1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Какой вариант лестницы удобнее, с поворотом на 90 и площадкой или с забежными ступенями?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем vlad55, 11.11.13.
  1. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Понял что на такой площадке будет сбиваться шаг
    Как бы Вы сделали:
    1. Площадка в одном уровне но высота ступеней 194мм проступь 270
    2. Площадка в 2ух уровнях, но ступени 182мм высотой. Проступь та же 270
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да ничего вы не поняли. Из ваших двух вариантов две площадки лучше.
    А еще лучше бы найти возможность добавить пару ступеней.
  3. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Тогда значит, не понял Вашу мысль. Проступь 270 в свету при обоих вариантах. Буду две площадки делать. Ступеней не впихнуть больше по длине маршей
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прошу прощения, ошибся. Следует читать посчитайте величину среднего шага.
  5. Woo_EV
    Woo_EV
    Woo_EV
    Добрый день.
    Считаю лестницу, нужно вписать в имеющийся проем.
    Проем:
    Ширина 1275 (но стена куда приходит лестница бревно, там бревно стены ниже, чем на пол на 20 см + к проему в этом месте можно прибавить 20 см в ширину (на толщину бревна).
    Длина 3885
    Высота 2815
    Лестница с поворотом налево ибо вход в комнату слева. Особенность, справа есть окно, специально сделали чтоб можно было посмотреть в сторону въездных ворот или даже покричать что-то. Поскольку изначально планировали делать лестницу прямую его поставили достаточно высоко. Прямая лестница у меня никак не выходит, поэтому прикидываю с поворотом и с площадкой. Высота до низа стекла в окне от пола 3650.
    Также пробовал с забежными посчитать, но там ступени которые к окну получаются слишком низко. В случае с площадкой средняя и старшая дочери даже не дотянуться, а в случае с забежными даже я с трудом.
    Поскольку из меня проектировщик как из кое чего кое что и это первое строение в жизни очень много вопросов возникает. Прошу Гуру опытным взглядом оценить что получилось. Возможно покритиковать.
    Заранее благодарен!
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Значит не судьба, будет как доп. свет. ;)
    Проступь увеличил бы до 250мм.
  7. skymit
    skymit
    skymit
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, насколько будет удобна такая лестница? Площадку подняли исходя из желания использовать подлестничное пространство не только для хранения, а также чтобы не перекрывать ей окно. Не шибко привычно конечно не прямоугольное "окно" в перекрытии из-за этого, но вроде не критично.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скажем так-терпимо, слегка маловата проступь.
  9. Sorokinj
    Sorokinj
    Sorokinj
    Столица
    Здравствуйте
    Уважаемый i_urazov!
    Как Вы оцениваете удобство разноуровневой площадки?
    Если реализовали проект, можете выложить фото или описать словами получившееся?
  10. Radmila4093
    Radmila4093
    Radmila4093
    @Вит1959 как можно с Вами связаться для устройства такой лестницы. ?
    я новичек и не все понимаю как выйти с вами на связь? заранее благодарю photo_2024-08-28 15.54.14.jpeg
