1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Какой вариант лестницы удобнее, с поворотом на 90 и площадкой или с забежными ступенями?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем vlad55, 11.11.13.
  1. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Вот это разговор, не перевелись еще настоящие мужики на Руси ! Спасибо огромное. Я теперь ночь спать не буду, перед глазами будущая лестница. Жена шарахается, как от черта. Ты, говорит хоть бы переключился на что-нибудь ,или может просто бы напился для расслабухи. Шучу, конечно. В любом случае приглашаю в гости в Карелию, в любое время. Чем богаты, тем и рады! Завтра, а встаю по привычке рано, начинаю рекогносцировку на местности. Для уточнения темы, последняя ступень, выходная на второй этаж, будет предшествовать уже плоскости пола второго этажа, с разницей в 183 .3 мм ?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если расположите на шаг ниже будет одна высота, если вровень с уровнем этажа то будет другая.
    При такой ситуации надо смотреть на примыкание к перекрытию, точнее на его толщину. Дело в том что косоуры идут ниже ступеней, и при подходе к перекрытию может оказаться что не к чему их будет крепить. В таком случае лестницу выполняют в тетиве, она уж точно обопрется о перекрытие.
    Удачи. Сделаете лестницу выкладывайте фото, а лучше описывать с фото весь процесс.
    В случае если что не так есть возможность проконсультироваться по ходу.
  3. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Постараюсь фотографировать процесс. Перекрытие толщиной 200 мм. Буду делать на тетиве. Тетива толщиной 70мм и шириной 200 мм, опора имеется -предусмотрел ,даже если будет недостаточно, организую какую-нибудь опору. Люблю строить фундаментально, с троекратным запасом прочности
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Толщины 70 мм многовато, достаточно 50 мм. А вот ширину я бы увеличил хотя бы до 280 мм.
  5. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Я все понимаю, но тетива уже куплена. Экономия средств, будь она неладна. Попросил распилить знакомого на пилораме, он сказал, что слишком широкий брус уведет, да и потрескаться может, вот и остановились на таком размере. Понимаю, что узковато, но думаю для моей проступи должно хватить. А брус почти сухой и ровный.
  6. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Вот моя тема
    Дачный домик в Карелии
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это тема про домик. А вот тему про лестницу пожалуйста к нам.
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    а если двутавром усилить и бетонным столбом подпереть?
    толщиной 40 мм тетивы хватит. А 200 мм маловато. Ступени должны врезаться полностью в тетиву
  9. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Все понятно. Не забывайте, что я пенсионер. В идеале тетива нужна шириной 300мм, на эту лестницу мне придется 2 месяца сидеть на хлебе и воде. Вот и приходится искать более дешевый вариант. А какая лестница получится, я покажу, постараюсь весь процесс сфотографировать. Потребуется сделать тетиву тоньше, значит сделаю. Это дачный вариант и особо выкобениваться не буду .
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не обижайтесь на него. Это он так шутит. :)
    А вот столбики поворотные вам будут нужны.
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Я не знал что вы пенсионер.
    Есть к вам коммерческое предложение.
    Мы вам делаем проект, отсылаем вам, а вы делаете по проекту и фотографируете и коментируете.
    Будет то что вам надо. Ну и я попиарюсь :)]
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что, программа позволяет проектирование под имеющийся материал?
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    ну так какая разница что забить в тетивы то? Все таки надеюсь что заинтересуется человек правильной лесенкой.
  14. vlad55
    vlad55
    vlad55
    [​IMG]Уважаемый Вит1059 мне любезно подкинул расчет. Сегодня начал подготовку, сделал шаблоны для забежных ступеней. По ним буду вырезать ступени. Для меня это новое дело в строительстве дома и поэтому интересное. Сколько надо делать выступ ступеней по данному эскизу, вернее на сколько можно увеличить глубину, чтобы обеспечить выступ ? Хорошо, что начал черновой вариант, а то бы сразу запорол самые широкие забежные ступени
  15. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Любопытно рассмотреть еще вариант. На коммерческое предложение согласен, но оставлю за собой право выбрать лучший. Условия и размеры в начале темы.
    Сегодня подогнали ручной фрезер, надо бы научиться им пользоваться. Простенький, но халява же!
