Какая набивка для сэндвича лучше: вермикулит, минвата специальная или?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 10.11.13.
  1. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Не могли бы описать по подробнее технологию монтажа, ну или если встречали где-то фото отчет тыкнуть туда? :)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К кровельщикам не пробовали обратиться?
  3. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Да наши кровельщики хрен что объяснят пока им за работу не заплатишь. А я собираюсь сам делать. Лучше узнавать у тех кто пользуется, а не монтажников, т. к. после монтажа они (кровельщики) не сталкиваются с эксплуатацией, как правило.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К кровельщикам, я имел в виду раздел "Кровли" на данном форуме.
    По личному описанию так производится герметизация:
    - Ни чистую и сухую поверхность:
    - Начинается приклейка с нижнего участка, на него выходят боковые, на которые выходит верхний участок.
    - Приклейка производится из центра приклеиваемого участка вжимая в каждую волну.
    - При больших отверстиях и перепадах лучше вклеить еще несколько слоев под основной слой для выравнивания.
    - Отверстия и волны лучше заполнитб предварительно мастикой на основе которой сделана лента.
    - Чем плотнее прижмете и разгладите., тем будет надежней.
    - Некоторые виды таких лент при нагревании солнечными лучами становились мягкими и могут сползти.
  5. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Кто знает сколько приблезительно служит труба обычная водопроводная Ф108 (или оцинковка) в качестве дымохода?
    Если взять такую трубу поверх одеть одностеную трубу Ф200 нержавейку и заполнить БСТВ (базальтовое волокно) то сколько может прослужить данная труба, год-два-десять?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Были случаи, что с толщиной стенки 2 мм труба сгнила за один год...
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Наверно из-за тлеющего режима конденсат убил быстренько :nono:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно конденсат...
  9. mistera79
    mistera79
    mistera79
    Если верить вот такой картинке, то получается, что температура горения в дымоходе бани достигает 1200 С
    а сосна горит в районе 624 С
    . В итоге получается, что надо ставить либо Базальтовую вату, либо Вермикулитовые домоходы. Но если я правильно понял, то Вермикулитовое прессованное волокно боится конденсата и тем более его замерзания.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Температура дымовых газов в дымоходе и температуре горения топлива в топочной камере - не одно и тоже. В сертифицированных агрегатах температура дымовых газов ограничена производителем и определена правилами растопки и редко когда превышает 400 гр. (на банных, конечно, можно и до 600 разогнать), но 1200 гр. это уже запредельно и такой форс-мажор возможен только при возгорании сажи на стенках дымохода (если его регулярно не обслуживать).
    Есть ещё керамическое волокно (каолиновая вата) - у него характеристики гораздо выше базальтовой.
  11. mistera79
    mistera79
    mistera79
    вот тут ролик, где люди разогнали банную топку до 700 С.
    Кстати, весь ролик это своего рода эксперимент, о том, что не надо забивать минеральной ватой проход вокруг дымохода. Такое я видел первый раз.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не забивать ппу минватой это весьма спорное заявление, весьма.
  13. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Есть такой супер материал называется керамоткань или аналоги. Суперкерам вроде еще есть.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  15. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Тема, возможно, умерла... Но может кому-то пригодится мой опыт. Когда продумывала дымоход для своей ракеты-печь - решила сделать все по правильному и наружную часть дымохода сделать сэндвичем. Поехала в фирменный магазин (территория бани) посмотреть и посоветоваться. Попался честный менеджер, и он мне рассказал, что люди, купившие готовый сзндвич, через пару лет по каким-то причинам вскрывавшие трубы, - обнаруживали внутри два бублика от мин. ваты - вверху и внизу, на остальном протяжении трубы уже ничего не было, все съехало и утрамбовалось. Ведь набиваются эти сэндвичи вручную... Пошла юзать в интернете и наткнулась на описание Роквул-цилиндров. Это такие полые цилиндры из базальтового волокна, с продольным разрезом, раскрываются как чемонданчики, очень тугие, плотностью 150, с пеперечным расположением волокон, выпускаются разной толщины и различным внутренним диаметром, для теплоизоляции промышленных труб, есть вариант сразу с фольгированным внешним покрытием. Вот они служат оч. долго и надежно, не теряют объем и форму. Купила упаковку 5-см толщины, вн. диаметром на пару мм больше моего простого металлического дымохода, втиснула его в эти цилиндры, закрепила сверху металлизированным скотчем и сверху обула в гладкие круглые воздуховоды из 0.5 оцинковки... Пришлось поискать в городе цех по их производству, ребята мне по заказу сделали диаметром на 2-3 мм шире Роквул-цилиндров..Да, они мне даже сделали концы по конденсату, кажется мама в папу. Самое трудное было втиснуть готовые отрезки дымохода (по 1м) с одежкой из Р-Ц в трубы воздуховода. Но я приспособилась: ставила вертикально отрезок дымохода на широкую банку из-под краски, а сверху, подкручивая, натягивала трубу воздуховода. Получилось в итоге даже дешевле нежели готовые сэндвичи, но по качеству не сравнимо...
