корка очень крепкая, остатками замазывал разные ямки в бетоне - получается как камень и не трескается, правда больше 1см не накладывал.
    Кто что скажет? А то у меня ещё много бредовых идей:aga:
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Природа уж так мужиков сделала, среди них больший процент гениев и олигофренов в отличии от женщин. У женщин две одинаковых хромосомы и если что, неисправный ген дублируется. Женщины призваны хранить генофонд, ну а мужики его развивают, от чего и возникают у них бредовые или не понятные окружающим, но гениальные идеи. :aga: Так что если что то у Вас реально получится - хорошо, женщины любить будут. :aga:
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я так понял данную температуру необходимо поддерживать во избежиние конденсата, но сам продавец сказал, что даже если и будет конденсат то после прогрева дымохода испариться. Данные трубы расчитаны на прямоходные дымоходы, типа бань и т. д., где температура выходящих газов высокая.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если данные трубы буду применяться на стстемах с конденсатом, что будет?
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Хрен его знает, что будет. Наверно лучше у производителей поинтересоваться. Если интересно могу скинуть их телефон, производителя, можно у них уточнить все ньюансы, по России звонок бесплатный.
    Производитель Вермилоджик (Россия)
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Наверно лучше у производителя.
  14. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Мне еще интересно кто пользовал "Ленту примыкания" какие впечатления от нее, на сколько долговечно и герметично получается. Типа такой
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Использовали.
    Все нормально.
    Но скорее всего вопрос к кровельщикам больше чем к печникам.
