1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Какой вариант лестницы удобнее, с поворотом на 90 и площадкой или с забежными ступенями?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем vlad55, 11.11.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Vinusha9, Можно попробовать, если ширину лестницы сделать 800 мм.
    Но если дальше при такой ширине проступи и ширине лестницы 900 мм уменьшать размер 2000 мм, то вся ответственность за удобство хождения ляжет на ваши плечи.
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Самые крайние размеры по высоте и по ширине проступи. Только высота проступи красная. Но 0,7 мм можно не считать в ваших условиях ...
    Остальные параметры в немецких стандартах удобны.
  3. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    А что за немецкий стандарт? Каковы его критерии? Где можно посмотреть?
  4. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    А чем можно воспользоваться?
    Или можно пользоватся для визуализации задуманого?
    А то надо лестницу посчитать, вот думаю как лучше.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Чисто посмотреть да, нормально. Еще для прямых маршей хорошо.
  6. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    Можете оценить чертеж, может поменять чего нужно?
    Не хотелось бы промахнуться с такой вещью как лестница.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Просвет проверяли? (головой проем не будете цеплять?)
    А то я бы например, перешел на забежные ступени. Угол наклона будет меньше, параметры у ступеней станут комфортней. Просвет будет с гарантией и вся лестница получится компактней:)
  8. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    О точно! Я сам 194 см в вышину.
    Спасибо, буду примеряться.
  9. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    Пугают меня забежные ступени, детям и старикам на них не очень удобно на мой взгляд и расходится в этом месте не очень.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Поделите площадку пополам по диагонали, все удобней будет:)
  11. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    Вот что получилось.
    А из каких соображений выбирается верхняя ступенька, в уровень пола или на шаг ниже?
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Зависит от конструктива самой лестницы (какие будут несущие элементы) и от расчетного просвета над головой.
    Так Вы площадку поделили, а больше ничего не изменили. Вы должны добавить еще один подъем на лестнице. При этом высота подъема ступени снизится до 173 мм и уменьшится угол наклона лестницы.
    Проступь и свес подберите такими, чтобы не пилить стандартные ступени (например 270+30=300 мм)
    Свес = 50 мм это много.
  13. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    Не очень у меня получается. Просвет сильно смущает.
    От пола второго этажа получается 150 брус + 50 доска + 20 фанера и потолок может до 50 забрать
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Уменьшайте проступь + добавьте забежных - должно получиться типа такой: https://www.forumhouse.ru/posts/15977623/, проём то вроде хороший (длина по крайней мере!).
  15. AffGur
    AffGur
    AffGur
    не нужно бояться забежных ступеней, на практике вполне удобны и комфортны в эксплуатации
